Старый 23.09.2014, 00:04   #1
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
По умолчанию контроллер питания нужны советы
чуствую что все равно придется ставить контроллер для питания нексуса и хаба, пока обозначил для себя что должен делать
выходные сигналы:
1) управление халл-сенсором
2) управление OTG( замыкание 4 и 5 контакта в разъеме)
3) управление питанием хаба( nsd 10 дергать ногу контроль)
4) управление питанием нексуса(nsd 15 дергать ногу контроль)
5) управление remote усилителя( под вопросом проще магнитолу поставить)
6) управление кнопкой включения( если знает что нексус выключен, то вкл)
7) Коммутация питания на OTG порт устройства, для быстрого включения планшета
входные сигналы:
1) вход +акб через резистивный делитель на АЦП( для того чтобы отключать нексус в случае просадки АКБ)
2) вход +IGN через резистивный делитель ( в принципе можно и не заводить, а мерять батарейку с ацп, но если гена неисправен, то можно логику какую нить придумать и для облегчения написания проги можно и оставить)
3) вход с датчика температуры DS18B20( отключать нексус когда холодно, чтоб не жрал акб)
4) вход +5в с USB( когда включен OTG, то +5в с usb идет, то есть например при вкл зажигания, кратковременно замыкаем выход otg, и смотрим есть +5в, если нет значит(планшетка выключилась по чему-то) включаем планшет, через кнопку вкл 3сек)
5) кнопка включения планшета
отсюда вопрос что я не учел, и какие комплектующие кто ставит например на халл сенсор(достаточно ли будет транзистора на землю)?
Последний раз редактировалось Трек; 01.10.2014 в 11:19.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 05:09   #2
Denkos
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Да уж.
Старый 23.09.2014, 09:11   #3
Трек
Машина: калина2
да не я просто смотрю все маниакально ставят релюхи, а это повышенное электропотребление
Старый 23.09.2014, 09:29   #4
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
не все, много примеров использования микроконтроллеров в разных вариациях.
собирай пока на макетке, походу поймёшь что нужно, сразу все не предусмотреть.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 09:51   #5
Denkos
я имел ввиду все пункты
Старый 23.09.2014, 10:08   #6
Трек
Машина: калина2
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
все пункты мне в принципе нужны, ну кроме ремоута наверно, но те схемы которые я видел, используют в основном реле.... что как то грустно, поэтому я и спрашиваю что кроме реле народ использует?
а то фигачат кондеры не мерянной емкости..... или релюхи на 40А ставят, при этом там больше 3А преобразователь не выдаст.... вообщем мне и интересно кто ставил оптроны, или мосфеты например, или может еще чего нить.... для снижения энергопотребления
Старый 23.09.2014, 13:59   #7
Alex753
Регион: 68
Alex753 is on a distinguished road
Я собирал контроллер по схеме амурчика только вместо реле на отг поставил мосфет, собрано на макетке с которой поставлялся attiny45 контроллер вместе с kis уместился в хабе dlink новой ревизии.
Alex753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 22:17   #8
Трек
Машина: калина2
о уже интересная инфа, а халл сенсор как подключен?
Старый 23.09.2014, 22:19   #9
Denkos
можно прямо с ноги тиньки.
Старый 23.09.2014, 22:22   #10
Трек
Машина: калина2
интересненько.... через резистор токоограничивающий? а сработает нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
