Старый 26.07.2014, 17:58   #1
Theodor1
Машина: Toyota Camry V20
Theodor1 is on a distinguished road
По умолчанию Мой первый CarPC
Всех приветствую!
Наконец-то начал проектирование своего carpc'шника.
Пока бюджет минимальный, постараюсь выжать максимум из того что есть.
Авто: Toyota Camry V20 (1997г)
Основа CarPC уже есть - это нетбук Asus T91
После долгих раздумий, остановился на нетбуке и именно на этом.
Причины: меньшее энергопотребление по сравнению с компом на базе mini-ITX и основное - это отсутствие потребности в дорогостоящих БП и мониторе.
Нетбук изначально работает от 12в и имеет сенсорный экран 9", что исключает львиную часть затрат! Питание будет штатное для магнитолы (нетбук потребляет максимум 3А). При выключенном зажигании (отключается питание нетбука от сети), нетбук настроен на гибернацию.
Акустика пока остается штатная. В дверях стоят пищалки и мидлы (опознавательных знаков особо на них нет... TOYOTA 4ом 15W и все). На задней полке предыдущим хозяином акустика поменяна на коаксиальную Pioneer TS-A6910.
Особых иллюзий не питаю, потрясающего звука не жду. Цель - получить максимально качественный звук из того что есть, как минимум не хуже штатного, но с CarPC. В дальнейшем по возможности штатную акустику буду менять.
Длительное время изучав форумы и различные материалы по данной тематике так окончательно и не определился с наиболее удачной схемой подключения.
Есть вопросы не нашедшие ответов...
1. Как лучше разделить ВЧ\СЧ\НЧ? Брать хорошую usb звуковую и вести через усилок? Либо взять усилок с фильтром частот и вести прямо ПК - усь - колонки? Или через кроссоверы на усилок пустить?
2. Какую технику(комплект) выбрать с ограниченным бюджетом? (буду брать б\у)
Бюджет 150-200у.е.
3. На сколько каналов брать усилитель и что куда подключать?
4. Стоит ли менять штатный акустический кабель, учитывая, что сама акустика останеться штатная (во всяком случае пока). Даст ли это что-то?
Буду признателен за дельные советы!
Theodor1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 19:48   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Чем меньше полос, тем лучше. Твиттеры на задних блинах оторви, полку в которую они врезаны (металлическую) завибри с
двух сторон. В передние двери миды от компонетов (двери - обшиву завибрить, твиттеры от них на торпедо с отражением от
лобового или в стойки врезать. Голову поставь KENWOOD, в багажник саб активный. У кенвудов неплохие усилы в головах,
трёх полосный эквалайзер, выход на саб. Не будет мороки с приёмником FM.
Пробуешь это и вот если останешся неудовлетворён качеством и мощностью выхода, тогда
и усил прикупишь. По USB карте...или ксонар U7 от ASUS за три штуки или Мюзиленд с Ибэя за столько-же. ИМХО.
Старый 26.07.2014, 21:53   #3
Theodor1
Т.е нетбук с хорошей usb звуковухой подключить к голове через AUX?
Что скажете о USB audio DAC на PCM2704, может кто ставил? Вроде как неплохие отзывы, говорят неплохая альтернатива "солидным" звуковухам
А что с кабелем акустическим? Стоит новый прокладывать или штатный оставлять?
Последний раз редактировалось Theodor1; 26.07.2014 в 23:05.
Старый 27.07.2014, 00:46   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Держи отзыв с "хобота" о звуковой на этом чипе...
"купил на ибее цап MUSE HiFi PCM2704 USB to S/PDIF Converter DAC с аналоговыми и цифровыми выходами,
цена 30 уе с доставкой, на нормальных колонках (у меня винтажные недорогие mission) оказалось, что это *****
(бренд MUSE) звучит даже хуже чем аналоговый выход у компа. перепродал другому любителю халявы)) разницу услышит даже глушман."
О карте за штуку деревянных не стоит даже и заморачиватся. На первое время послушаешь со встроенного реалтека,
потом подкопишь и с Ибэя закажешь Мюзиленд или что-либо подобное, с автоматом частоты сэмплирования, с приличным
цапом USB НАПРИМЕР. Тем более пока не поставишь впереди нормальные компоненты, миды с качественным подвесом, твиттер с шёлковым куполом,
разница на встроенном и на карте, тем более на этой, отстойной, вряд-ли услышишь.
Лучше потерпеть и сделать как нужно, а не всё сразу, но кое-как.
Последний раз редактировалось vladj; 27.07.2014 в 01:25. Причина: дополнение
Старый 27.07.2014, 09:45   #5
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
обрати внимание в заведенной машине далеко не 12В твой нетбук справится с ~14,6В?
Старый 27.07.2014, 12:28   #6
Theodor1
Безусловно, нетбук будет подключен не напрямую, а через родной автомобильный бп
Старый 27.07.2014, 12:33   #7
Theodor1
Спасибо за разьяснение! Тогда буду двигаться в таком направлении.
А как будет возможность стаить нормальные компоненты и звуковую, то заодно и кабель нормальный протяну. Пока оставлю штатный.
А там уже посмотрим что "на выходе" получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
