Старый 26.05.2014, 16:09   #1
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
По умолчанию Прямой проход цифры на оптику звуковой?
Всем здравствуйте, под прошивкой Тимура работают звуковые с оптикой. Как я понял, оптический выход работает без проблем. Теперь вопрос, каков проход цифры на этот выход, прямой или через дрова андроида, т.е. видоизменяющие тракт от первоначального?
Вот чел описывает, свое подключение "По поводу связки h800 + dac + android. 100% не согласен с автором. Почему:
1. Если внешняя звуковая карта поддерживает формат 24/96 то идеально для 800 процессора, так как это тот формат в котором работает сам процессор. Это может подтвердить Alext. То есть нужно сделать так чтобы на dac поступали пакеты usb audio в этом же формате.
2. Есть программа на андроид каторая подменняет стандартный звуковой драйвер ограниченный 16/44 называется usb audio player pro. Никакого преобразования непосредственно android не происходит он фактически просто транспорт. Если файл 24/96 то dac выдаст на оптику именно 24/96. Что использует потенциальные возможности 800 проца на 100%."
Не совсем корректный вопрос) Переформулирую, понятно что оптика у нас есть, но качество 16 бит 44 кгц, если usb audio player pro может подменять стандартные драйвера, может быть можно вообще подменить стандартные драйвера, чтобы вообще в системе поддерживался звук качеством выше 16 бит 44 кгц? Что для этого нужно?
Последний раз редактировалось Oreshrek; 26.05.2014 в 17:07.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 18:02   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
Переписать либу звука.
А слушать что будете? У вас так много записей в 24/96??
Старый 26.05.2014, 21:53   #3
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Вы знаете, вопрос скорее не о том, чтобы слушать "высокое разрешение", условно конечно) А в том, чтобы реализовать альтернативу системе на PC, связке ПК и звуковая карта, т.е. допустим у меня до этого была система компьютер плюс карточка креатив x-fi (распространенная и считающаяся не очень, но в то же время при прослушивании процессорной головы alpine в дорогой системе автозвука, она мне нравилась больше реальностью звучания), реализован прямой проход тракта на карту и все упиралось в возможности карты, т.е. я не был ограничен железом ПК, а все упиралось в карту.
Возможно ли на nexuse 7 под android организовать тоже самое, то есть прямой проход цифры на карту, минуя цап nexusa и работы его дров (с ограничениями на 16 бит 44 кгц), чтобы так же зависеть только от карточки.
Вот ссылка, просто зацепило, неужели на андроиде нельзя построить профессиональную систему для автозвука? http://www.drive2.ru/b/1124068/#a70583177
Старый 26.05.2014, 22:49   #4
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
Можно, просто видно мало кто вникался
M2TECH Joplin Tested up to 384kHz at 24bit on a Nexus 7!
ну или по дешевле http://www.amazon.com/Fostex-HP-A3/dp/B007EDAPIS
Поц накатал, сам не зная разницы стоимости звуковой карты для ПС и процессора Alpine PXA-H800. Если уж делать на системнике, то лучше сразу ставить звуковуху нормальную и не городить гемор с процессорами
Да, и Oreshrek, звуковуха у меня хорошая, ну и звук, улицу конечно не прокачивает, но он вполне хороший)))
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 26.05.2014, 23:12   #5
Oreshrek
Машина: Kia Optima
) я с тобой согласен на миллион процентов, комп сам по себе в том числе и процессор, я это в полной мере опробовал на предыдущей системе)
Здесь вопрос не в том, здесь вопрос именно по андроиду и нексусу, возможно ли выйти на тот же уровень по качеству, т.е. исключить цап нексуса и вывести цифру напрямую на карточку? Или за ПК все же остается перевес по звуку?)
Как я понял, ограничение по частоте можно снять, переписав дрова.
Старый 26.05.2014, 23:25   #6
Oreshrek
Машина: Kia Optima
) я вообще не сторонник спл.... я для себя музыку в авто ставлю, а не детей будить и проклятья стариков в свой адрес слушать)
П.с. все в сравнении познается)
Старый 26.05.2014, 23:42   #7
armlive
) Или за ПК все же остается перевес по звуку?)
Да, все дело в ПО
Старый 27.05.2014, 00:31   #8
macau
посоны, вы об чем вообще спорите? Начитались бредней упоротого наркомана и тащите эти сопли сюда? Зачем вы вообще примеряете идеологию ящика (х86) к армовым железкам на ондроеде? Господин дал им десятки девайсов с исходниками и датащитами, компилируй@роуть звук@наслаждайся. Но нет, хотим воровать софт, давиться за 3 копейки и жонглировать перетасовыванием библиотек. И строчить тонны постов о том как запихнули ящик в машину, намотали километр проводов на соплях, украли софта и плюемся в сторону ондроеда-мол у вас ничего нет и не работает а мы тут такие шаманы и в уши долбимся.
по теме-большинство цапов в ондроедных железках имеют оптику или медную цифру, но не разведенную на плате. не вижу никакой проблемы пересобрать бблиотеку роута звука для того же нексуса и заюзать оптику.
Старый 27.05.2014, 00:37   #9
Rage2
Oreshrek, вы уж больно сильно запарились. На андройде звук отменный из каробки. Ничего там "портящего" звук нет. Кто вам такие басни напел?
Если подключили внешний юсб цап, цифра поперла на него. Далее с него идет дальше...или так же цифрой (оптика или кокс) или преобразование в аналог мощами этого юсб цапа. Все просто.
Смысла в 24бит/96 я не вижу, поскольку все сд записи и рипованые с них флаки идут в 16/44. Смысла нет. Понимаете. Будет только лишняя передискретизация и только, которая ничего хорошего за собой не несет.
Один минус андройда, это отсутствие реализации многоканальности.
Прочитав коменты на драйве, был в диком шоке, как человек чуть ли не с пеной у рта несет ересь, не зная истины.
Если ранее радовало такое уг как креатиф, то от сабры+андройд не нарадуешься
Старый 27.05.2014, 03:04   #10
Oreshrek
Машина: Kia Optima
так оптика и так работает, вопрос как идет сигнал с преобразованием или нет и возможно ли сделать чтобы шел минуя цап нексуса? Вопрос вывода сигнала выше 16бит 44 кгц уже отпал.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
