Старый 29.03.2014, 20:02   #1
ilya174
Регион: 74
ilya174 is on a distinguished road
По умолчанию Проблемка с Torque
У меня адаптер ELM327 bluetooch, планшет nexus 7, ПО для диагностики Torque.
Суть проблемы:
При заглушенном двигателе (ключ в положении ACC) torque теряет связь с датчиками ЭБУ и выдает ошибку. Если двигатель завести ошибка остается пока не перезапушу bluetooch соединение. После останова двигателя все повторяется.
Уважаемые форумчане помогите решить эту проблему. Как сделать чтоб torque при заведенем двигателе переподключался?
ilya174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 11:00   #2
Dee63
Машина: 2113
Dee63 is on a distinguished road
Кто твой машын?
Dee63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 22:09   #3
ilya174
Регион: 74
Toyota Altezza
Старый 25.05.2014, 21:26   #4
Denkos
Сообщение от ilya174 Посмотреть сообщение
Toyota Altezza
Так оно и будет.
Старый 14.11.2014, 18:45   #5
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Как оказалось, в моей машине не снимается питание 12 в в разъёме OBD. В результате прога не хочет повторно подключаться, пока не передёрнешь ВТ. Есть решение?
Старый 14.11.2014, 20:56   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Уже где-то было решение. Если склероз не изменяет, то на разъем приходит сигнал ACC (те-же 12В), но только когда включено зажигание. Ищи распиновку на этот разъем для своего авто и потом просто разбираешь адаптер и перекидываешь питание на нужный пин разъема.
Старый 15.11.2014, 14:13   #7
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Что-то не нахожу такого пина...
Старый 15.11.2014, 14:34   #8
awtoap
Аватар для awtoap
Тогда отдельным проводом прямиком к замку зажигания.
Старый 15.11.2014, 19:09   #9
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Скорее всего так и придётся. Спасибо!
Старый 16.11.2014, 02:27   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Или что-бы было все по феншую найди в разъеме неиспользуемый контакт и подключи через него. В этом случае в любой момент можно выдернуть железку безболезненно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
