Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 28.04.2014, 17:33   #1
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
По умолчанию Неужели м2-ITX глючит ?
Собственно есть сей девайс, в принципе нареканий не вызывает, но....
Переодически отваливался винт, особо не мешало, т.к. происходило редко и если пошерудить проводами все устаканивалось на 1-2 месяца
Недавно умерла материнка и была благополучно заменена на сороку 77
Под это дело были куплены новые кабеля питания 20-24 и 4-8 . Единственное, чем они отличались от старых длина проводов. Она была 30 см вместо родных 15 и 20 соответственно.
Включаю я значит комп , все завелось и тут же ушло в офф, поработало может 10 сек и винда завершила работу. Снова загружаюсь, снова 5-10 сек и вырубается, причем не жестко, а со всеми прелюдиями ( завершение работы винды и т.д. )
Снимаю я все это безобразие и ставлю свои старые хвосты на место, все заработало и нареканий нет. А теперь вопрос - неужели для блока на столько критична длина хвостов по маме ? Судя по всему БП просто не хватало питания и материнка по вольтажу уходила в офф ?
Или это блок подустал и для него стала на столько критична длина проводов их их сопротивление ?
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 17:47   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
было у мня отваливание SSD при загрузке. После обновления прошивок матери и самого SSD всё нормализовалось. Было так: запустил - винта нету. перезагружаешь комп - винт появился.
Suzuki Grand Vitara 5D
Старый 28.04.2014, 18:31   #3
Voronmetro
Причина отвала моего ССД пока не ясна, поменял Sata кабель, посмотрим как оно будет, но грешу на переходник молекса, выкинул его, поглядик как оно будет. У меня винт всегда отваливался в процессе , просто замирала музыка, подвисала система и через минуту ребут с загрузкой в биос. Винт не определялся до принудительной перезагрузки с перекуром на 5 минут Или шевелить хвост в системнике. По сему думаю все таки переходник глючил.
Меня больше интересует вопрос с длиной проводов ATX , если это так важно , то я завтра их порежу по 10 см ))) И перепаяю, у меня разъемы рядом, думаю даже в 5 см можно уложиться )))
Старый 28.04.2014, 19:28   #4
Проверь все напряжения со стороны материнки....может напряжение проседает из за вспучивания кондеров на м2.
Старый 28.04.2014, 22:05   #5
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
Voronmetro
Привет,длинна проводов не причём,ищи другие причины
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 00:51   #6
Liber
Аватар для Liber
как вариант дохнет SSD. Тоже такое было. Благо винчестер был на гарантии поменяли на более новую модель. Подключи другой винт для проверки.
Старый 29.04.2014, 02:26   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А зачем собственно вот это?
Старый 29.04.2014, 17:34   #8
Voronmetro
Ну так на всяк пожарный )
Старый 29.04.2014, 17:37   #9
Voronmetro
В биос напруга в пределах допуска, я мониторил ее. Т.к. пару раз всплывало окно о несоответствии напруги ( такое маленькое синенькое ) Причем выыскакивало как по 12В так и по 5В. Но когда смотришь на монитор напряжений из под винды все в норме.
Старый 29.04.2014, 23:21   #10
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
к чему бы это бп небось у штатным проводам подключен ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
