Старый 08.07.2014, 22:29   #1
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
По умолчанию Требуется помощь по LVDS-у
Вот собственно сам вопрос - Если мать поддерживает "dual channel 24bit LVDS" то матрица тоже должна быть "LVDS 2СH 24bit" или .... ? ну не силен я в этом и образование не то.
Какую матрицу искать? что то не нахожу именно такую 2ch 24bit, есть только - 1ch 6bit, 8bit
Я так понимаю что вроде нужно 8 битная
И попутно еще задам никто не встречал какую нибудь ссылку, ресурс где бы можно было подобрать матрицу по видимой (активной) области ?
Последний раз редактировалось Vladget; 08.07.2014 в 23:57.
Старый 09.07.2014, 06:31   #2
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
тут все зависит от возможностей материнской платы и настроек БИОСа, нужно изучать документацию на мать. скорее всего она поддерживает все режимы вплоть до "dual channel 24bit LVDS". двухканальный режим необходим для высоких разрешений, каких именно не помню, в нашем случае это ни к чему. выше разрядность - больше градаций цветности. а вообще нужно подключать и пробовать. у меня валялась старая матрица от какого-то бука 1024*768 - 1-канальная 6 или 8 бит. на ней и ставил опыты. главная проблема была разблокировать LVDS на материнке. после этого при правильном подключении под виндой всё работает сразу же. потом БИОСу скармливается EDID-файл с допустимыми частотами и разрешениями для правильного отображения картинки при загрузке компа. под виндой все настраивалось и работало без EDID. обычно в carpc используют матрицы 7-8" с разрешениями 800*480, 1024*600, 1024*768
Начало проекта Ford Mondeo
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 07:39   #3
Vlad-bodryi
Машина: Forester
24bit - это 8 бит на каждый цвет, то-есть 8х3=24bit
двухканальные обычно применяются при 1920х1080 и более
если ЛВДС на материнке двухканальный - значит она поддерживает и одноканальный режим и 18bit включительно
вообще для таких разрешений и размеров экранов в авто, будет предостаточно одноканальной 18bit(6bit x 3цвета)
Старый 09.07.2014, 11:21   #4
Vladget
Спасибочки! Я как бы теорию почитал, почитал ваши ответы теперь мое резюме (как бы экспериментировать не сильно хочется, хотя матрица от бука есть попробую) надо покупать одноканальную 8 бит (6 бит не очень, как правило у 6 битных количество "color" меньше это я исходя из данных http://www.panelook.com/.
В биосе покопаюсь посмотрю что там пишут.
Теперь мне не понятен следующий вопрос покупать можно любую матрицу "lvds 1ch 8 bit" - c любым шлейфом? Потом искать переходник или делать самому (у меня на мамке 30 пинов, и на эбеи и али есть много переходников но не на все матрицы не нашел для большого количества пинов) или здесь тоже не все так красиво и надо искать именно 30 пинов?
Опять же исходя из вот того сайта если классное разрешение и параметры то там немеряно пинов еще и (как правило) шлейф как бы двойной (это исходя из картинки)
Старый 09.07.2014, 11:38   #5
Vlad-bodryi
Машина: Forester
у 6-ти битных - кол-во "колор" более чем предостаточно для человеческого глаза на такой диагонали и даже если человек носит очки - вообще акромя плацебо, никакого прироста!
разъёмы все под двухканальные ЛВДС, а вот распиновка и кол-во проводов может быть под одноканальные. шлейфы все нужно проверять перед подключением и покупать надо от ноутов, иначе провода сложно будет паять, к тому-же нужны там на цвет нужны витые пары.
Старый 09.07.2014, 11:45   #6
Vlad-bodryi
Машина: Forester
важные параметры: диагональ, разрешение(выбирается под диагональ), самое главное для авто или среды использования - яркость!, контрастность, углы обзора!
далее, тип матрицы и/или подсветки
а ещё интерфейс и напряжение питания!
это самое наиболее на что нужно полагаться при выборе матрицы.
Старый 09.07.2014, 11:47   #7
Vladget
про кабель понятно планировал заказать типа такого http://www.ebay.com/itm/40cm-Long-Fi...item48673d7d03 только сначала надо определиться с матрицей щас попробую поискать матрицу от какого нибудь нетбука
Старый 09.07.2014, 11:51   #8
Vladget
Да у меня проблема еще острее планирую поставить второй монитор (вообще все кардинально меняю и щаз пока все снял езжу со штатной, под второй моник купил такую надстройку http://www.ebay.com/itm/40cm-Long-Fi...item48673d7d03 и теперь вот ищу сюда моник и тут оказывается, что тут ничего не переделать и самый главный параметр это видимая область не могу найти ничего подходящего видимо придется покупать с большей активной частью и урезать ее программно (вообще непонятно для какой матрицы это сделано или вообще для чего непонятно, может под какой то конкретный навигатор или планшет, а писать им письмо вообще нет вариантов, как, куда - не знаю пробовал ответ ниоткуда не приходит.
Старый 09.07.2014, 12:34   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я думаю, что с размерами нужно идти с измерительным инструментом в магазин гаджетов и потом копать по ним информацию.
программно ЛВДС наверное будет сложно урезать, единственное там можно сделать меньше изображение, но оно будет от верхнего угла отсчитываться - вроде так там можно легко сделать, сейчас точно нескажу, давно было.
по шлейфу - на многих материнках присутствует другой разъём, он же eDP - его не найдешь просто так.
с eDP можно подключить несколько мониторов.
а панель можно слепить любую, под любой размер матрицы и с сенсором проблем небудет и потом обклеить кожей под цвет панели или покрасить - это гораздо меньше геммороя чем с поиском матриц, а про сенсор вообще можно забыть!
Старый 09.07.2014, 13:25   #10
Vladget
спасибо! Примерный путь движения теперь мне понятен будем двигаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
