Старый 28.02.2014, 17:39   #1
Shenk
Машина: Гетц
Shenk is on a distinguished road
По умолчанию C080VW02 - не включается. Переполюсовал контакты.
Собственно сабж ? Сгорел к чертям ?
Такое ощущение что прокляли. ТО блок питания сгорает дважды, то теперь монитор на окончательном этапе внедрения...
Светодиод показывающий активность монитора светится. Подсветки нет. Питание на подсветку есть.
На детали SS14 на входе 5,04 вольта, на выходе 4,8 вольта.
На подстветку приходит ровно 5,0 вольта.
На средней ноге AMS1117 1.8 0927 - ровно 1,8 вольта
На средней ноге AMS1117 3.3 0929 - ровно 3,3 вольта
При подаче питания на монитор секундная вспышка подсветки и сразу затухает.
Все детали внешне живые, запаха паленого нет.
Последний раз редактировалось Shenk; 28.02.2014 в 19:31.
Shenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 20:41   #2
han2001
Регион: 62
SS14 это диод шоттки и 4,8В это вполне нормально. Другие напряжение сами видите, что в норме. А вот 5В на подсветку маловато, по даташиту на вашу матрицу должно приходить 20В. Смотрите источник питания подсветки, желательно осцилографом. Посмотрите есть ли импульсы на дроселе, цел ли диод шоттки.
Старый 03.03.2014, 09:03   #3
Shenk
Машина: Гетц
В общем сегодня тупо прозванивал все что можно. Когда прозванивал драивер подстветки свершилось чудо - заработала подсветка. На диоде шотки возле питания подсветки появилось 18,5 вольт. Что было - не поиму...
Старый 03.03.2014, 11:47   #4
s.m.
Сообщение от Shenk Посмотреть сообщение
Скорее всего где-то холодная пайка. Лучше всего посмотреть все под большим увеличением и пропаять подозрительные места, чтобы оно потом не компостировало мозг.
Старый 03.03.2014, 22:11   #5
Shenk
Машина: Гетц
пропаял как умею ( а умею я хреново). Питание на подсветку теперь стартует от 10,7 и в течение 2-3 секунд падает до 5.0 вольт. Соответственно подсветка не работает.
Может взять с платы 12 вольт и повышающую LM-ку до 18-20 вольт ?
Старый 13.03.2014, 15:59   #6
Shenk
Машина: Гетц
В общем починил подсветку. Купил DC-DC регулируемый с 12 до 56 вольт (Мастеркит PW4-56-2). Выставил 19,5 вольт и теперь подсветка есть.
НО!
Теперь монитор жутко шумит (как будто "песок" на изображении) и очень сильно пересвечен. Изображение еле видно.
Я так понимаю нужен был стабилизатор тока на 200 mA ?
Последний раз редактировалось Shenk; 13.03.2014 в 16:30.
Старый 14.03.2014, 14:27   #7
Shenk
Машина: Гетц
Собственно что делать, софорумчане ?
Такое ощущение что экран пересвечен, изображение еле видно, бледное и на нем шумы.
Поставил сегодня регулируемый драйвер тока для светодиодов. Что при токе 200 mA, что при 600 mA - эффект один и тот же, то бишь никакого. Снижения яркости не наблюдается.
В чем может быть дело ?
Старый 14.03.2014, 17:00   #8
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
По даташиту на матрицу должно приходить пять напряжений питания, они в норме?
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 19:13   #9
Shenk
Машина: Гетц
Вот в этих местах все так же осталось :
А остальные точки где измерять ?
P.S извиняюсь, но у меня всего лишь короткий курс ТОЭ в Универе 11 лет назад был...
Старый 14.03.2014, 21:16   #10
Shenk
Машина: Гетц
Кстати, при изменении разрешения экрана и после нажатия кнопки "применить" происходят следующее: Экран делится на две части, разделенные белой полосой, верхняя часть ярко-синяя, а нижняя очень блекло-синяя. Это примерно секунду происходит. При переключении на входы AV1 - AV2 - VGA - то же самое.
P.S Если зайти в меню монитора, то оно яркое, четкое и разборчивое. Цвета в меню в норме.
Последний раз редактировалось Shenk; 14.03.2014 в 22:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
