Старый 31.03.2014, 14:14   #1
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
По умолчанию искра релюшек
добила искра при срабатывании релюшек, почти всех... примерно с точностью до 50% отваливаются юсби когда срабатывает реле нагрузок( свет, автоматическое отпирание дверей при остановке, возможно еще что то но эти чаще всего). Может есть мысли как изолировать комп от этого гадства? отваливаются жпс и елм адаптер, вайфай блютуф и юсби модем вообще не подключаю даже... отваливаются как то плохо, например вайфай начинает показывать шкалу зачеркнутую крестом, пока не переткнешь, обд в икаре виснет наглухо и не переподключается, спутники вообще надо станцевать... сначала была мысль сделать работу реле как то помягче, но не придумал как... борт сеть не проседает серьезно, пол вольта при срабатывании всех 4 замков дверей.
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 14:54   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Паралельно контактам (замыкающим или размыкающим) нужно поставить керамический конденсатор емкостью 0.01мкф на напряжение не менее 600в типа K15-5 например.
Старый 31.03.2014, 15:54   #3
Beezzz
Регион: 46
я правильно понял? завтра все сделаю, спасибо за наводку!
Название: подключение компрессора.JPG
Старый 31.03.2014, 16:00   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Именно так. Правда эта хрень применяется в основном для сетевых выключателей бытовой аппаратуры (усилителей, например), т.е. для переменного напряжения, но для постоянки тоже, думаю, сойдет - во всяком случае хуже не будет.
Старый 04.04.2014, 23:24   #5
Trantor
Машина: x-trail T30
А дело скорее всего не в искре, не может искра на контактах такую мощную помеху дать и не отвалится по ней USB. А вот индуктивность обмотки может, особенно если учесть, что даст она ее в негальванически развязанную часть и дальше в USB и в питание. Диоды защитные стоят параллельно обмотке реле?
Старый 12.04.2014, 12:06   #6
Beezzz
Регион: 46
я тоже подумал о диоде... конечно не стоят, реле на доп оборудование почти не оснащают такими(в обычных магазинах). есть диоды, есть кондеи, вопрос хуже же не будет если и то и то подпаяю? диоды на катушку, кондеи на нагрузку? и транзистор в схеме я так понимаю не обязателен?
Старый 12.04.2014, 12:46   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Хуже не будет.
На контакты - конденсатор, как я выше говорил.
На катушку - диод. "Мордой" к плюсовому проводу, "жопой" к минусовому, как на схеме. Смотри не перепутай, а то пыхнет и запахнет
Транзистор не нужен.
Старый 12.04.2014, 13:34   #8
Beezzz
Регион: 46
ну зачатки к электронике у меня есть)) понятно что диод по кругу пускает на катушку "излишки", и что минусовой его полосатый нос подключается к плюсовой клемме катушки... спасибо ребят! доберусь до розетки припаяюсь красиво
Старый 13.04.2014, 19:40   #9
Beezzz
Регион: 46
маленько всетаки накосячил, пока пропаивал релюшки автозапуска попался пробитый диод...короче выход не силовой 250ма на сигналке больше не работает(на этом реле пробитый диод стоял)хорошо хоть не зимой. возможно такие казусы восстановить или искать новый блок сигналки? управление там через минус, получилось я так понимаю накоротко через диод. и все бы пофиг да сигналка уже старая(шерхан логикар1), прошелся по магазинам, нигде не встретил, если новая придется заказывать
Старый 13.04.2014, 23:28   #10
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Что то мне подсказывает что не так надо было бороться с этой проблемой, а как то защитить БП от тех наводок, ну может электролитом помощнее ("поемкостнее") вместе с керамикой и диодом (только в сторону БП) а то там можно такого напаять ты уже в карпсстроении 10 тысяч 5ый ("+""-" 100 тысяч) ну так примерно на этом форуме (да и на соседнем, по моему ты первый с такой проблемой мож дело не в реле?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
