Старый 06.09.2014, 01:25   #1
krikhtenko
Машина: Subaru Legacy BL 2007
krikhtenko is on a distinguished road
По умолчанию NEXUS 7 2012 в Subaru Legacy 2007
Доброго времени суток!!!
Попытаюсь быть полезным своей реализацией проекта интеграции планшета Nexus 7 2012 в качестве головного устройства.
Мысль как таковая о вкорячивании планшета пришла очень давно. Но было огромное количество вопросов по интеграции (спасибо огромное этому форуму), нехватка времени, желания, и прочие ограничения.
Попытался собрать, проанализировать всю информацию, существующую в сети вообще и на этом форуме в частности, и начал реализацию. Проект занял порядка 7 дней с отвлечением на работу и семью. 2-3 для ушло на поиск и поставку компонентов, Оставшееся время - на непосредственно сам процесс. По бюджету:
1. Планшет ASUS NEXUS 7 2012 WiFi - 1300 грн.
2. Блок питания + USB hub + EasyCap + проводочки, реле, корпус и прочие мелочи - 800 грн.
3. Камера заднего хода - 500 грн
4. Перепайка планшета - 300 грн (ниже об этом будет сказано)
5. Bluetooth OBD II СКАНЕР - elm327 - 200 грн.
6. Прочие расходные материалы - 300 грн.
Планшет решил немного доработать: вывести на небольшие панели всю распиновку, необходимую для работы планшета. Это было сделано с целью максимально убрать все "сопли" и скомпоновать все в два кабеля, ведущие к внешним устройствам.
Опять таки повторюсь: вся информация по подключению и распиновке есть на этом форуме в соответствующей теме (http://pccar.ru/showthread.php?t=18305).
И еще раз огромное спасибо всем тем людям, которые наполнили эти темы полезной информацией.
Схема подключения, фото компонентов и немного инфы во вложенном файле
Если будут вопросы - пишите. отвечу с удовольствием
Название: 2014-09-05 17.53.43.jpg
ID:	37034   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-05 17.53.33.jpg
ID:	37035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-02 21.37.07-2.jpg
ID:	37039   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-07 11.43.01.jpg
Название: 2014-09-07 11.34.01.jpg
Изображения
Тип файла: zip МОЯ СХЕМА.zip (543.3 Кб, 1318 просмотров)
Последний раз редактировалось krikhtenko; 07.09.2014 в 23:02.
krikhtenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 23:04   #2
krikhtenko
Появились непонятные глюки после 5-часового использования. При снятии рамки с планшетом оказалось, что он очень горячий (при перепайке пришлось отгибать "радиатор" от тегры, думаю что теперь он не прилегает плотно. Плюс корпус блока питания расположен сразу напротив корпуса, он тоже горячий - не понял только от планшета или сам по себе) . Буду думать об охлаждении...
Старый 06.09.2014, 23:09   #3
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
Сообщение от krikhtenko Посмотреть сообщение
Тоже отгибал радиатор от проца, после чего он стал не плотно прилегать. Решил вопрос подкладыванием нескольких слоев изоленты, смотанной в маленький "ролл", между внешней стороной радиатора и крышки, которая и прижимает радиатор к процу.
volueff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 23:21   #4
krikhtenko
Сообщение от volueff Посмотреть сообщение
Думал об этом... Но планшет на термоклее ужо ((
Как сказал один мастер-ломастер моб.телефонов, тегра3 очень сильно греется сама по себе (согласен на 100%).
Думаю подобрать радиатор+кулер. Понял, что вытаскивать уже планшет не буду.
Что скажете?
Старый 06.09.2014, 23:43   #5
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Что скажете?
Ну а почему-бы и не подобрать? Вот только не будет-ли ему зимой холодно?)
Старый 06.09.2014, 23:48   #6
krikhtenko
Экстремальных морозов у нас нет, машина ночует в гараже. Посмотрим...
Придется вскрывать блок питания - сделаю фотки.
Старый 06.09.2014, 23:50   #7
krikhtenko
Да. Питание на планшет подается 4,7 В (5,1В с понижением через сопротивление 0,75 Ом 5Вт)
Может это многовато?
Старый 07.09.2014, 23:05   #8
krikhtenko
1. Добавил радиатор
2. Изменил номинал понижающего сопротивления: был 0,75 Ом ( в пике нагрузки БП выдавал 4,0 В - планшет уходил в ребут), стал 0,5 Ом (в пике нагрузки 4,5 В, усредненная нагрузка - 4,8 В).
Старый 07.09.2014, 23:10   #9
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
А можно увидеть фото радиатора?
Старый 07.09.2014, 23:27   #10
krikhtenko
Фото в шапке. Взял со старой материнки (северный мост). Приклеил к процу. В корпусе прорезал отверстие. 5 часов максимальной нагрузки температура по ощущениям до 40 градусов. Завтра какую нибудь прогу поставлю для анализа температуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
