Старый 13.02.2014, 20:35   #1
mrcerf
Регион: ***эстония***
Машина: мр2
mrcerf is on a distinguished road
По умолчанию тойота мр2, минималистичный подход на малинке
Всем привет.
Представлюсь - я Даник, из Эстонии :P
Некоторое время разрабатывал себе компьютер, и волей-неволей наткнулся на ваш форум. приятный, толковый. Решил тоже проектом поделиться.
машина - тойота мр2.
приобрёл относительно недавно, сразу почувствовал нехватку чегото бОльшего чем стоковое радио. Пока выбирал магнитолу, профессиональный кретинизм дал о себе знать - надо вставить компьютер. Тем более к тому времени у меня простаивал без дела мини-итх на полностью пассивном охлаждении.
пока планировал и думал - случайно оказался счастливым обладателем малины (raspberry pi), и решил что это идеальный вариант (не будем холиварить. субъективное мнение).
Сам по себе люблю минимализм и простоту. относительно этого разработка и пошла.
пока писал - новые и новые идеи приходили и приходили. идей практически бесконечно всего что я хочу к ней прикрутить и написать, но об этом потом.
mrcerf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 20:38   #2
mrcerf
Машина: мр2
----- интерфейс.
- НЕ тач скрин. не хочу, не удобно, не нравится, не минималистично. аргументов много, лень перечислять.
- максимально просто и удобно управлять.
решил сделать так - по 10 кнопок сверху и снизу монитора. на фронтенде ставлю два бара сверху и снизу - на них пишу/рисую то, что будет эта кнопка сейчас делать.
верхние - выбор программы, нижние - управление программой. както так.
своей идеей был рад, заказал разные детали.
пока детали шли из любимого китая, я писал интерфейс. получилось примерно так.
меня это более чем устроило. просто, красиво, без потери функционала полноценного компьютера...
Старый 13.02.2014, 20:40   #3
mrcerf
Машина: мр2
----- функицонал
добавил в функционал пока только музыку (локальную, радио, интернет-радио)
остальное буду дописывать когда вставлю хардвер в машину
тут, наверное, рассказывать особо нечего. извратом не занимался - для всего использовал стандартные библиотеки и программульки.
готовые мультимедийные решения ставить не хочу - потеряю в динамике и в простоте. + хочу под себя.
Старый 13.02.2014, 20:43   #4
mrcerf
Машина: мр2
------ установка
вот тут то, пожалуй, самые загвосточки у меня и случились.
да, поговорка "7 раз отмерь, один раз отреж" - не про меня.
пришёл монитор, померил
не рад. совсем не рад... както я рассчитывал на другие габариты.. и куда я должен по 10 кнопок пихать?
собсна примерно на этом вся работа и встала... ребята из этой сферы отказывались мне красиво всё это вставлять с кнопочками. у самого идеи были, но прямости рук не хватает красиво всё собрать..
тут прошло некоторое время, в промежудке приходили новые детальки, разбирался с остальеой электроникой, но об этом после установки экрана.
сейчас план такой - нашёл ЦНЦшников, сделаю чертежы рамки без кнопок, отдам им. когда увижу как это стоит - буду думать что с кнопками делать. может быть таки поставлю тач скрин. может быть поставлю по бокам кнопки. может вообще выведу куданибудь...
Последний раз редактировалось mrcerf; 13.02.2014 в 23:09.
Старый 13.02.2014, 21:34   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Неожиданное решение с кнопками, делать их будет проще, ибо не нужно лазером резать для подсветки изнутри и прочие заморочки.
Монитор низко, для мультимедиа правда это не играет большой роли, имхо. Машинка красава...
Старый 16.02.2014, 21:17   #6
kononvaler
Регион: Казахстан
Машина: Montero Sport
kononvaler is on a distinguished road
Хорошая задумка.
Такой вопрос, у меня тоже используется RaspberryPi , не совсем так, но не задумывались ли вы о подключении камеры заднего вида?
Хотя мне кажется какая проблема, подать сигнал заднего хода на gpio порт, при появлении даже на баше скриптом можно послать изображение в экран, через тот ffmpeg.
У меня же проблема послать с малины сигнал в андроид-планшет для инициализации приложения. картинку я пробовал пробрасывал в планшет установив апач на малину, php скриптом читал видео с usb камеры и в хроме по http подключался. Не придумаю пока-что простого решения чтобы на андроид при включении з/х автоматически включалось изображение с камеры.
kononvaler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:39   #7
s.m.
Сообщение от kononvaler Посмотреть сообщение
Хорошая задумка.
извините, что опять я - но почитайте про мои мытарства с ffmpeg и не наступайте опять на те же грабли - задержка будет неустранимая - очень сильно бесит
Старый 16.02.2014, 21:58   #8
kononvaler
Регион: Казахстан
Хм, не думал про задержку. В малинке можно еще "родную" камеру подключить, там есть специальный интерфейс. Надо озадачится, спасибо.
Старый 16.02.2014, 23:02   #9
s.m.
интерфейс есть, поинтересуйтесь на досуге требованиями к длине кабеля к нему. это будет максимум 40 см для 720p, для 1080p - 20 см
Задержки меньше чем полсекунды я не добился - как оказалось при движении задом - критично.
Старый 17.02.2014, 01:02   #10
mrcerf
Машина: мр2
камеру заднего вида подключать не собираюсь, но идеальным вариантом вижу в моём случае подключить камеру в лсд контроллер, в котором эта функция предусмотрена.
а передать на планшет... специальные малиновые камеры позволяют гораздо лучшее качество за счёт выйгрыша в обработке видео малиной. получается очень даже не плохо. а саму малину поставил бы рядом с камеров в багажник, картинку по вифи (изврат, да) (ну или лан проводок). думаю на андройде должна быть апликашка подключаться к определённому порту и напрямую получать видео. грубо говоря малиной стримить по вифи видео. про автоматической включение не знаю, нету опыта работы с планшетами и андройдом.
если малина имеет прямой доступ в монитор - то mplayer прекрасно показывает видео с камеры
carpc, mr2, raspberry pi
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
