Старый 14.04.2014, 18:32   #1
Влад7
Машина: митсубиси паджеро спорт2 2012
Влад7 is on a distinguished road
По умолчанию Mitsubishi Pajero Sport 2012
Всем здравствуйте, практически закончил установку Car-PC в Паджеро спорт2. Комп ставился под музыку и навигацию, в перспективе будет камера заднего вида и диагностика. При установке старались сделать минимум переделок по салону. Вот что получилось.
Последний раз редактировалось Влад7; 14.04.2014 в 19:30.
Влад7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 18:42   #2
Влад7
Конфигурация: Celeron 1610 на 1155, 4gb оперативки, ssd на 256 gb куллер на процессор влез вот такой http://www.ulmart.ru/goods/209451#
Старый 14.04.2014, 18:55   #3
Влад7
корпус PCCar K9.4 от Стаса, блок питания соответственно m3-atx монитор бескорпусной lilliput 7SKD-70NP/C/T+переходная рамка 2din к нему.
Корпус был установлен на самопальном кронштейне, который держится на болтах крепления пассажирского сидения, воздуховод резать не пришлось.
Старый 14.04.2014, 19:09   #4
С кронштейном крепления корпуса прикольно придумано! Никаких лишних переделок под сидением.
Старый 14.04.2014, 19:10   #5
Влад7
Питание было протянуто от правого аккумулятора через отверстие между салоном и капотом, ничего резать не пришлось.
Монитор был запитан от системника и установлен вместо штатного борт-компьютера.
Старый 14.04.2014, 19:26   #6
Влад7
В качестве радио, громкой связи и источника звука была куплена вот такая магнитола http://market.yandex.ru/model.xml?mo...0726&hid=90404 Чего-то другого с bluetooth и с aux сзади я не нашел. Магнитола соответственно подключена к кому через aux. Все провода были протянуты справа вдоль трансмиссионного тоннеля под пластиком. Комп включается вот с такой кнопки, которая установлена в заглушку на бордачке между сидениями GPS купил вот такой наивно полагая, что он будет ловить под сидением Сейчас он временно живет у подголовника пассажирского сидения.Еще с тачскрином проблемы, при установке дров перестает реагировать на нажатия, пока не разобрался. А в остальном все готово. Спасибо данному форуму за техническую информацию.
Последний раз редактировалось Влад7; 14.04.2014 в 20:59.
Старый 14.04.2014, 19:29   #7
Влад7
Спасибо, самому понравилось, есть доступ к usb на задней части материнской платы без съема сидения, ну и что резать и ломать ничего не пришлось тоже по мне так плюс огромный.
Старый 14.04.2014, 19:43   #8
Влад7
Еще забыл написать, монитор подключен через vga, помех вроде нет, хотя конечно через hdmi было бы лучше, просто забыл заказать провод при покупке монитора. Да и после сборки монитора и просмотра фоток usb-hdmi кабеля я обратил внимание, что он не угловой и как он влезет в штатную 2din рамку я не понял.
Старый 14.04.2014, 22:49   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Есть угловые переходники жёстко под 90 гр, есть поворачивающиеся. Фиксированные нескольких типов, если выбирать, то внимательно,
нужно соориентироватся в какую сторону он будет смотреть будучи воткнутым в монитор, вверх или вниз.
Один сейчас лежит передо мной, если его воткнуть в HDMI выступать будет на 2 см. наружу
Старый 15.04.2014, 00:09   #10
Влад7
то есть в монитор переходник, потом hdmi-usb?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
