Старый 02.09.2014, 17:42   #1
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
По умолчанию Вынос гнезда для наушников ?
Добрый день !
хочу вывести звук с планшета через гнездо наушников на AUX магнитолы,
но проблема в том что в корпусе под планшет совсем нет места (корпус четко закрывает гнездо под наушники)
В связи с чем возник вопрос как решить данную проблему.
Варианта два:
1) подпаять вместо динамика штекер 3,5 но думаю что это не вариант (может что замкнет - не селен в этом деле)
2) думаю более безопасный - подпаяться к гнезду наушников.
Но столкнулся с проблемой не могу понять куда что паять ???
гнездо 5 контактное.
вид с низу
зад
вход под штекер
ноги расположены так (указал выше звездочками)
может кто подскажет куда какой провод паять.
Заранее Всем Спасибо !!!
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 18:01   #2
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
Была аналогичная проблема. Разьем УСБ даже больше нужен был чем гнездо под наушники (Странно что вам он не мешает). Оба они расположены на довольно длинном шлейфе, просто вывел через заднюю стенку просверлив в ней дыру. Возможно не эстетично (но внутрь торпеды я не смотрю), зато эффективно.
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 18:07   #3
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
Разьем USB мне не нужен (все есть в планшете)
Вывести не проблема)))
Проблема в том что у меня они не на шлейфе а в мат плате планшета !!!
(были бы на шлейфе вообще проблем нет ))) )
Планшет у меня ASUS Fonepad (не нексус как Вы подумали) )))
Старый 02.09.2014, 21:46   #4
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Если я правильно понял вашу схему, то начиная с "зада":
-*-*- - левый канал (с учётом того что оба контакта на одной паралели, т.е. это один и тот же контакт. Должны звонится между собой в ноль)
-*-*- - правый канал (с учётом того что оба контакта на одной паралели, т.е. это один и тот же контакт. Должны звонится между собой в ноль)
---*- - общий (земля, оплётка)
Будет лучше если вы сделаете фото.
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 23:32   #5
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сам спросил сам отвечу )))
*- левый динамик *-Земля
*-Правый динамик *-Левый динамик
-------------------*земля
теперь вопрос, какие контакты коротить чтобы определилось как гарнитура ???
Старый 09.09.2014, 20:35   #6
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Коротить последние...левый\земля..
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 16:49   #7
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 10.09.2014, 17:21   #8
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
зад
вход под штекер
втыкаешь 3.5 джек и звонишь контакты тестером - проблемы не вижу.
учти, что в гнезде есть отключалка штатного динамика - у меня это один из контактов на массу.
pccar
Drive2
Старый 10.09.2014, 18:39   #9
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Да прозвонить я уже прозвонил, а вот как понять какой контакт отключалка ??? )))
Можно во время работы динамика, замкнуть контакт (левый или правый) на массу ???
Старый 10.09.2014, 18:46   #10
CyberSubaru
Нижний))
Который на массу(землю) идет. Снизу 2 контакта по разные стороны - один земля, другой отключалка. Вот чтоб планш думал, что втыкнуты наушники - эти два контакта надо замкнуть.
pccar
Drive2
Последний раз редактировалось CyberSubaru; 10.09.2014 в 19:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
