Старый 06.06.2014, 01:25   #1
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Question Если выход звука с PC по оптике, то все равно какая звуковуха?
Всем привет!
Использую внешний DAC. Вот брякнуло в голову, а есть ли разница в источнике "оптической" цифры? Ну т.е. встроенная это звуковучка или отдельная звуковая карта с оптическим выходом. По идее разницы быть не должно, но мало ли...
Благодарствую!
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 02:14   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не заморачивайся попусту джиттером, он как суслик, ты его не видишь (не слышишь), а он есть, потому однох-нно, имхо.
Лучше обрати внимание есть-ли в цапе автоопределение частоты сэмплирования, что-бы не пользоватся сторонними
ресэмплерами, допустим в фубаре. Или прийдётся вручную переключать ( в случае встроенного звука).
Старый 06.06.2014, 02:43   #3
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ДА!!!
Старый 06.06.2014, 14:15   #4
Redbiz
Аватар для Redbiz
Спасибо!
ЦАП построен на Cirus Logic CS4344 (24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter). Собственно это FiiO D3. Операционник LM3581 был заменен на OPA2132UA.
Согласно даташита, CS4344 представляет из себя:
Multi-bit Delta-Sigma Modulator
24-bit Conversion
Automatically Detects Sample Rates up to 192 kHz.
105 dB Dynamic Range
-90 dB THD+N
Low Clock-Jitter Sensitivity
Стало быть "автоопределение частоты сэмплирования" в чипе есть. Значит в фубаре что надо выставить?
Старый 06.06.2014, 15:20   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если вывод по KS в винде ХР или WASAPI в монопольном режиме в винде 7-8, выставка частоты в фубаре
и виндовом микшере не влияет. Какой формат подаём на вход, то и примет и обработает цап.
В компонентах фубара для ХР держим плагин foo_spdif.dll, для 7-8 foo_spdifer.dll, в настройках DSP фубара
выбрасываем все активные, которые там в левой части окна находятся.
Старый 21.09.2014, 22:06   #6
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Имею M-Audio Transit для вывода оптики к PXA-H700. Брал потому, что знакомый говорил, что долго не мог понять какого черта H700 звучит так отвратно с компом, пока не подключил к внешней звуковушке.
Было дело включал в штатный кодек материнки, тоже с мыслями "это ж оптика, какая разница откуда" (ибо Transit иногда подглючивала при выходе из гибернации, хотел от неё отказаться). Разница была настолько сильной, что я даже подумал, что где-то что-то попутно испортил... Разница примерно на уровне как между подключением хороших наушников к встроенному кодеку и чему-нибудь типа Audigy или Xonar Phoebus.
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 18:34   #7
Стёпа
Регион: 40
Стёпа is on a distinguished road
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Вот тоже не могу разобраться почему с компа по оптике на 701-й проц идёт плохой звук.
Стёпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 23:49   #8
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Товарищ говорил, что в джиттере дело. И качество оптоволокна тоже влияет, поэтому я брал кабель брендовый, на основе тестирования в журнале.
Надо будет попробовать воткнуть оптику в новую мать, сравнить заново )
Старый 29.09.2014, 05:54   #9
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
цифра она конечно и в африке цифра но, прежде чем звук попадет на выход, он:
1. должен быть доставлен до проца звуковухи (само собой кусками и вовремя)
2. обработан процем звуковухи
3. выведен на выход.
интегрированые кодеки не имеют ни своей RAM ни вычеслительных возможностей.... как следствие даже монопольно, не изменяя цифровой поток - могут его испоганить, бонально не успевая поставить его из памяти компа на выход.
PS но я практически не встречал вывода звука монопольно, обычно он проходит микширование, и вслучае встроенного кодека - средствами драйверов на основном проце компа. даже древняя 15летняя SB Live часто сильно отличается по качеству от "крутых" современных встроенных кодеков.
Старый 29.09.2014, 13:34   #10
Стёпа
Регион: 40
Дело не в оптическом проводе это точно. Видимо сама материка привносит искажения. Как с этим разобраться всю голову сломал.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
