18.08.2013, 21:09 | #1 |
Машина: Mazda MPV
tda7850 vs pal007
Собственно думаю взять к компу такую платку http://www.ebay.com/itm/130960071904...84.m1497.l2649
Вроде как по выводам pal007 и tda7850 100пр совместимы, имеет ли смысл , приобрести pal007 для последующей замены tda7850 ? Последний раз редактировалось Tygra; 18.08.2013 в 21:10. Причина: картинка |
18.08.2013, 21:47 | #2 |
Машина: Toyota-Echo
Магнитолы нет что-ли в машине ? Ибо усилок этот ничем не лучше. Питалово 12 в и тут выше головы не прыгнешь.
Не всё хорошо то, что дёшево в некоторых случаях. ИМХО.
19.08.2013, 08:37 | #3 |
Машина: Mazda MPV
Магнитола еще штатная родная 2 диновая, еще с кассетником, простым CD приводом и америкосым радио, не попадающим в наши частоты. Думаю что будет лучше : ) Собственно мне не нужен мега громкий звук в авто, нужно просто качественно и нормально для прослушивания, на речку я муз.центр панасоник вожу для целей дискотеки. Усил будет частью carpc, желательно физической ее частью. По поводу 12в. и так понятно, но мне нормальных, хороших 25-35 вт *4 канала . вполне устроит. Смотрю просто что хвалят PAL007 сижу теперь и думаю чем она будет отличаться от 7850 ? Оно понятно что нормального усила с собственным БП не заменит, но он мне не нужен, я оставлю штатные места акустики в машине, заменю разве что динамики, добавлю вуфер стелс и все. Машина минивэн, жертвовать пространством ради колонок не буду, не для этого я бусик покупал.
19.08.2013, 13:45 | #4 |
Радикально звук врядли поменяется, так что не вижу смысла гнаться за PAL007.
19.08.2013, 16:30 | #5 |
Машина: Toyota-Echo
C питаловом от 12 в. мечту о 25 вт. на канал отбрасываем. На автомагнитолах 50х4 вт., это маркетинговый ход, снимется не более 15-17 вт.
с большими искажениями. Но имея саб, в твоём случае, можно получить нормальный звук и с магнитолы. Я отдаю предпочтение JVC, меняй свою на двухдиновую, желательно вход иметь линейный сзади, если спереди (что найти проще), придётся озаботится об угловом джеке, что-бы сильно не торчал в салоне. ИМХО.
19.08.2013, 18:19 | #6 | |
Машина: Mazda MPV
P\S В общем я так понял разницы м\у pal007 и tda7850 не будет ? По крайней мере не настолько большой чтоб имело смысл заменить TDA7850 на pal007 ? |
19.08.2013, 21:39 | #7 |
Машина: 1999\BMW\E38 740
Написанно, 30W x 4 при 10% искажениях. Такие искажения слушать невозможно.
Максимум 1%. А это по даташиту 20Вт. Так что ориентируйтесь на эту мощность.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
19.08.2013, 22:34 | #8 |
Машина: Toyota-Echo
Получишь нормальный приёмник, нормальный четырёхканальный усилитель, линейный вход, выход на саб,
трёхполосный эквалайзер, т.е. то, чего у тебя сейчас нет в стоковой.
19.08.2013, 22:52 | #9 | |
Машина: x-trail T30
По усилению меня сейчас похожая система: стоит усилок без преобразователя напряжения на двух KIA7812API - в принципе устраивает по мощности. Думаю и его устроит, если устраивает звук обычной магнитолы. а менять TDA на PAL - шило на мыло, я думаю, если не устроит звук - лучше просто поставить нормальный усилитель. По усилку, показанному вначале, скажу еще такую вещь: возможно он будет страшно ловить помехи из за большой чувствительности входа (как было у меня) и придется придавить сигнал на входах делителями. Обычно у автомобильных усилителей они встроены в виде регуляторов чувствительности, но у данного усилителя схема упрощена и они отсутствуют.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
20.08.2013, 09:40 | #10 | ||||
Машина: Mazda MPV
Единственно что меня смущает, это отсутствие "крутилки" громкости, которую я уже присматриваю куда "вколхозить" на торпеду, т.к. кнопками на экране звук регулировать, мягко выражаясь, не удобно. Места для размещения 2динового корпуса с моником и еще одной 1 диновой магнитолой у меня нет, штатная магнитола не позволяет запустить AUX вход простыми средствами ( уже изучался сей вопрос). Платка что я указал, вроде как с фильтрами, вот насколько оно хорошо будет работать я не знаю, жду посылку , прейдет проверю. |
