Старый 28.03.2014, 22:11   #1
Hunger
Машина: Discovery 3
Hunger is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос: VGA -> RGB (GVIF)
Поставил себе в машину видеоинтерфейс GVIF. В этом GVIF есть вход RGB.
Вопрос: как к этому входу RGB подключить кабель VGA с компьютера? Пожалуйста, ткните носом, вроде раньше уже видел на форуме, но не нашел...
Hunger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 00:19   #2
Случаем не это?
Старый 29.03.2014, 02:13   #3
Hunger
Машина: Discovery 3
Случаем не это?
Почитал и не понял, это или не это.
Получается, что я совсем не понимаю, что это за RGB-сигнал такой?
У навигационных блоков, которые подключаются к этому входу, написано "выход RGB 800x480"
Распиновка выхода:
1. RGB GND
2. RGB CSync
3. RGB RED
4. RGB GREEN
5. RGB BLUE
На блоке видеоинтерфейса GVIF есть вход для таких блоков навигации, написано: "Аналоговый RGB вход (выход для навигационной системы)".
Какие есть варианты, чтобы подключить к такому входу сигнал с компьютера VGA, с разрешением 800х480 ???
Если посмотреть схемки преобразователей, как например здесь, то получается, что сигнал VGA отличается от сигнала RGB только тем, что у VGA синхронизация вертикальная и горизонтальная идут отдельно, а у RGB синхросигнал смешанный. И мне нужно всего-лишь спаять схемку для смешивания синхросигнала... Подскажите пожалуйста, я правильно соображаю, или я чего-то не так понял???
Старый 29.03.2014, 10:34   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Правильно понял
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 29.03.2014, 11:45   #5
Hunger
Машина: Discovery 3
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Правильно понял
Спасибо!
Тогда можно думать дальше:
Например, я поставлю в машину нотебук с процессором Core 2 duo и видеокартой ATI. Видеовыход VGA нотебука подключу к схеме для смешивания синхронизации. Далее это всё будет подключено к видеоинтерфейсу GVIF, далее на монитор. GVIF и монитор поддерживают разрешение 800х480.
Вопросы:
1. Какую схему для смешивания синхронизации лучше взять?
2. С какими проблемами я столкнусь при реализации описанного примера подключения?
3. Какие советы можете дать?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
