Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 24.05.2014, 12:51   #1
sanyok_amd
sanyok_amd is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с матрицей b101uan01.9
Здравстуйте, нужна ваша помощь. Подключил матрицу b101uan01.9 к контроллеру t.vst.29.03.
Разъём на матрице нестандартный попался, двухсторонний 50-и пиновый поэтому пришлось кустарничать, в общем видите на фото как он показывает...
Подскажите, пожалуйста, почему такая картинка?
ID:	36178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36180   Нажмите на изображение для увеличения
sanyok_amd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 13:08   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Что то мне подсказывает что вопрос странный... спросишь почему.. отвечу что бы на него ответить надо:
1) скачать даташит на матрицу её "покурить"
2) скачать то же на контроллер также "покурить"
3) потом все это вместе "покурить"
4) потом если они совместимы взять то что ты "накустарничал" и искать заляпуху, ошибку и т.д.
так как 4 можешь только ты отсюда и странность этого вопроса.
Ты же уже наверняка 1, 2, 3 прошел, если они совместимы, то ищи где накосячил или какого ответа ты ждешь?
Старый 24.05.2014, 13:13   #3
У меня такое было.....лечилось из сервисного меню. выбиранием какой то настройки(по памяти не помню какой)
Старый 24.05.2014, 13:17   #4
sanyok_amd
Не подскажете как в это меню войти?
Старый 24.05.2014, 13:22   #5
sanyok_amd
Матрицу и контроллер покурил, просто подумал, что кто-то встречался с подобной проблемой. Попробую прошиться.
Старый 24.05.2014, 13:32   #6
Vladget
прежде чем шиться попробуй сервисное меню это проще, скорее все нажатие какой то кнопки (или двух) а потом включение, либо при включенном комбинация кнопок
с питанием кстати ничего не перепутал вроде как на контроллерах джамперок бывает (возле разъема к матрице) ну к примеру 12В или 5В
Старый 24.05.2014, 13:47   #7
han2001
Регион: 62
Как я понял геометрия картинки в порядке. Судя по дефекту, такое ощущение, что перепутаны разряды цветности. В свое время когда я только начинал работать с матрицами и подключал матрицу TTL RGB интерфейсом и разрядностью меньшей, чем контроллер, то я сделал ошибку, а именно подключение делал с младших разрядов и в результате старшие разряды контроллера остались свободными. Вот тогда у меня была такая же картинка. Когда же я подключил матрицу к контроллеру начиная со старших разрядов, а младшие оставил свободными, то картинка сразу приобрела нормальные цвета. Проверьте правильность подключения LVDS линий. Вот почитайте довольно интересную статью, может чего в ней полезного найдете.
Старый 24.05.2014, 14:07   #8
sanyok_amd
Спасибо огромное! В сервисе выбрал какой-то параметр, плата отключилась. Врубил и картинка пошла идеальная с такими сочными цветами!!! Спасибо ребята огромное, я счастлив))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
