Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 18.10.2014, 21:25   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию M4-ATX+вентилятор охлаждения к разъёму J3
вопрос от чайника.
вентилятор с тремя проводами, а разъём с двумя контактами.
как правильно подключить?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 21:45   #2
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Чёрный земля, красный +12, жёлтый датчик.
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 20:40   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Жёлтый можно откусить, если красный зацепить на +12, обороты великоваты будут. Попробуй на свободном
молексе четырёхпиновом...Красный вентилятора цепляешь к жёлтому на молексе, чёрный вентилятора к красному
на молексе. На вентилятор пойдёт +7 в. большинство вентиляторов устойчиво запускаются от +7.
Старый 20.10.2014, 01:36   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
У меня стоит 60мм вентилятор на J3, дискомфорта не ощущаю.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.10.2014, 09:55   #5
casper82
в случае, если нужно регулировать скорость - я обычно подключаю с переменными резисторами. есть даже с некоторыми вентиляторами в комплекте.
Старый 20.10.2014, 10:15   #6
LesNikVoHa
подключил, ни чего не переделывая. не знаю, сколько вольт на выходе из блока питания, но вентидятор крутится значительно медленнее, чем такой же вентилятор, подключенный к материнке.
Старый 20.10.2014, 12:03   #7
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Можно оставить один вентилятор только на процессоре, остальные лишний не нужный шум.
Старый 20.10.2014, 12:31   #8
LesNikVoHa
В прошлом корпусе так и было, но стоять будет под сиденьем и между сиденьем и корпусом расстояние всего сантиметр, вот и подумал, что блок питания летом будет греться. как говориться, "Запас карман не тянет"
Старый 20.10.2014, 12:57   #9
casper82
о, а можно габариты корпуса? а то у меня судя по картинке похожий конфиг получается - тоже с М4-АТХ, звук Xonar HDAV 1.3 Deluxe из двух плат. пока еще в раздумьях корпуса... туда бы еще сразу HD Radio уместить.
Последний раз редактировалось casper82; 20.10.2014 в 13:58.
Старый 20.10.2014, 14:38   #10
gukov
Машина: Honda Civic
..."Запас карман не тянет"
Запас это конечно хорошо, но три вентилятора под попой это жесть при прохладной конфигурации и не плотном размещение железа. И если не организуешь пылезащитные фильтра все завоет в течение полугода.
А так вентилятор центрального процессора нагнетает воздух и естественным путем он выходит по бокам, тем самым и охлаждая все компоненты. И уж если будет греется система, то первым делом процессор, как следствие его вентилятор выйдет на максимальное кол-во оборотов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
