Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 08.10.2014, 11:49   #1
Globusdb
Машина: Subaru
Globusdb is on a distinguished road
По умолчанию Качественный звук через Newsmy Android CarPad
Всем привет.Хочется поставить карписи в машину но сильно заморачиваться или вкладываться для начало не охото.Подскажите как можно получить из данной головы на андройде качественный звук?сигнал с головы пойдёт в звуковой процессор Alpine H701.и возможно ли вообще это? http://carpadmedia.ru/goods/Subaru-L...-2-CarPad-Duos
Последний раз редактировалось Globusdb; 08.10.2014 в 12:19.
Globusdb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:54   #2
Сообщение от Globusdb Посмотреть сообщение
Всем привет.Хочется поставить карписи в машину но сильно заморачиваться или вкладываться для начало не охото.Подскажите как можно получить из данной головы на андройде качественный звук?сигнал с головы пойдёт в звуковой процессор Alpine H701.и возможно ли вообще это? http://car-smart.ru/shop/339/desc/7-...tnoj-navigacii
По ссылке...
Старый 08.10.2014, 12:20   #3
Globusdb
Машина: Subaru
По ссылке...
Поправил.
Старый 08.10.2014, 13:11   #4
s.m.
Без точного указания, что за проц стоит, имхо, на этот вопрос никто не ответит.
Ну разве что владельцы девайса ответят, но это не тот форум, тут люди сами что-то собирающие обычно сидят.
Тупые продаваны почему-то обычно ТЩАТЕЛЬНО скрывают, что за проц стоит, это походу какая-то военная тайна.
Старый 08.10.2014, 13:15   #5
Globusdb
Машина: Subaru
Вот здесь вроде указан проц http://car-smart.ru/shop/339/desc/7-...tnoj-navigacii (Rockchip RK3188 CORTEX A9 4х1.6Ггц ),а у самой головы Процессор: ARM 11 800MHz
Старый 08.10.2014, 15:09   #6
technics10
Регион: 38
technics10 is on a distinguished road
Возможно, см тему RK3066.Сигнал с головы пойдет примерно на такое http://ru.aliexpress.com/item/Wholes...541323944.html потом на проц
technics10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 18:14   #7
Globusdb
Машина: Subaru
Сообщение от technics10 Посмотреть сообщение
эти процы похожи выходит?просто еще не купил данную голову...просто чтобы не получилось что куплю а она не работает с картами....а ссылочка это типа звуковая карта как я понимаю для подключения через USB?
Старый 08.10.2014, 19:25   #8
technics10
Регион: 38
Если не купили, то для 100% работоспособности лучше Нексус. А по ссылке USB приемник(чтобы цифру с планшета выдернуть и по оптике передать на ваш проц.)
Старый 08.10.2014, 23:43   #9
Globusdb
Машина: Subaru
Под нексус придётся пилить и делать рамку и с руля не будит управления и д. А нельзя допустим к мафону который приглянулся мне подключить вот такую шутуку http://market.yandex.ru/model.xml?hi...38500&clid=502 а далее в проц по оптике и наслаждаться жизнью?Или он небудит работать и что-то ещё надо будит делать?
Старый 08.10.2014, 23:44   #10
s.m.
У меня на rk3066 из коробки поддерживается усб-звук,так что при должном везении даже ничего не надо будет делать, просто подключить что-нить на pcm2704, например.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
