Старый 18.10.2014, 10:31   #1
Graff
Регион: Казахстан
Graff is on a distinguished road
Exclamation Нужен совет
Здравствуйте,у меня на работе есть планшеты с рабочими дисплеями,возможно ли данные дисплеи подключить к lvds от обычного монитора???насколько я знаю вроде lvds стандартизирован.....
есть вот такая матрица ltn097xl01-a01 .....
Graff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 10:44   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
можно, но нужно знать распиновку и править тайминги
Старый 18.10.2014, 11:22   #3
Graff
Регион: Казахстан
http://www.rongendisplay.com/upload/...5_SPEC_A00.pdf вот даташит меня смущаюи EDID вывода....походу должна быть подключаемая микруха с параметрами
Старый 18.10.2014, 11:56   #4
Vlad-bodryi
Машина: Forester
EDID на ней есть(6,7 вывод), но вот есть-ли с другой стороны, куда хочешь воткнуть?
например на материнках есть и она определиться автоматически. на отдельных контроллерах вряд-ли это будет, там нужно программно править. тогда тебе сюда
http://pccar.ru/showthread.php?t=20391
Старый 18.10.2014, 12:33   #5
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Мониторному mainboard EDID матрицы не интересен, потому, что в нем есть свой EDID, который он и показывает компьютеру. На нем нет даже входа для этого.
Да и тайминги скорее всего править не придется, даю 98% что так.
Главное - чтобы майн был рассчитан на данное разрешение и решать вопрос со светом
Старый 18.10.2014, 13:12   #6
Graff
Регион: Казахстан
Главное - решить вопрос со светом
вы имеете ввиду подсветку?
Старый 18.10.2014, 13:58   #7
Leobor
Естественно... На матрице LED 9В, на мониторе (с таким разрешением) - CCFL 1000В.
Почему я сказал "с таким разрешением" - надо брать майн от монитора, который имеет максимальное разрешение 1024*768, т.е. от 15", а таких уже давно не выпускают, они только c CCFL подсветкой были. От 17" уже не подойдет - они рассчитаны на матрицу 1280*1024
Старый 18.10.2014, 14:05   #8
Graff
Регион: Казахстан
думаю с подсветкой разберусь,есть пару задумок как реальзовать ее....... насколько я понял надо подключить согласно даташиту (Receiver Signal- Receiver Signal + и.т.д) и Clock Signal ну и GND.....а как обозначается питание которое идет на матрицу????
Старый 18.10.2014, 14:12   #9
Leobor
О-о!!! Сейчас глянул даташит - подсветка вообще 2,9В.
Обозначается LED anode и LED cathode.
Питание логической части матрицы - VDD 3.3V
Если чешутся руки, то пара вариантов:
1. использовать контроллер от пятнашки
2. купить контроллер на RTD2660.
Но в любом случае придется покупать (или делать самому) DC/DC конвертер для напряжения подсветки и возможно второй - для питания самой матрицы
Старый 18.10.2014, 14:19   #10
Graff
Регион: Казахстан
спасибо,буду разбиратся и изучать....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
