Старый 22.03.2014, 20:34   #1
ivancha
Машина: Cresta 97г.в. 1G-FE
ivancha is on a distinguished road
По умолчанию Vag K+COM 1.4+ Toyota Cresta 97, 1G-FE не могу никак подружить!
Сначала купил ELM 327 и софт к нему, но ввиду медленной скорости обмена данными(там медленно, но работало), поменял девайс на Vag K+COM 1.4. и диск с софтом на него. При покупке все проверили с буком продавца, диагностика работала отлично. НО! Со своего ноутбука никак не могу настроить, что бы заработало. Ноут Toshiba, ПО windows 7 максимальная.
Смотрел видео, как устанавливать драйвера (CDM v2.08.30 WHQL Certified установлено в режиме совместимости с windows xp sp3). Перепробывал все версии TECU 3, сегодня скачал Tecu v3.2.2. При автоматическом определении не может определить тип ECU. Выбираю вручную Toyota EFI (внутренний рынок) порт COM выставлял от 1 до 3. Менял скорость с 9600 на 10400, 19200, 38400, менял тайминги с 16 на 10, БЕСПОЛЕЗНО. Пишет "ECU не отвечает". Устанавливал windows xp mode, ставил на нее драйвера, пытался подключить-бесполезно, пишет "ECU не отвечает". Прошу подсказать, может у кого есть опыт подключения, какие еще настройки надо сделать. LOG последних попыток подключения прилагаю....
Тип файла: rar LOG.rar (5.3 Кб, 774 просмотров)
ivancha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 21:40   #2
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
Сообщение от ivancha Посмотреть сообщение
Привет,обращайся к тому продавану,они очень хитрят при таких продажах,лишь бы купили.
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 05:23   #3
ivancha
Сообщение от лёна Посмотреть сообщение
Все делалось на моих глазах, и именно тот адаптер, который он при мне на моей машине проверил, я и забрал.
Старый 24.03.2014, 12:00   #4
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да не видит у вас программа K-Line, смотрите в логе нет ЭХА
Старый 24.03.2014, 20:28   #5
ivancha
Здравствуйте, хоть кто-то написал по делу. Значит эхо- отклик K-Line, а не отклик ECU . Если я запускаю TECU без K-line, он пишет что "устройство не обнаружено" или что то в этом духе. Как только втыкаю, сразу пишет "ECU не отвечает". Он одновременно видит и не получает ответа от K-Line???Попробую взять какой-нибудь другой ноут бук. Поставлю все по порядку и проверю. Может дело в буке...
Старый 24.03.2014, 21:48   #6
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я бы сначала померил напряжение на K-Line есть или нет. И напрасно вы грешите на ELM, быстрее может и не быть.
Старый 25.03.2014, 15:34   #7
ivancha
Да, промерю. Дальше буду смотреть, если что напишу здесь по результатам.
Старый 29.03.2014, 13:03   #8
alexsei555a
Регион: Казахстан
alexsei555a is on a distinguished road
по пробуй винду XP установить . на семеру дрова другие или вовсе нет.
alexsei555a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 18:52   #9
ivancha
Сообщение от alexsei555a Посмотреть сообщение
На винд ХР работает на ура!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
