Старый 09.09.2014, 15:55   #1
a666d
Машина: Citroen C5 X7 HDi
a666d is on a distinguished road
По умолчанию Штатный монитор LB070WV1 TD-04 нужна помощь
Народ, решил разобрать штатный монитор на своем Ситроене С5 Х7 с головой Нарман NG4 (она же ставится еще на пежо, бмв, ауди и мерседес). В итоге внутри обнаружил LG LB070WV1 TD-04 c разрешением 800*480 и судя по спецификации с интерфейсом Parallel RGB. Если ли варианты его прицепить по vga или hdmi. Или просто к AV RCA ( конвертер HDMI > AV )
Хочу сделать подмену изображения для выводи нави с андроид свистка. Или, например, наоборот заменить монитор на новый и подключить к нему видеосигнал с магнитолы...
Фото внутренностей (кликабельно):
Последний раз редактировалось a666d; 09.09.2014 в 20:51.
a666d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 03:30   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от a666d Посмотреть сообщение
Народ, решил разобрать штатный монитор на своем Ситроене С5 Х7...
Зачем?
Увы, нет. Матрицы от ЛыЖ (по крайней мере серия VW) страдают нежеланием переваривать синхросигналы от контроллеров, к которым мы все привыкли. Недаром они имеют настолько нестандартные интерфейсы, что даже китайцы не стали изобретать переходники. К тому же Ваше сокровище имеет еще и CCFL подсветку. Выход Вы уже сами обрисовали:
Все бы ничего, но есть еще парочка "НО":
1) думаю, данная матрица не просто так там установлена. Она имеет весьма неординарные допустимые эксплуатационные температуры от -30 до +85С (для сравнения обычные планшетные матрицы от -20 до +70С, и то при -20 они спят на ходу). А также какой то встроенный термодатчик для какой то дальнейшей подстройки (чего - не знаю, но ведь стоит же...).
2) размеры видимой области немного странноваты - где то 153*90мм. Они не подходят ни под 7" 16:9 (TN 800*480 и 1024*600), ни под 7" 16:10 (IPS 1280*800). Они где то стоят середнячком (потому, что реально у матрицы соотношение 15:9) . Хотя, как вариант, почти такие же размеры имеют 7" IPS матрицы с разрешением 1024*600.
Старый 10.09.2014, 08:58   #3
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
вообще-то нет особых проблем parallel RGB сконвертить в HDMI и вывести на внешний монитор. Такие проекты люди делали. В середине темы "Открытая прошивка" есть про них упоминание
Старый 10.09.2014, 10:35   #4
a666d
Ну китайцы, а точнее немцы, сделали переходник, но не для самой матрицы, а для дисплея в целом. VL2-C5 называется. И что-то мне думается не стоит изобретать велосипед в таком случае.
Я это уже прочувствовал пытаясь найти подходящие емкостное стекло...
Полистал тему и, честно говоря, ничего по этой теме не нашел...
Старый 10.09.2014, 11:04   #5
ancc
Регион: 42
han2001 делал parallel RGB->HDMI на микросхеме TFP410
Старый 10.09.2014, 13:18   #6
Leobor
Я то по-старинке, все манипуляции на уровне матрицы, а тут целый адаптер... Ну а если стоимость проекта в 14 круб не вызывает шока - дык какие проблемы?
Старый 10.09.2014, 14:03   #7
han2001
Регион: 62
Правильно было бы сказать HDMI->parallel RGB. Все описано тут , самый первый пост как раз ваш случай, изучайте в архиве все изложено. Правда родную плату так же придется оставить из-за инвертора либо искать подходящий инвертор для запитки ламп подсвета. А чем вас не устраивают такие контроллеры , правда вопрос с инвертором так же остается, но можно попробовать запитать парой таких инверторов , к тому же под этот контроллер есть отличная ветка многоуважаемого ancc. Вообщем изучайте темы и думайте по какому пути вам пойти.
Старый 10.09.2014, 15:16   #8
a666d
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
Спасибо буду изучать. А вопрос с питанием не особо актуален, т.к. родная плата останется на месте, я хочу сделать режим переключения с родного сигнала из магнитолы на внешний.
И если с задачей перевода HDMI в parallel RGB справится контроллер, тогда я даже заморачиваться не стану, в нем подключение камеры заднего хода автоматическое есть судя по описанию. Закажу его тогда и буду пробовать.
Старый 10.09.2014, 15:25   #9
ancc
Регион: 42
И если с задачей перевода HDMI в parallel RGB справится контроллер, тогда я даже заморачиваться не стану, в нем даже подключение камеры заднего хода автоматическое есть судя по описанию. Закажу его тогда и буду пробовать.
если вы хотите сделать переключение штатный сигнал/андроид, то насколько я понимаю, вам штатный сигнал который идет на панель надо конвертить в HDMI, и далее HDMI коммутатор и в плату нового монитора.
Я не совсем понял, вы хотите матрицу оставить или заменить на другую с более высоким разрешением?
Старый 10.09.2014, 15:31   #10
a666d
Замена это в идеальном случае, но почитав темы про контроллеры, решил что просто сделаю подмену сигнала на матрицу. Просто переключение разъема матрицы либо на контроллер+андроид, либо на родную плату. Надеюсь на горячую это можно делать.
ng4, parallel, rgb, штатный монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
