#1 | |
Машина: Kia Sorento (R) Premium 2013
Народ, кто имеет опыт по модернизации звука в Kia Sorento 2013 Premium (GBK6)?
Не смотря на топовую комплектацию, звук в машине явно не топовый. Звуковая система не выдает весь частотный диапазон. Настройка эквалайзеров ситуацию не спасает. Задача сделать хороший звук в машине за небольшие деньги. Супер-пупер звук не нужен. Требуется разумная модернизация звуковой системы. Прочитал несколько тем на форуме, везде очень много рассуждений, но конкретных руководств к действию мало. Я так и не понял в чем проблема в плохом качестве звука? Кто виноват: Голова - MTXT900XM; Усилитель (ЦАП) - Mobis (модель неизвестна); Сабвуфер - хз; Колонки - хз? Что нужно поменять, а что можно оставить? У кого офф дилера, лучше сделать замену комплектующих,чтобы машина не потеряла гарантию (или все самому можно сделать)? При общении с форумчанином получил такой ответ (но он не спец по звуку): Цитата:
Должно быть я не первый, кто задает вопрос по звуку именно для Kia Sorento 2013 Premium (GBK6). Есть ли уже готовые решения? Последний раз редактировалось Smailm; 12.05.2014 в 23:53. |
#2 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
Небольшие деньги - это сколько?
А вообще, этот форум немного не про то. Вам на magnitola.org.
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#3 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
Начать с замены динамиков!
ЗЫ. Тоже имеем на Pajero типа премиум Bose 10 динамиков, а звук кал. В том же китайце Great Wall Hover H1 и то лучше звучало. После замены штатного майфуна на Pioneer еще лучше стало. |
#4 | |
У меня в Kia Ceed 2008 г.в. штатная акустика и то лучше играла. |
#5 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
начни с того что сделай шумку передних дверей и поменяй там динамики и пищалки на торпеде (ну или где они там у тебя ) и провода к динамикам и пищалкам, разница будет очень ощутима даже с твоей родной головой, а вот на что менять динамики и пищалки это уже определись со своим кошельком, если нет возможности сначала сделать шумку и протестить несколько марок динамиков и пищалок.
#6 |
А что значит "плохо слышно"? Тихо? Или громко, но уши режет? Или как?
Общие "рекомендации": 1. ШВИ передних дверей 2. Замена динамика и установка усилителя
#7 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
Шумку на потом, динамики пока не трогать, усил...ну так обсуждают и покупают ведь ЭТОТ , имхо конечно.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#8 | |
#9 | |||
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Автор сам похоже не знает чего хочет. Я думаю для начала надо поставить CarPC, с чем согласится большинство на данном форуме. Ну и совет здесь правильный дали, в процессе установки CarPC сделать шумоизоляцию и заменить динамики.
Разработка корпусов для Pccar Мой проект Mazda 6 NewTel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#10 | |
Самый простой вариант - взять любую другу магнитолу, подключить и послушать, изменится ли звук, и по итогам уже или ГУ менять, или динамики. А при замене динамиков и ШВИ дверей сделать заодно. А то что надо CarPC ставить - я сомневаюсь что человеку это нужно.
