Старый 04.04.2007, 17:43   #1
grandzj
grandzj is on a distinguished road
По умолчанию По установке монитора на Рейндж Ровере
вопрос. Никак не определюсь, что же поставить - выдвижной 1 дин или все-таки обычный 7 дюймов. Нашел один вариант с обычным, но как-то слишком привлекательно для пыонеров. А 1 дин боюсь может не наклонится, как надо.
ID:	2273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2274   Нажмите на изображение для увеличения
grandzj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 18:46   #2
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
ну вообще если выкинуть кармашек для мелочевки, часы и магнитолу, то должно поместиться все 10 дюймов, это наш метод.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 18:53   #3
grandzj
не, слишком кардинально! Мне б попроще решение
Старый 04.04.2007, 19:00   #4
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Что-то фоток неудачных набрал? Лично я сторонник сохранения духа машины и не поодерживаю идею 1 DIN. Экран получается ниже, неудобно юзать и для пионеров привлекательней, ИМХО. В автобиографии место для монитора нави определено, правда экранчик маловат. Но рамку можно заказать, если лень самому пилить.
Может быть знешь, но один из примеров :
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...t-attempt.html
Я у себя добился практически аналогичного результата по дизайну, только технология без окраски. Все сделано из вырезаемых элементов самой панели, и монитор можно снять не разбирая бороду.
Если 7" маловато, то можно у негров поучится:
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...ject-rr-4.html
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 19:01   #5
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
Машина: ВАЗ 2101 `84 GTi
skrewy is on a distinguished road
На мой взгляд было бы гораздо симпотичнее не просто вставить 7" как на фотке, а врезать его в панель (придется правда шкурить/красить). По поводу переделки панели уже не раз писали (в том числе и подробную инструкцию). Лично мне не оченнь нравится вариант выдвигающегося (как-то колхозно). ИМХО
"Не бойтесь совершенства - оно недостижимо." Сальвадор Дали
skrewy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 19:06   #6
grandzj
[QUOTE=slden;22034]Что-то фоток неудачных набрал? Лично я сторонник сохранения духа машины и не поодерживаю идею 1 DIN. Экран получается ниже, неудобно юзать и для пионеров привлекательней, ИМХО. В автобиографии место для монитора нави определено, правда экранчик маловат. Но рамку можно заказать, если лень самому пилить.
Этот вариан видел, симпотно. Только не понял, какого размера он монитор всунул. Штатный монитор совсем маленький, если уж мутить... А по поводу рамки - где ее заказывают?
Старый 04.04.2007, 19:21   #7
slden
Регион: 71
У меня вошел чистый 7", причем на 1 см шире чем на фото. Удачно сел. Рамку можешь заказать в Автопассаже, на Варшавке. Я прикидывался к этому варианту, но обошелся штатной панелью. Дешевле и быстрее. Затраты времени:
- на мысли по существу задачи - 10 дней;
- на на резку, подгонку и склеивание монтажных деталей 1 день, это если монитор ставить без корпуса.
Затраты только на клей, это если в наличии руки и инструмент.
Себе не поленился и сделал металлический корпус монитора - 2 дня.
Старый 04.04.2007, 20:27   #8
grandzj
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
А фотки есть, что получилось?
Старый 04.04.2007, 20:40   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
Я бы в такой машине сделал монитор 8" (не меньше)
и поставил его вместо полки, часов и магнитоллы, НО ИМХО лучше всего его расположить даже ещё чуть повыше, перенеся кнопки вниз
будет идеально им пользоваться, особенно при движении в городе с навигацией.
Но видимо автор постав не готов к таким переделкам.
Поэтому при всех раскладах тогда в переходную рамку клеить его, как сказал slden
to slden
круто, насчёт железного корпуса монитора )))
фотки бы глянуть, интересно же!
Старый 04.04.2007, 20:59   #10
slden
Регион: 71
По проекту Range Rover ( еще в работе Acura MDX) у меня довольно высокая степень готовности: монитор в панели 100% , комп - 99% (осталась покраска корпуса), все технически работает. Инсталляцию в машину не делал, т.к. использую комп. как бук для другого проекта. Рабочий журнал не заводил. Если это вызовет интерес - потребуется выделить время на фото, а его так не хватает!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
