Старый 01.07.2014, 14:07   #1
AndyE
Машина: Opel Astra H
AndyE is on a distinguished road
По умолчанию Настройка Android. Вопросы новичка.
Здравствуйте, друзья! Возник вопрос. Потихоньку "пилю" железо под AndroidCarPC. С глубоким ковырянием Андроида сталкиваюсь в первые потому возник вопрос. Имеется система без встроенного GPS приемника (Radxa Rock, Tronsmart MK908). Соответственно не могу в маркете установить приложения для навигации (GPS Test, Яндекс Навигатор). Я так понимаю, что где-то в конфигурационных файлах надо будет что-то прописать. Вот только что и где? Или же при подключении USBGPS приемника проблема уйдет сама?
Про установку из .apk в курсе. Хочется иметь актуальные версии софта.
Буду благодарен за толковые гайды по настройке Андроида.
AndyE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:36   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
это бред какой то.. не раз ставил яндекс навигатор на андрюшу без ГПС..
Старый 01.07.2014, 14:37   #3
AndyE
C Play Market? Из apk он ставится без проблем, а вот в маркете пишет, что программа не совместима с устройством.
Старый 01.07.2014, 14:40   #4
Митрич18
Машина: лексус
Как я понимаю маркет не даёт её закачать, пишет, что не для этого устройства. Нужно править Buildprop, прописывать другое название устройства.
Старый 01.07.2014, 14:43   #5
AndyE
А каков механизм определения что можно, а что нельзя. Я не думаю, что в гугле где-то хранится база всех-всех Android-устройств. Наверняка это прописывается в самом устройстве.
Яндексируя "Buildprop" в целом понял для себя проблему. Спасибо, буду изучать...
Старый 01.07.2014, 14:47   #6
Митрич18
Машина: лексус
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=332485
Старый 01.07.2014, 14:50   #7
AndyE
Спасибо! Я это уже тоже нашел.
А еще нашел вот эту интересную статейку... Тут как раз про permissions рассказывается. Думаю это то, что надо для меня.
Старый 02.07.2014, 15:28   #8
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
решается просто, через билдпроп едитор меняешь ID своего устройства и указываешь какой-нибудь Samsung,например GT-N7100, он же Note II, и проблемы с совместимостью пропадут
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 15:44   #9
AndyE
Да там все еще проще. В папку /etc/permissions/ добавляешь нужные файлы и он у тебя начинает работать как надо. Это судя по статье в моем последнем посте. До железки пока не добрался, постараюсь сегодня попробовать.
Старый 02.07.2014, 16:12   #10
s.m.
Проблема всех новичков в том, что многие из них чукча писатели, а не читатели.
Поэтому начинается мочало сначала, а надо был просто почитать ветку
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18871
хотя бы первые 2-3 страницы для начала.
И уже ПОТОМ задать наводящие вопросы, если что-то непонятно...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
