Старый 21.08.2014, 21:30   #1
Fizik
Регион: 71
Fizik is on a distinguished road
По умолчанию не появляется окно калибровки
Есть резистивный тач, сенсор 4-х проводной, контроллер ETP-4500UG_X. Проблема в том, что софтина распознает контроллер, читает тип и версию, но при нажатии на любую из кнопок калибровки, ничего не происходит за исключением появления шкалы с надписью "читать параметры" и все. Окно калибровки не появляется. Может кто помочь? Проверено на WinXP, Win7, Win8. На разных компах. При прикосновении к поверхности сенсора на контроллере вспыхивает светодиод.
Fizik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 22:52   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Драйвер шел с тачем ? Какой ? Ставил его ? Другие драйвера к тачу пробовал ? После установки драйвера в трее
появится ярлык запуска калибровки. Это касается ХР, 7-8. В редких случаях 8 без драйверов подхватывает тач, но
это касается не всех контроллеров, имхо.
Старый 22.08.2014, 01:05   #3
Fizik
Регион: 71
Спасибо за быстрый ответ!
По драйверам:
В комплекте не было, продавец кинул ссылку, по ссылке eGalax 5.6.0.6806, так же качал с cartft.com, проверял 5.13.0.12628 и еще какие-то старые, плюс пробовал с этого форума Драйвер от truevoxdei. Везде одна и та же картина. Проблема один в один как и здесь http://youtu.be/oWbGA0oxVtM (видео не мое).
Старый 22.08.2014, 16:20   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попробуй ТУТ качнуть - поставить, почитай там форум (с онлайнпереводчиком).
В системе попробуй отключить контроль учётных записей, запускай от админа, если установлен файерволл, добавь программу
в разрешённые в его настройках.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
