Старый 21.04.2014, 17:21   #1
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
По умолчанию БП с мозгами на основе KIS-3R33S для планшета и периферии
Сделал, наконец, БП для планшета, хаба и прочей автомобильной периферии.
Основные особенности:
1. Нулевое потребление тока при отключенной схеме.
2. Контроль наличия планшета (KIS, питающие планшет и хаб не включаются, если планшет не подключен - эта опция сбережет периферию типа HDD и флешек).
3. Разъем USB-A вилка для планшета. Позволяет запитывать планшет через обычный (не Y) OTG-кабель.
4. Разъем USB-A розетка для подключения USB-хаба. Хаб питается от БП, линии D+ и D- идут транзитом по напрямую в планшет.
5. Выходные гнезда питания DC 2,0 D5,5 (одно - доп. питание для USB-хаба, два других - питание периферии типа видеорегистраторов).
6. Входное гнездо питания THP-4MR - стандартное компьютерное гнездо.
В основе контроллера 3 модуля KIS-3R33S:
1 - на планшет,
2 - на USB-хаб,
3 - на прочую автомобильную периферию (регистратор, зарядка телефона, и т.д.)
и контроллер ATTiny85.
Логика работы:
1. На входе питания всей схемы стоит P-канальный полевик, который полностью обесточивает схему при отсутствии сигнала ACC.
2. При появлении сигнала ACC полевик открывается, питание подается на контроллер и на вход всех KIS (при этом на выходе KIS напряжение отсутствует).
3. Через 5 секунд после появления АСС включается KIS, питающий периферию.
4. Если подключен планшет, то также через 5 секунд после появления сигнала АСС включается KIS, питающий USB-хаб.
5. Через 5 секунд после включения хаба включается KIS, питающий планшет.
6. После пропадания сигнала ACC контроллер поддерживает открытым полевик.
7. Через 5 секунд после пропадания сигнала АСС отключается периферия и планшет.
8. Через 5 секунд после отключения планшета отключается USB-хаб и обесточивается вся схема.
9. Если планшет не был подключен, то через 5 секунд после пропадания сигнала АСС происходит отключение периферии и обесточивание всей схемы.
10. Если напряжение на АКБ меньше 11.5В (измерение напряжения происходит по линии ACC) алгоритм срабатывает с пункта 7. Повторное включение произойдет только при напряжении на АКБ 12В.
KIS требуют небольшой доработки. По умолчанию, управляющий пин On/Off подтянут к плюсу, поэтому KIS включается по умолчанию при подаче питания. Нужно убрать резистор, подтягивающий в плюс и установить подтягивающий к GND (у меня стоит 91кОм).
Больше никаких доработок KIS не требуется. Выбор нужного выходного напряжения осуществляется установкой резистора между Vadj и GND (для 5,2В резистор 9.1кОм). Соответственно, резистор установлен на плате.
Сразу скажу, KIS в родных корпусах не влезут! Да и не получится их в корпусах ставить. Когда пытаешься выпрямить ножку (по умолчанию она под 90град.), она ломается и в корпусе ее длины уже не хватает.
Выкладываю схему и печатку в PCad-е и в PDF. Все номиналы подписаны в схеме. Диод VD-5 на самом деле стабилитрон на 5В. Можно его вообще не ставить, если уверены, что напряжение в бортсети вашей машины не превысит 22В. Полевик - P-канальный в корпусе DPAK с любой материнки - главное, чтоб по току проходил. Хотябы 3А (в пересчете на 5В это даст по 2А на выходе каждого KIS).
Также выкладываю прошивку и проект в WinAVR.
Тип файла: rar BP_scheme.rar (110.0 Кб, 2052 просмотров)
Тип файла: rar BP_project.rar (75.8 Кб, 1445 просмотров)
Тип файла: rar BP_hex.rar (872 байт, 1370 просмотров)
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 14.08.2014 в 21:08.
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 18:30   #2
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Делаю себе подобный БП.
Только не на КИСах ,а на FDD25-05S1.
Я правильно понимаю, что значение напряжения на аккумуляторе измеряется на ADC1 (PB2, 7 нога) ?
Причем подается через делитель на R7 и R8 ?
По какой формуле получили значение bat_volt 497 ?
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 14:10   #3
doneAlexandro
Все верно, PB2. Uвых=Uвх*0.220779
Uвых=11*0,220779...=2,4267578125 (напряжение на входе АЦП).
5/2,4267578125=2,06036... Таким образом, 1024/2,06036...=497
Старый 10.06.2014, 14:42   #4
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
А по какому принципу включается планшет? Контакта ведь на кнопку нет.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 14:58   #5
nrgizer79
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Скорее всего просыпание планшета через подачу питания на ОТГ.
Старый 10.06.2014, 16:01   #6
gordon7771
Регион: 58
Тогда выключение как происходит?
Старый 10.06.2014, 16:11   #7
nrgizer79
Все через Таскера:
- есть питание на ОТГ - включаемся
- нет питания на ОТГ - гасим экран, уходим во флай режим
Старый 10.06.2014, 16:20   #8
gordon7771
Регион: 58
nrgizer79, а не мог бы ты по подробнее описать момент настройки таскера для такого устройства? Несколько раз пытался работать с таскером но увы.
Старый 10.06.2014, 16:35   #9
doneAlexandro
Вся автоматизация на Таскере. Настраивается очень легко. Если интересно, могу сделать скриншот, ибо я не скриптом настраивал, а в интерфейсе.
Стоит уточнить, что планшет - Nexus 7 и прошивка Тимуровская, и в ней, в принципе, вся автоматизация реализована. Но она не настраиваемая, так что все же лучше Таскер.
Старый 10.06.2014, 16:40   #10
gordon7771
Регион: 58
Да скрин было бы не плохо. У меня huawei madia pad, думаю нет разницы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
