Старый 03.02.2014, 19:27   #1
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
По умолчанию CarPC в Renault Trafic
Итак, понеслась !
Новый пациент - Рено Трафик, 2004 года рождения. Прошлый проект был завершен в связи с продажей Зафиры. Комп с монитором были демонтированы, панель переделана под первоначальный вид.
Из предыдущего опыта было ясно, что комп в основном использовался для навигации и воспроизведения музыки и инетрадио. Иногда для чтения ошибок двигателя. Поэтому больших мощностей не требуется.
Итак, планируемое использование:
Навигация
Воспризведение музыки
Инет радио
Воспризведение видео (в дальнейшем возможно с выводом на потолочный монитор)
ОБД
Дальнейшее покажет...
Железо:
Материнка микро-АТХ (размеры автобуса позволяют такие габариты) с775
проц Е2200
корпус самодельный
монитор переехал с прошлого проекта, только будет сделана замена тачскрина.
GPS USB Holux M-215
в качестве усилителя возможно будет магнитола с лин. входом, либо самодельный 4-х канальный усилитель.
Камера заднего хода с отдельным 3,5 дюймовым монитором (мой не поддерживает автопереключение)
Оболочка:
Планирую использовать Икар, его последнюю бесплатную версию, мне ее хватало за глаза. Если возникнет необходимость, а она скорей всего возникнет позже, то приобрету последнюю версию.
Ну пока все, в данный момент ожидается потепление, приобретаются компоненты
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 12:06   #2
vovan028
На днях пришло тач стекло (прошлое было пластиковое и в прошлом году умерло), правда продавец ошибся с размерами (выслал 165х100 вместо 165х104), обещал бесплатно выслать новое. Опять жду.
В данный момент изготовлен корпус из любимого мной материала - фольгировонного стеклотекстолита. По-тихоньку красится, фото позже.
БП типа Pico PSU, с входным питанием на 12 В, т.к. комп будет запускаться после заводки двигателя, то думаю, что материнка выдержит 13,5 вольт вместо 12 (вроде как 12% допуска получается). Вроде как по 12 вольтам потребителей нет, HDD ноутбучный. Спалю, так спалю...
Старый 21.02.2014, 12:49   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Материнки некоторые (особенно от интела) не запускаются от Pico PSU, потому
особенно не удивляйся, но будем надеятся, что всё заработает. Если выбрал с нормированным питанием
блочёк питания, то зря, ведь есть выбор с большим разбросом по входу. У меня такой стоял в первом системнике
и позволял даже завести машину стартёром при включённом дальнем, без полследствий для включённого на этот момент компа.
Старый 21.02.2014, 13:36   #4
vovan028
Меня стоимость пугает... не понятно за что, детали копеечные, а стоимость планшетника китайского.
У меня этот блок питания не запускается с материнками m-ITX (пробовал на 3 штуках), зато с ATX форматом все в порядке.
я ориентируюсь на прошлый опыт использования ноутбучного карпс, запускаю комп только на длительные поездки, поэтому автозапусков со спящего режима не требуется.
кстати, у китайцев есть PicoPSU с питанием 16-36 В, возможно его подключить к БП для питания ноутов 12/19В, которые хорошо держат просадку напряжения при запуске стартером. Ну это как запасной вариант.
Старый 28.02.2014, 13:42   #5
vovan028
Фокус с блоком питания не удался... материнко отказалась стартовать при повышеном питании по 12 вольтам. Буду думать. Можно, конечно, поставить DC/DC преобразователь на 12 вольт, но цена его будет примерно как стоимость М2-АТХ. Так же цена БП с питанием по входу от 16 В оказалась не малой, поэтому буду долго думать и в конце концов возьму М2-АТХ А для начала поставлю старый комп на основе ноута из прошлого проекта.
Старый 05.03.2014, 14:09   #6
re_re
Аватар для re_re
Регион: Латвия
Машина: Ford Transit
re_re is on a distinguished road
Временный вариант - опасный вариант.
Тоже когда-то были мысли, но не сложилось. В Trafice монитор прямо сам напрашивается к установке.
ID:	35047   Нажмите на изображение для увеличения
re_re вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 15:09   #7
vovan028
Сообщение от re_re Посмотреть сообщение
Временным он все же окажется, т.к. материнка с процессором продана. Теперь ищу нормальную, формата mini-ITX.
я вообще после зафиры в восторге от возможностей встраивания карпс в этом автобусе! Единственное - я хочу установить магнитолу, которая будет в качестве усилителя и нормального радио, а вот тут возникают проблемы...
На днях приобрел с разборки вот такой козырек от Виваро
и присмотрел вот такую Соньку, глубина которой всего 120мм. Буду дальше думать
Старый 05.03.2014, 15:26   #8
re_re
Аватар для re_re
Регион: Латвия
Магнитолу бы с линейными выходами, т.к. в будущем надо бы полноценный автоусилок.
Лобовое стекло случайно не с подогревом?
Старый 05.03.2014, 16:01   #9
vovan028
этот мафон с выходами и входом для джойстика, поэтому отпадает гемор с подключением подрулевых кнопок.
стекло без подогрева, к сожалению
Старый 05.03.2014, 17:31   #10
re_re
Аватар для re_re
Регион: Латвия
У меня GPS приёмник не хочет ловить спутники, предполагаю что из-за сетки подогрева стекла.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
