Старый 23.11.2005, 14:02   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию PRO звук
Вопрос к специалистам (в первыю очередь к Большой)
Хочу себе поставить грамотную аккустику за преемлимые деньги, что порекомендуете и во что это выскочит. разброс такой:
перед - 13 + твитеры на передних стойках
зад - 16 + твитеры на центральных стойках
саб 10-12 корпусной, закрытый, трапеция (нужен наклон с фронтальной стороны)
фронтальный - пока не знаю, но думаю самые мизерные т.к. 2 вешаться будут на 1 канал в центре консоли, с отражением от лобовухи.
И не спрашивайте почему такие маленькие, и почему за советом, я тут кстати почитал про какую-то аккустику Orange...
в общем пинайте если что, но разобраться хочу что да как.........
Кстати кто может помочь с оформлением багажника?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 23.11.2005, 18:28   #2
Большой
Местный Бог Акустики
Аватар для Большой
Машина: 2007 Hyundai Elantra
Большой is on a distinguished road
Хотелось бы тогда узнать музыкальные предпочтения и бюджет.
Пищалки задней аккустики на центральные стойки вешать не советую - сильно перетянут сцену назад, либо тогда надо их сильно отворачивать в сторону задних пасажиров.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс
Большой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2005, 10:30   #3
2func
Аццкий модер
ну вот, ближе к телу..... и так по порядку.
предпочтения: меломан, т.е. могу и продиджи послушать и металлику и макароныча, да иногда даж родственника своего Рондо, особенно когда Иванов молчит
с бюджетом дела обстоят хуже, за весь набор боюсь больше килобагса не потяну, а если в 500 уложиться попробовать можно?????????
з.ы. имеется ввиду исключительно аккустика, 4 динамика, 4 твитера, 1 саб... + на централ что-нить, но там-то только голос, основное качество всегда вокруг идет....
пищалки разворачивать прямо на задних пассажиров, как раз для перемещения сцены ближе к заду, передние их слышать не должны, правда если по ценам удастся выиграть, то можно еще в задние двери поставить те-же что и спереди стоят, на полку мидбасы, и саб в багажник, красота....
Старый 24.11.2005, 11:02   #4
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Garald is on a distinguished road
а мидбасы в полке не будут ссориться с сабом в багажнике, а то прорезонируют и сгорят
Garald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2005, 13:31   #5
2func
Аццкий модер
так в том-то и дело, что мидбасы, по звуку висят между басом и среднечастотником, играть они начинают где-то от 60-80 Гц, и до 200 кажись, т.е. получается дополнительное наполнение, плюс они дают как бы более глубокий бас, в общем штука ценная, но дорогая. А сгореть - не сгорит, как ни крути, в худшем случае это будет усь, или порвет давление саба, но оно компенсируется объемом багажника, поэтому ничего не произойдет!
Старый 24.11.2005, 18:08   #6
Большой
Аватар для Большой
Сообщение от Большой
Пищалки задней аккустики на центральные стойки вешать не советую.
Речь идет про пищалки именно задней акустики. Если они установленны на центральные стойки (между передними и задними дверями) и сильно не развернуты в сторону заднего стекла, то их будут слышать передние пассажиры и для них сцена уйдет назад.
Garald отчасти прав, динамики в задней полке (при наличии саба в багажнике) будут играть свой диапазон и будут раскачиватся от давления саба, получится приличная каша. Хотя от этого они не сгорят.
Frontera насколько я понял ты любишь больше электроную музыку (электрогитары там, синтезаторы, а не орган и не флейты)?
Соответственно тебе надо пищалки с металлическим звучанием и высокий бас (50 - 90 Гц). Могу посоветовать посмотреть аккустику "Урал" URAL AS-W1325K или URAL AS-W1625K из серии Warhead. Не надо кривится при слове "Урал" Серия Warhead разрабатывалась при личном участии Д. Г. Свободы - профессора кафедры аккустики МТУСИ. По звучанию Warhead схожи с Focal'ами при меньшей в разы стоимости. Так же для кокса на фронте можно попробовать сдвоеный мидбас.
В качестве сабвуфера посоветую либо VIBE либо Kiker Solobaric в фазоинвертирующем корпусе. На центральный канал нужно взять динамик диаметром 8,7 - 10 см.
Старый 24.11.2005, 19:14   #7
2func
Аццкий модер
хы
тем более что это почти полный аналог Fusion только дешевле.......
да на Урал я смотрю спокойни, видел слышал, но не пробовал (ни желания, ни возможности просто небыло) и понастоящему меня коробит от Иволги, аж под ногтями скрежет.
значит придется делить объемы, по сути так и хотелось изначально.
придется подиумы ставить на двери тогда, что уже не очень хотелось-бы... хотя тоже решаемо...
а по поводу саба сегодня пригляделся к DLS BW212 в 37 литровом корпусе, достаточно компактен и играет преемлимо....
сейчас пойду на ценовую разведку спасибо за советы!
Старый 25.11.2005, 15:00   #8
Большой
Аватар для Большой
Супротив DLS ни чего плохого сказать не могу, а вот Fusion я бы рассматривать не стал. Fusion провела неплохую рекламную компанию в России за счет чего приобрела популярность, но в соотношении цена - качество звучания есть варианты и по интересней. К аналогам Fusion могу отнести AUDIOBAHN (несколько раз приходилось работать с данными брендами - в результате разочарование)
Старый 26.11.2005, 10:08   #9
SergeykoR
to frontera: а какая у тебя звуковая карта жить будет? Под какой максимум качества и типа звука акустику подстраивать?
Тут ведь важно все: и кол-во каналов, и возможность процессорной обработки звука имеет немаловажное значение. К примеру если в звуковушке 6-8 каналов будет, нужно и центральный канал устанавливать, причем такой чтобы по качеству воспроизведения не сильно проигрывал фронтальной акустике. А если будешь задержки звука вводить, то пищалки и в лоб можно ставить, и задние пищалки тоже в дело пойдут - многие звуковушки позволяют очень неплохо раскидывать сцену по салону под любую музыку от cinema до rock'а.............
Старый 27.11.2005, 01:54   #10
2func
Аццкий модер
а вот тут без вариантов, сначала будет жить АС-97, ВИАшный, а потом поставлю Аудигу внешнюю......
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
