Старый 18.03.2014, 01:47   #1
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
По умолчанию по монтированию флешки
Всем здравствуйте, много искал, но так и не нашёл информацию по монтированию.
Суть такова: прошитый нексус 7 прошей о тимура, установлен poweramp, питание планшета от батареи пока, на отг подача питания от асс, подключен активный хаб с постоянным питанием, в хабе флешка.
Монтируем флешку через стикмаунт, заходим в поверамп->папки->настройки>задаю путь к флешке это или на сдкард путь к смонтированной флеше или просто сторадж, все сканируем, поверамп играет, все окей, а дальше отключаем зажигание, планшет засыпает выскакивают сообщения что размонтирована флешка экран выражается. Включаем асс, флешка монтируется но поверамп уже не находит содержимого, как оказывается, флешка смонтировалась в другое место, повторяем манипуляцию с поверампом и все замечательно до выключения зажигания.
Установил, что флеш поочередно монтируется то в сда1 то в сдб1.
Если коннектить по блютусу с магнитной то такого нет, видимо все чётко монтрруется, остаётся только дождаться соединения по блютусу и нажать кнопку ресурс на руле, автоматом нажимается полей и повер начинает играть,ТГ бишь флешка монтируется в одно и тоже место.
У меня у одного такая хрень или все просто молчат?)
Как сделать так, чтобы флеш монтировалась в одно и тоже место, и поможет ли это?
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 01:54   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
В вашем случае прога Стикмаунт не нужна!
Флешка или юсб драйв монтируется сам средствами андройда. Точнее за счет СМ10.1 на базе чего сделана проша Тимура.
Старый 18.03.2014, 03:01   #3
s.m.
Это все из-за того, что при новом включении происходит переинициализация устройств, а так как нет правил udev, то устройства монтируются как новые с увеличением номера каждый раз.
Поправьте меня, но по-моему это не лечится в андроиде и стикмаунт здесь не поможет.
Старый 18.03.2014, 09:00   #4
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
А как же в шапке пункт про подключение нескольких флешек? Там вроде конкретные пути для монтирования прописаны. Или я не прав?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 10:12   #5
Rage2
Стикмаунт работает по другому, ....нет времени объяснять )))) Но s.m. намекнул почему прога спотыкается.
Стикмаунт нужен на стоке. Для простоты монтирования флешек.
В кастомных прошивках СМ10.1 это не нужно! Все там рабртает как надо. За счет встроенной системы монтирования разделов памяти (vold)
Старый 18.03.2014, 14:38   #6
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Всем откликнувшимся спасибо. Отдельное спасибо рэндж2, снес стикмаунт, все слету заработало и без проблем, флеш за пару секунд монтируетсЯ, ничего не переназначаетсЯ, проигрыватель все видит. В общем работает четко и как должно быть)
Старый 13.05.2015, 17:16   #7
Николай Murano
Машина: Nissan murano
Николай Murano is on a distinguished road
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
Добрый день! Очень нужна ваша помощь , решил тоже поставить нексус 7 в машину, купил сей девайс, прошил последний прошивкой Тимура 4.2.2 ( у меня nexus 7 2012г. wi-fi), сделал БП . Сделал питание постоянное на планшет убрал аккумулятор по этой линии подал 4,6 вольт, далее по второй линии подал 5,3 , питании подается на усб хаб и при включении зажигания включается хаб и от хаба напряжение по переделаному кабелю отг поступает в планшет,т.е Y кабель не используется. При первом включении все работает , но стоит отключить АСС , планшет засыпает по таймеру который в прошивке тимура , а хаб отрубается сразу , в итоге при включении зажигания планшет просыпается и не видит флэшку, вернее флэшка так и болтается в тотал командоре но при попытке на нее зайти файлов не показывает, работает только клавиатура с мышкой. Помогает только перезагрузка планшета. Хочу узнать в чем моя ошибка ? Может вы сталкивались с данной проблемой?
Николай Murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 21:24   #8
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
У меня та же самая проблема. Тоже с прошивкой Тимура и StickMount. Удалил StickMount - не помогло. Флешка монтируется в папку usbdisk только один раз. После слипа и до ребута уже ни в какую. Не помогает даже передергивание флешки. В чем может быть причина?
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 21:47   #9
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
Попробуйте в настройках->память->извлеч/удалить (точно не помню как там написано) флешку, и там же заново подцепить. Если после этого содержимое появится, то скорее всего дело в несовместимости. По крайней мере у меня так было, заменил флешку на попроще и все заработало без проблем. До этого пробовал 64Гб с USB3.0. Стикмоунт ставить не надо, если не пользуете больше одной флешки. Выше уже написали.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 12:15   #10
Chupa
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
У меня Transcend 32GB USB 3.0. Спасибо за идею, попробую флешку попроще.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
