Старый 15.10.2014, 14:15   #1
bulDOZER
Регион: Казахстан
bulDOZER has a spectacular aura aboutbulDOZER has a spectacular aura about
По умолчанию Cube U51GT-C4 в Toyota ED
Поставил в машину планшет Cube U51GT-C4. Ценник у него человеческий, и есть практически всё что нужно сразу из коробки.
Подключил к аккумулятору машины. родной акк c контроллером вытащил.
Питается планшет через DC-DC 4.5V-32V to 0.8V-30V 15A Step Down Power adapter.
При напряжении 4,15 планшет считает, что аккумулятор заряжен на 100%.
НО! в microusb питание не даю.. и планшет потихоньку уменьшает показания уровня батарейки... при ежедневном использовании в течении двух недель часов по 6 (в основном музыка, постоянно gps, яркость около 70%) уровень заряда упал до 53%. Считаю это приемлемо. Не факт что вообще заряд может до нуля упасть.. а если и упадёт, то достаточно выключить питание и обратно включить и будет снова 100%. Перегрузить раз в месяц - фигня..если вдруг..
Звук из планшета идёт в 4х канальный усилитель TDA7850 with BA3121 denoiser через регулятор громкости 10кОм.
На всякий случай поставил радиатор побольше.. от компьютера.. родной был очень маленький и на большой громкости оч.сильно грелся.
Кстати этот усилитель играет лучше 2 din магнитолы которая раньше стояла. качественней и громче. а как стал звучать сабвуфер вообще сказка! раньше это было что-то гремящее в багажнике.. было четко слышно высокие средние в салоне а "бас" гремел из багажника.
теперь все частоты дополняют друг друга.. уже не знаю что 2DINка делала со звуком...
Поставил sslauncher. Можно всё настроить под себя! на основном экране установлена картинка со значком Toyota и пунктами меню, на которые добавил ярлыки. Также установил общие для всех столов живые обои AudioGlow.
Включается и выключается экран планшета красной кнопкой под рулём (видно на фото). При этом таскером включаются/выключаются gps, gprs, ставится на паузу музыка... Зеленые кнопки рядом отключают питание планшета, усилителя.. ну и обгонной камеры..
Встроенное радио достаточно неплохо ловит станции.
При максимальной громкости на планшете звук в колонках сильно искажается, но если уменьшить громкость на пару делений и все искажения исчезают. Видимо усилитель планшета так перенапрягается.
Теперь меня звук вполне устраивает! и качество и громкость.
Планшет мощный. Тормозов нет вообще. интернет шустрый. gps спутники ловит быстро.
Кстати изначально планшет весь был белый.. я обклеил плёнкой "под карбон" переднюю рамку так и катался пару недель.. пока обдумывал, тестировал всё... но на одной из примерок видимо перетянул крепление сзади.. и стекло треснуло.. перестал работать сенсорный экран.. заказал на али новый..чЁрный. за пару недель он приехал, я его поставил.. и так даже лучше
ID:	37359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37367   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bulDOZER; 16.10.2014 в 22:16.
bulDOZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 16:03   #2
pivnya4ok
Машина: Мазда3
pivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura about
Молодец! У меня тоже Cube U51GT-C4B, скоро начну выкладывать информацию по установке в Мазду3 (1 поколение). Правда у меня сложнее, там еще салазки и платформа для выезда планшета
Боялся по поводу звука из планшета, но твой пример развеял сомнения. Главное видимо не включать на макс. громкость планшет.
Свой тоже буду обклеивать пленкой черной.
Кстати тоже проверю информацию по поводу падения заряда при подключении постоянного питания, спасибо за наводку.
И еще вопросы:
1) как работает 3G в движении, или ты им не пользуешься?
2) как показалась чувствительность экрана к нажатиям? Удобно пользоваться во время движения (нет ли такого, что нажатия не срабатывают)? Мне после Nexus5 кажется, что чувствительность ниже намного, хотя может надо просто снять пленку защитную (пока не снимаю, т.к. мало ли что)
3) пробовал подключать ELM327-устройства по bluetooth? Если да, то отваливаются они или держатся нормально?
Спасибо за тему и удачи в использовании!
pivnya4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 19:21   #3
bulDOZER
Регион: Казахстан
За 3 недели показывает, что заряд упал до 50%
на месте инернет проверял.. приложения качал.. хорошая скорость. в движении не проверял.. только вот в левом динамике характерный треск идет (прием/передача данных) при включении интернета..может быть по другому провода надо проложить чтобы наводок не было..
Проблем с чувствительностью нет.. нормально реагирует.. плёнку пока тоже не снимал.. сравниваю с телефонами..моторолками.. точно не хуже
На счёт удобства.. вроде привык. куда нужно попадаю Ложу руку на рычаг акпп чтобы рука не качалась в движении.
Регулятор громкости точно должен быть отдельным.. так чтобы по экрану не искать не тыкать..
elm не подключал.. интересно было бы.. но машина старенькая 94г
Интересно будет посмотреть что у тебя получится.
Старый 21.10.2014, 19:41   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Спасибо, что дал "наводку" на sslauncher, прикольный лончер, в Андроиде я пока плаваю, да и приставку не рутовал,
а без этого не заменить на него.
Старый 16.11.2014, 16:39   #5
Farman
Машина: 2011\Opel Insignia
Farman is on a distinguished road
а что насчет экрана? на дневном свете яркости хватает?
Farman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:28   #6
bulDOZER
Регион: Казахстан
Сообщение от Farman Посмотреть сообщение
чаще всего стоит 90% яркость.. при прямом на планшет солнце наверное можно было б и иметь запас яркости.. но всё видно... рукой тенёк не приходилось устраивать
Старый 16.11.2014, 23:06   #7
Farman
а КЗХ в планах внедрять?
Старый 17.11.2014, 06:30   #8
bulDOZER
Регион: Казахстан
Готовых решений для планшета нет.. и на сколько я понял для MTK в общем... поэтому буду вешать отдельный монитор.. вместо 1 воздуховода.
Камеры будет две. Обгонная (у меня праворулька) и заднего хода. Заглушу 1 воздуховод изнутри и обклею черной пленкой рамку моника.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
