Старый 10.04.2014, 10:00   #1
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
По умолчанию Доводчик Люка. От ключа. SG5 дорестайл.
Имеем.
Доводчик Люка. Блок двухконтурный. Релейный. Выходы без токовых блокираторов.
Размещение реле в блоке
{1-реле} {2-пусто} {3-реле} {4-пусто}
Отчет:
Управление кнопками в Subaru Forester по "-" . Соединяем два выходящих провода (от реле) и провод "-" от доводчика крепим к кузову. Два других также соединяем вместе и паралельно крепим к "белому" проводу кнопки "открыть/закрыть" люка. Протягиваем "+" от аккумулятора. Разрываем "+" на разъёме подающий питание на мотор (толстый "КРАСНЫЙ" провод. Провод идущий к мотору соединяем с "+" от аккумулятора, к этому проводу также подключаем "+" блока доводчика. К "+" обрезку провода от разъема подключаем ACC провод от доводчика (+12V там появляется как раз тогда когда замок на АСС). Управляющий провод от доводчика (У меня он "СИНИЙ" - управление по "+" или "ОРАНЖЕВЫЙ" управление по "-" использовать можно любой) подсоединяем к "Блоку управления дверями без ключа". В толмуде для Subar Forester блок имеет код "В176" контакты 12,13. Для нашей цели выберити любой. Я выбрал 13. Импульс на +12V кратковременно появляется на этих выводах что достаточно для запуска доводчика. (Для подключения доводчика нужно протянуть провод)
Вот фотки:
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VJiHUyd3ykU
Последний раз редактировалось svzhilkov; 10.04.2014 в 11:47.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 12:14   #2
svzhilkov
Возникла проблема по сигналу "+" на доводчик:
Оказывается 12, 13 выводы используются для подачи сигнала поворотниками о том что система сработала. Косяк заключается в том что при движении, включая поворот, происходит ложное срабатывание доводчика. Вообщем пришлось брать сигнал с центрального замка.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
