Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 03.04.2014, 20:30   #1
mix30
Регион: 64
Машина: nissan primera p11
mix30 is on a distinguished road
По умолчанию помогите разобраться
всем доброго времени суток.купил себе это чудо http://www.aliexpress.com/snapshot/6040070798.html не могу разобраться куда 4 пиновые провода подключать.питание подключаю все загорается,а когда на мамку 4 пина подключаю все встает и не запускается.
mix30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 20:42   #2
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
mix30
Привет,там перемычек нет,и что там за проводок с ухом масса что ли,всё ли правильно подключил ?
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 20:56   #3
mix30
Регион: 64
перемычек нет,провод с ухом зеленый с черными в одной цепи.подключал как на фото,если 4х4 пиновый на питание мамки не подключать работает,если его подключаю,даже не включается.если питание подключаю к разъему который рядом с большой гребенкой,а 4 пиновый к отдельному разъему то вроди как включается,но на кнопку включения не реагирует,сразу запускается и не выключается
Старый 03.04.2014, 21:05   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если у тебя мамка с доп питаловом на проц. квадрат на 4 гнезда, там 2 жёлтых +12в. и два чёрных, земля.
Если туго втыкать не глядя, можно и перепутать, т.е. на мамке со стороны защёлки два жёлтых должны втыкатся.
Прозвони, посмотри по цвету этот шлейф четырёхпроводной, не ошибись со стороной на гнезде матери.
То-же касается и со стороны разъёма на БП, правильно вставил, не поспешил ?
На третеьй картинке по твоей ссылке правильно включено в БП, смотри на матери.
Старый 04.04.2014, 00:46   #5
mix30
Регион: 64
все проверял,по другому не вставляется
Старый 04.04.2014, 00:54   #6
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
А о каких тогда 4-х пинах ты говоришь? вот два желтых + 2 черных уже выше сказали, а в описании ничего не подсказывает "Interface Type: 20 + 4Pin"
а вот здесь все что есть на матери http://habrahabr.ru/post/127783/ сравни (померяй) и выясни
Старый 05.04.2014, 20:05   #7
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
mix30. Извини за глупый вопрос: а кнопку power к мамке подключил?
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
