Старый 29.07.2014, 19:57   #1
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
По умолчанию Nexus 7 в Opel Astra H
Приветствую всех единомышенников!
Решил и я создать свой рабочий журнал, дабы рассказать и показать свои задумки и услышать критику и советы, касаемо моего проекта).
Итак, что имеем на данный момент:
1. Nexus 7 2012 Wi-Fi 32 Gb, в качестве ГУ. Установлено ядро с поддержкой USB-audio, прошивка стоковая 4.4.2, сделан рут, удалена АКБ с контроллером, установлен софт PowerAmp, Nova лаунчер, Tasker и что-то еще
2. Блок питания, состоящий из NSD15-12S5 (в качестве постоянного источника, в будущем постоянно запитанного от АКБ авто, напряжение снижено подстроечным резистором до 4,6В), реле на 2 переключения (управление сном планшета при помощи транзистора датчика Холла и управление кулером охлаждения блока питания, при включении АСС), реле управления выходом для усилителей (remote) и резистора 1К для управления подсветкой панели магнитолы.
3. Корпус и лицевая панель с кнопками от штатной магнитолы CD30MP3. В корпусе магнитолы планирую разместить блок питания, USB-HID контроллер (от YAM1966), USB-dac (на первое время из поднебесной, на чипе PCM2704).
Через данный контроллер организовано управление энкодером громкостью, паузой/воспроизведением и перелистыванием треков с кнопок штатной магнитолы; также, при помощи контроллера, организован выход управлением усилителями (remote). Выход выполнен через реле. Плюс на катушку реле взят от АСС, управляющий минус выдает контроллер. Включается по истечении 2 сек после активации USB (выхода из сна, включения АСС), чтобы исключить "пуки" в усилителях, выключается при исчезновении АСС и деактивации USB.
4. Пассивный хаб на 4 порта, в будущем установленный в этот-же корпус магнитолы
Ну и фото:
Корпус от штатной магнитолы с установленным кулером и регулятором частоты вращения кулера
Питание в обход контроллера и подключение к кнопке "ВКЛ" планшета при помощи обрезанного шлейфа от CD-привода, далее соединенного с проводами, а так-же провод для к транзистору датчика Холла
Ну и сам, так сказать), блок питания
Снял небольшой ролик, показывающий связку планшета и панели штатной магнитолы через контроллер.
http://youtu.be/K29ZjHaIrIY
Сам планшет планирую размещать в месте, где сейчас установлен штатный монохромный дисплей, который в свою очередь, "переедет" на потолок.
На данный момент, дома, занимаюсь доработкой блока питания, изменением подсветки панели штатной магнитолы и сборки блока питания и периферии в корпусе магнитолы.
В самой-же машине, в настоящее время, установлено следующее:
1. Гу Pioneer DEH-5450 SD
2. Фронт DLS R6A в подготовленных дверях
3. Усь на фронт Cadence FXA-2100
4. Саб Ural AS-D12.3 в ЗЯ, играющий в лючок спинки заднего сидения
5. Усь на саб Kicx AR 1.350
Питание: от АКБ до дистрибьютора КГ-35, дальше, через преды к усям КГ-25. Минусы на усилки взяты с кузова.
Межблоки DAXX R44, протянутые по крыше
Акустический кабель NorStone и Daxx 2.5 кв. мм.
volueff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:03   #2
Sanders
Регион: 40
Машина: Opel astra h sedan
Sanders is on a distinguished road
Привет)
Интересная задумка! А как планируешь в дальнейшем управлять бортовым компьютером? если кнопки управления ты задействуешь под Nexus... Внутренности штатного ГУ совсем использовать не будешь? Радио будет?
Просто у самого astra h и собираю CarPC на androide
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:31   #3
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Сообщение от Sanders Посмотреть сообщение
Привет)
Штатную магнитолу я снял практически сразу после покупки. После чего отпрограммировал штатный GID дисплей, при помощи Tech 2, "сказав" ему, что магнитолы в машине больше нет. После этих манипуляций бортовой компьютер и режим "settings" полностью управляются с левого колесика на руле. Потерян только тест-режим магнитолы, который меркнет, по сравнению с планшетом + OBDII сканером elm-327).
Все внутренности магнитолы, кроме передней панели, удалены и сложены в коробку, на случай не скорой (надеюсь))) продажи авто
Радио в проекте пока не планируется, т.к. и сейчас с магнитолы я редко его слушаю.
Старый 30.07.2014, 00:23   #4
Sanders
Регион: 40
точно, про кнопки на руле забыл... буду наблюдать за вашим проектом!)
а в режим settings как войти с левого колесика?
Старый 30.07.2014, 07:36   #5
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
После того, как ты укажешь отсутствие магнитолы, на дисплее появятся 2 вкладки, бортовик и "сеттингс". Вращением колесика можно выбрать любую из них
Старый 30.07.2014, 10:04   #6
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
у зятя астра н
а если указать что мафона больше нет то кнопки управления громкостью и треками тоже перестают работать?
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:54   #7
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Сообщение от Shino Kuyo Посмотреть сообщение
у зятя астра н
Нет, магнитола остается полностью рабочей, если речь о ней. Но, т.к. в машине магнитолы больше нет и доступ к настройкам (settings) тоже исчез вместе с магнитолой, на дисплее появляется вкладка settings
Старый 30.07.2014, 12:50   #8
Shino Kuyo
Регион: 86
нет, если я поставлю другую магнитолу?
там по СAN шине управление или резистивное?
Старый 30.07.2014, 12:54   #9
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
А, ясно. Там все по CAN...
Старый 30.07.2014, 15:01   #10
Shino Kuyo
Регион: 86
т.е. в CAN шине перестают передаваться данные от этих кнопок?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
