Старый 12.09.2014, 11:34   #1
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
SPablo will become famous soon enough
По умолчанию Ford Focus 2, ASUS ME180a
Всем добрый день!
Встраиваю данный планшет в FF2. Фото чуть позже выложу.
Описание:
8" IPS 1280x800
RK3188
Android 4.2
+большой яркий экран
+отличная работа WiFi, BT, GPS(в панели,без выноса антенны,проверено в дороге на юга)
+поддержка USB устройств через OTG
(проверено: флешки, мыши, клавы, модем 4G E392, SDRradio, USB-DAC после апгрейда)
+Root есть
+Исходники ядра есть на оффсайте
+Есть куда припаять проводки для выноса кнопок (Power,Vol+/-)
-Не удалось завести EasyCap
-Нет встроенного FM
Собраны некоторые модули
SPablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 11:40   #2
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Приветствую!
Нужен совет от профи.
Модули собрал, автозагрузку сделал.
DAC - самопал (PCM2702, OPA2132, PGA2311)
Определяется как звуковуха.
Работает после изменения HEX-редактором либы, по совету Rage2.
Но звук обрезан в области НЧ, как для встроенных спикеров.
При вставке джека 3.5 в уже не работающее гнездо наушников, звук с USB-DAC становится нормальным.
Где это править???
Еще не могу найти, где отключить контроль АКБ.
Использую DC-DC на 4,2В.
С АКБ четыре проводдка (+ - I2C). Подключал только +- , говорит разряжен и выключается.
Разобрал АКБ, вынул плату, запитал через неё.
При включении показал как будто полная АКБ.
Потом постепенно садился? до 1%. Фигня какая то-инвертор сел))). Теперь работает, но 1% показывает, и зарядки просит. А питание так и осталось 4,2В.
Где можно выключить контроль АКБ?
Старый 12.09.2014, 12:01   #3
myen
myen is on a distinguished road
ну так и разомкни контакты в гнезде джека...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 12:07   #4
macau
Встраиваем ASUS ME180a в авто
встраивайте, только в соответствующем разделе форума. удачи
Старый 12.09.2014, 12:13   #5
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Это как вариант, можно еще микрофон вынести с этого джека.
Но все таки где то эти параметры меняются. (Файлик.conf или либы какие нибудь)
Старый 15.09.2014, 13:34   #6
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от SPablo Посмотреть сообщение
Приветствую!
Где это править???
Добрый день !
Подскажите как сделали автозагрузку на планшете ?
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 13:48   #7
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Автозагрузку - имел ввиду для модулей аудио.
вставил строки:
insmod /system/lib/modules/snd-hwdep.ko
insmod /system/lib/modules/snd-rawmidi.ko
insmod /system/lib/modules/snd-usbmidi-lib.ko
insmod /system/lib/modules/snd-usb-audio.ko
Вставил в существующий файлик с другими модулями для ВайФай и др.
Старый 15.09.2014, 13:56   #8
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
вставил строки:
Я подумал о включении планшета при подаче на него питания по юсб !
Вопрос выноса кнопок можно решить с помощью шлейфа от старого cd roma там шлейв на 16pin обрезаем 6 (с одной стороны узкий шлейф как раз входит вместо штатного а с другой стороны широкий, как раз можно кнопки припаять) у меня так работает (планшет ASUS Fonepad ME371MG)
Последний раз редактировалось Oleg7874; 15.09.2014 в 14:49.
Старый 15.09.2014, 22:20   #9
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Я просто припаял аккуратно 4 проводочка цветных )))
Старый 16.09.2014, 13:52   #10
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Возможно у вас по другому сделаны кнопки есть к чему припаять, уменя шлейф с кнопками все в месте паять не к чему (ASUS Fonepad ME371MG)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
