Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 19.06.2014, 16:52   #1
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
По умолчанию Утилита для современного БП
Уважаемые Форумчане!
Как Вы считаете, какие функции, реакции на события, элементы контроля, мониторинга необходимы или желателен в Утилите для БП КарПС?
(по окончанию обновления ПО выложу Видео)
Последний раз редактировалось ebrain; 20.06.2014 в 15:52.
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 01:08   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
да, я вроде тебе писал какие параметры требовательны к БП...
Старый 20.06.2014, 15:37   #3
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Я так понял что это уже реализовано.
Таймаут на положение ключа вкл
Таймаут на извлечение ключа, т.е. Выкл.
Инверсия сигнала с асс если вдруг минус а не плюс
Таймаут на выключение или гибернацию
Таймаут на сигнал (задняя скорость)
Контроль вольтажа
Максимум -если выше, выкл. бп через Х сек.
Рабочий -тут ясно
Минимум - чтобы аккумулятор не разрядился и чтобы комп. не пробовал загрузиться. Либо выкл
Контроль температуры
Максимум - если да то бп отключить
Рабочий - очевидно
Минимальный - если стоит hdd то можно установить +5. Т.е если +5то бп работает если ниже то не включается.
БП в режиме ожидания -контроля, почти ничего не потребляет.
Установив необходимые настройки как пример можно заставить работать его по схеме (как пример)
1. Ключ вставлен? Да! Далее
2. Аккумулятор живой? Да! Далее
3. Температура нормальная? Да! Далее
4. Если все ок То ждем x секунд и Бп Вкл.
1. Ключ вынули? Да! Через Х сек выкл БП
2. Аккумулятор умирает(задаете значение Сами) 11.9? Да! Выкл. БП.через Х сек.
3. Температура высокая-низкая? ДА! Выкл. БП. Через Х сек. Или ждем пока не потеплеет/остынет.
Интересно какие есть желания у других.
Если их можно будет реализовать то функционал БП вырастит, будет более универсальным. Утилит не так много, тем более с мощным функционалом. Пока Утилита "обновляется", есть возможность добавить новые возможности.
Старый 20.06.2014, 16:43   #4
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от ebrain Посмотреть сообщение
Таймаут на сигнал (задняя скорость) - (это зачем? какое отношение имеет БП к задней скорости?)
Контроль вольтажа
Рабочий -тут ясно
Минимум - чтобы аккумулятор не разрядился и чтобы комп. не пробовал загрузиться. Либо выкл (ТАЙМАУТ НА ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ - при вкл стартера напряжение падает и при запредельном низком напряжении нужен таймер, иначе будет отключаться питание!)
Рабочий - очевидно
(нужно управление усилителем с отслеживанием работы материнки и сигнала запуска(АСС). нужно отключение материнки(выключение/гибернацию/сон) желательно сделать через USB - дабы не путать состояния системы)
поправил, в скобках, может позже что вспомню.
Старый 20.06.2014, 19:11   #5
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Что значит управление усилителем с отслеживанием работы материнки? Асс всегда отслеживается. Мамка откл или гибер или и сон исходя из установленных параметров таких как асс, темперетура и вольтаж. Это работало еще в первых версиях утилиты
Старый 20.06.2014, 22:20   #6
Vlad-bodryi
Машина: Forester
во-первых: ты не все мои скобки прочитал!
во-вторых: например у меня реализовано вкл./откл. от сигналки, но это не важно, тоже самое что и "АСС", вообщем включение усилителя происходит при подаче сигнала(сигналки или АСС), но только после того, как появится сигнал питания на материнке. вся суть в том, что сигнал на усилитель с БП, параллелен выходу питания материнке и если например подпитывать материнку питанием в спящем/гибридном/выключенном состоянии - то усилок будет включен, пока по таймеру или по напряжению не отрубит полностью питание.
в связи с этим нужен управляющий сигнал с материнки, но в этом случае отключение усилка должно происходить по сигналу с синалки или АСС, в связи с постановкой на охрану жестко отключать усилок назависимо от сигнала от БП и материнки!!! иначе будет музыка орать пока не вырубится система!!!
обязательно нужен таймаут по падению напряжения АКБ!!! причём все эти состояния и настройки должны мониториться "онлине" в ОС !!!
также отключение системы(выкл./сон/гибернация) должно происходить программно(через УСБ с БП), а включение через оптопару на пины материнки!!!
Старый 21.06.2014, 12:12   #7
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Содержимое скобок читал.
Так как моя mb как кто то заметил "специфическая и за такие деньги нафиг не нужна", то такой проблемы как у многих у меня нет. На мамке есть спец питание для перефирии. Это питание выведено на моем корпусе с правой стороны (конектор питание hdd). Плюс брал с этого конектора для аудио усилителей. Пока комп работает то и усилители включены иначе отдыхают. На БП есть два дополнителых конектора с питанием cn7 и cn8 их так же можно использовать для состояния аудио усилителей. Таймаут есть скриншот смотрели? Там видно 10 sec. Можете поставить любое* значение
Последний раз редактировалось ebrain; 22.06.2014 в 09:35.
Старый 22.06.2014, 22:08   #8
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а что за усь то питается от материнки ? яб побоялся .
Старый 22.06.2014, 22:25   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
- это "твоя - моя непонимает"?
640 Вт!
Последний раз редактировалось basurman; 16.10.2017 в 00:34.
Старый 23.06.2014, 11:49   #10
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
У аудиоусилителей есть "логика", что бы не сел акб . Головное устройство включено? Да! От головы идет сигнал на аудиоусилитель (+). Срабатывает реле и аудиоусилитель начинает кушать акб . Нет сигнала (+) реле неработает, аудиоусилитель спит.
/если моя понимает/
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
