Старый 04.09.2014, 23:43   #1
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
По умолчанию как правильно организовать подключение переферии через ХАБ и запитать хаб
Доброго дня всем коллеги
перечитал много и скурпулезно
но все равно есть вопросы и непонимание
имеем:
1. нексус 7 2012 wifi - запитан DC-DC преобразователем (паралеьно висит кондер на 1000 мкф, 24 вольта) через контроллер батареи, батарея удалена
2. usb хаб - 4 порта - с внешним питанием, запитан DC-DC преобразователем
3. EasyCap + флешка 32 гига + кнопки на руль через ардуино = торчат в хабе.
4. звук с планшета идет на усилитель - ни каких помех и наводок при воспроизведении не слышно.
5. прошивка AutoDroid 1.2 - с утилитой Повер менеджер из тимуровской прошивки - настроенной по рекомендациям данного форума.
Система проста - появляется АСС - подается питание на USB планшета - проснулся, примонтировалась флешка - но проходит 1-2 минуты пока плеер ее просканирует и начнет играть музыка
и в обратном порядке - АСС пропало, USB флешка отпадает раньше чем засыпает планшет, это плохо -пробовал вешать конденатор 1000 мкф, 24 вольта паралельно питанию хаба - не помогает.
Так же частенько во время завода авто (кручения стартером) АСС пропадает и планшет тупо засыпает -приходится включать кнопкой питания - благо все кнопки вывел в удобное и доступное место.
могут ли местные аккулы НЕКСУСА пролить немного света в это темное море по моим недопоняимания?
Возможно может есть возможность объеденить в один общий фак все самые лучшие наработки по кажой тематике и создать одним топико, прилепить в верху...
Заранее благодарен тем кто откликнется.
Спасибо.
П.С. еще забыл добавить - время от времени заметил что дисплей реагирует на прикосновение пальцев - это проявляется специфическим шумом в звуке, колонках если будет правильнее.... но в сити гиде не проявляется. на главном экране, в меню. оень хорошо проявляется если дергать шторки верхние с менюшками.
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 23:52   #2
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
Я бы посоветовал использовать умный БП от Rage2
По мне так самое хорошее решение
А так попробуй поменять точку откуда берешь АСС и поставить диод, мне частично помогло
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 00:03   #3
smit
Машина: Peugeot 607
smit is on a distinguished road
Или использовать Простой USB HID контроллер YAM1966.Работает замечательно,глюков нет .настроили все за 10 минут.и просыпается планшет раньше хаба и засыпает раньше.бонусом идет контроль уровня ак машины.стоит на авто с весны.доволен как слон.
smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 11:44   #4
myen
myen is on a distinguished road
планшет запитай напрямую от аккума через релюшку которая управляется от ACC, и вот на эту релюшку вешай кондер...
получится, что при включении ACC, релюшка включит планшет... при отключении ACC питание планшета не выключится сразу т.к. релюшка еще будет питаться от кондера... и при кручении стартером тоже не будет кратковременного разыва питания планшета...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 17:45   #5
vazseller
Машина: Sonata
vazseller is on a distinguished road
А я запитал планшет и хаб не от ACC, а на выход сигнализации, на котором появляется или пропадает минус при снятии с охраны. Таким образом, снял с охраны - включилась переферия и будет работать пока не поставишь на охрану. Проблем с включением стартера тоже не будет.
vazseller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 14:43   #6
lustyffh
lustyffh is on a distinguished road
Сообщение от smit Посмотреть сообщение
плюсую. сам такой же использовал некторое время. лучше настроить и забыть. Иначе погоня за совершенством убъет все время на более полезные занятия =)
lustyffh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
