Старый 18.03.2014, 19:12   #1
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Question Планшет TurboKids2
Ребенок разбил тачь, номер на шлейфе zhc-q8-057a, ищу по номеру находи на вид совсем другой помогите найти размеры тач 161мм на 97мм шлейф 30пин
Нужен такой
По номеру находит такой
Заранее спасибо за помощь.
Старый 18.03.2014, 19:34   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
А ты его точно правильно вытащил? вроде это одно и тоже и похоже что вот то черное поле спрячется в рамку планшета
вот на ебеи нашел http://www.ebay.com/itm/New-7-inch-T...item1c3d3d5e16
Старый 18.03.2014, 20:08   #3
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
В том то и дело что Китайцы сборную из чего то сделали
Вот И вот
Нашел вот такой на просторах инета
Думаю одно и тоже или может не подойти? Калибровать придется?
Старый 18.03.2014, 20:12   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
может она тупо черная полоска за рамку ляжет и ее не будет видно???
Старый 18.03.2014, 20:15   #5
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Я думаю что тачь такой же но приклеен к стеклу, думал сначала заказать а потом не решился ((( При отклейки может лопнуть.
Неее с черной полоской он наверное как раз вместо передней панели будет )))
Старый 18.03.2014, 20:18   #6
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Ссылка не работает какой нашел, почему то блочит форум вместо кракозябры gsm server.ру без пробелов и ру заменить.
Старый 18.03.2014, 20:28   #7
Vladget
Если ты отклеил (оторвал без стекла то будет однозначно со стеклом отрывается на раз можно слегка подогреть обычным феном,
я тебе ссылку кинул там есть размеры (173*105) вроде так, а когда ты перевернул переднюю морду там есть место куда он тач ложится померяй если подходит то она черное закроется рамкой есть такие же тачи но с белой я быстро поискал не нашел или модель старая и нужно теперь искать аналог
Старый 18.03.2014, 20:35   #8
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Спасибо, посмотри по ссылке что я нашел там один тач идет я думаю он должен подойти ))
Старый 18.03.2014, 20:42   #9
Vladget
Ну не знаю там размеры другие а твои по идеи вот такие как здесь http://www.ebay.com/itm/5pcs-7-7Inch...item2a2c5d7324
померяй размеры видимой области матрицы 153*87?
и на передней морде с другой стороны посадочное место это внешние размеры
Хотя наверно твой это же без стекла но я честно что то не пойму тач треснул а стекло целое??
Старый 18.03.2014, 20:48   #10
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
С этой стороны?
Если с этой то ты прав 153*87
Посадочное 165*105
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
