Старый 19.04.2014, 01:53   #1
realmen
realmen is on a distinguished road
По умолчанию Планшет как монитор для камер наблюдения/парковки
Хочу использовать планшет в качестве монитора для просмотра видео с 4 камер наблюдения в машине!
Планшет будет на андроиде. С хорошей HD матрицей размер 10 или 12 дюймов.
Думаю прикупить такой девайс - http://www.aliexpress.com/item/360-d...824322690.html
Или просто свич и камеры - http://www.aliexpress.com/item/CCD-H...407643938.html
подключить их например к магнитоле 2дин, видеовходу.
Но как картинку с магнитолы продублировать на планшет?
Дальше мозгушек моих не хватает, подскажите пожалуйста варианты/девайсы.
Магнитолу 2дин с экраном использовать не хочу, потому как она в центре и экранчик для 4-х камерного видео слишком мал. Да и матрица у 2дин магнитол не але, в основном 800х480.
Покупать отдельный монитор для камер не хочу, много места занимает и функция одна только, да и матрицы опять же не але.
realmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 04:20   #2
s.m.
Вариантов 2 - wifi и usb через easycap
В первом случае нужен видео сервер, превращающий композитный сигнал камеры в wifi - цена вопроса больше 100 баксов . для просмотра нужна прога, умеющая работать с ip камерами.
Во втором случае нужен easycap и порога carcam с этого форума, а также планшет, для которого есть нужный модуль ядра для easycap.
Разрешение в обоих случаях будет максимум 720 на 576, так что загоны на hd на планшете я не очень понимаю, какие-то непонятные понты. Качество изображения будет сравнимо с тем, как если бы просто подали на вход двадин головы.
Старый 19.04.2014, 10:49   #3
realmen
вай фай интересней, шоб меньше проводов подрубать к планшету.
на матрицу HD будет маштабироваться видео?
Качество не так важно, важно что бы масштаб был не напряжный для глаз, смотреть с полутораметров на двудин 7 дюймовый моник на котором будут 4 видео с камер это не айс.
Есть ссылка на варианты серверов вифи?
Старый 19.04.2014, 15:18   #4
Rage2
Машина: Ford Focus III
А если взять обычный видеорегистратор для видео наблюдения, и далее, через роутер по вифи или по LAN через адаптер (usb-lan)
На планшете поставить прогу типа vMEyeSuper
Качество почти реалтайм
Я так удаленно смотрю камеры в офисах...
Старый 19.04.2014, 17:13   #5
realmen
Ну тут вопрос тогда в камерах, они должны быть тогда айпи вифи или можно найти вифи свич с обычными камерами и подключаться к нему через прогу или не сработает?
На счет регистратора не понял зачем он нужен, мне нужен круговой обзор машины в движении и на парковке, можно конечно и с функцией записи, но это не обязательно.
Старый 19.04.2014, 21:36   #6
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от realmen Посмотреть сообщение
http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...798440655.html
Старый 19.04.2014, 22:20   #7
s.m.
Это не для автомобильной установки, нет защиты от воздействий и габариты совсем не те
Старый 19.04.2014, 23:02   #8
s.m.
Что-то типа
http://ru.aliexpress.com/item/Detail...ig=true#extend
http://tixer.ru/catalog/debug-board/...hrase_id=77818
И то и другое построено на чипе от texas instruments, поэтому цены слегка кусаются
Старый 21.04.2014, 19:43   #9
realmen
А сколько каналов он потянет?
Мне 4-е надо.
Старый 21.04.2014, 20:51   #10
s.m.
Мне 4-е надо.
один, это только конвертер видео - wifi.
что на вход подадите, то и покажет - перед девайсом добавляте по вкусу:
если надо одновременно 4 - то квадратор от систем-видеонаблюдения в руки, если по очереди, то переключатель видеовходов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
