Старый 20.04.2014, 18:25   #1
Mypp
Регион: 69
Mypp is on a distinguished road
По умолчанию изменение размера экрана под отверстие панели.
может кому интересно будет.
можно изменить размер/разрешение экрана андроидного планшета
то есть например уменьшить картинку под размер имеющегося отверстия в торпеде.
для этого в файлике script.bin
надо изменить разрешение в 2х местах
для ёмкостного экрана:
[ctp_para]
ctp_screen_max_x = 800
ctp_screen_max_y = 480
ну и собственно само разрешение:
[lcd0_para]
lcd_x = 800
lcd_y = 480
если у кого экран резистивный то менять надо в разделе:
[rtp_para]
rtp_screen_max_x = 800
rtp_screen_max_y = 480
фото до и после.
из экрана 800х480 сделал экран 800х380, укоротил снизу на 100 пикселей
как видно картинка просто ужалась.
так же можно изменять и ширину.
теоретически можно сдвигать оставшеся изображение вверх/вниз
лево/право, меняя параметры lcd_hbp и lcd_vbp, но возможны глюки экрана.
важный момент, стандартный лаунчер скорей всего не сможет работать с нестандартными разрешениями и после перезагрузки будет постоянно висеть ошибка, поэтому надо заранее поставить лаунчер универсальный
я пользуюсь NOVA лаунчером.
ID:	35682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35683   Нажмите на изображение для увеличения
Mypp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 18:33   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
Только важно отменить, что такое возможно только на Аллвинерах, А10 например.
У которых формат прошивки построен таким образом, где многие параметры и надстройки ядра вынесены в отдельный конфиг файл(script.bin)
Чего нет у остальных...рокчипов например.
Старый 22.04.2014, 10:02   #3
yojig
Регион: 29
Машина: Mazda3
yojig is on a distinguished road
Есть такая прога nomone resolution changer, ею вчера подгонял разрешение в minix neo x5, всё ок
yojig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 17:39   #4
Mypp
Регион: 69
о как, интересная программа, надо попробовать.
я почему то не нашёл ни одной программы которая бы такое делала, посему пришлось искать альтернативные варианты.
Старый 25.04.2014, 22:10   #5
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Mypp Посмотреть сообщение
nomone resolution changer - Это изменяет разрешение экрана в меньшую сторону и совсем не то что вы сделали.
Старый 26.04.2014, 18:38   #6
Antonditto
Аватар для Antonditto
Регион: 45
Машина: Chevrolet Cruze LS
Antonditto is on a distinguished road
А на nexus 7 2012 возможно изменить разрешение? А то на Chevrolet Cruze чуть чуть не входит в рамку.
Antonditto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 23:20   #7
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Antonditto Посмотреть сообщение
"Только важно отменить, что такое возможно только на Аллвинерах, А10 например."
Старый 06.05.2014, 12:51   #8
Mypp
Регион: 69
так я и уменьшил разрешение экрана в меньшую сторону с 800х480 до 800х380.
есть какой-то другой смысл у фразы "изменить разрешение"?
Старый 21.05.2014, 10:42   #9
Shenk
Машина: Гетц
Shenk is on a distinguished road
Понадобилось сместить изображение на экране вверх миллиметров на 8, и вправо на 4 миллиметра. Так вот нашел файл global_offset в sys/class/video. По логике изменяя значения указанные там я должен получить смещение вывода изображения на экран по оси Х и У.
Изменяю, перезагружаюсь - эффекта нет.
Заглядываю снова в этот файл, а он перезаписался. Там снова 0 0. Как быть ? Что можно сделать ?
DNS AirTab P83. AMLogic 8726-MX
Shenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 15:30   #10
Dalt
Машина: BMW E53 3.0I
Dalt is on a distinguished road
после проделанных изменений как ведет себя сенсор? нужно калибровать?
Dalt вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
