Старый 02.02.2014, 23:08   #1
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
По умолчанию No signal на мониторе при подключенной камере ЗХ
Столкнулся с очередной проблемой при установке карпс...
Подключил к карПС камеру ЗХ, которая осталась от прошлой магнитолы...камера + запитан от фонаря ЗХ, минус не подключал (с магнитолой так камера работала без минуса)...видео провод подключил к видеовходу на карПС...так же подключил + от фонаря ЗХ на провод с маркировкой (+12 для камеры ЗХ) из карПС...схема подключения для наглядности прилагается...
Включаю комп...заходит в виндовс...я включаю заднюю передачу, экран переключается на AV и пишет NO signal и так каждый раз
камера supra...на автомобильном ТВ (супра) проверял её - камера работает (просто подключил видеопровод от камеры на AV in в телевизоре)
в чем может быть причина?
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:15   #2
Использование сигнального кабеля для заземления крайне хреновая практика. Ток потребления камер невелик, но такая привычка может в дальнейшем привести к нехилым проблемам.
Камеру заземлить от общего минуса компа.
Схему подключения выложить-нету картинки.
Проверить, что монитор и камера работают в одном видеостандарте (pal/ntsc).
Старый 03.02.2014, 12:11   #3
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Схему забыл приложить...вечером скину (она дома на компе), можно камеру заземлить от корпуса машины? комп подключен к ISO разъему автомобиля...как проверить в каком стандарте работает монитор (я не знаю фирму монитора)? И можно ли проверить как то работает видеозахват вообще?
Старый 03.02.2014, 12:54   #4
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Вот схема подключения, то что сейчас
Старый 03.02.2014, 13:06   #5
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Для проверки - да. На постоянной основе велика вероятность возникновения помех (вертикальные бегущие полосы по экрану к режиме КЗХ). Впрочем, учитывая, что
и земля для компа берется с него же, может и прокатить.
В любом случае ничего страшнее полос не случится
Ну хоть модель компа то подскажи, тут экстрасенсов нет.
Что ты понимаешь под видеозахватом я не знаю, если проверить AV вход монитора - то банально подключить проверенный источник сигнала
Старый 03.02.2014, 14:14   #6
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
название компа нету...т.к. собирали другому человеку, ему не подошло...поэтому я у него купил....знаю только то что мать zotac nm10-a-e и дисплей 7 дюймов...ну я не знаю как это все называется...я имел ввиду платы для камеры ЗХ...экран как то автоматом переключается когда на провод подается 12В...видимо там что то должно быть встроено для автоматики... и меня смущает то что когда проверяю тестером AV гнездо от ПК, то судя по тестеру экран и сигнал (центральный провод) замкнуты...на рисунке я примерно нарисовал куда они подключены на мониторе
Старый 03.02.2014, 14:22   #7
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
я так понял, что всё собрано в 2din корпусе?
разбери и посмотри что написано на дисплее сзади
Возьми другую камеру и подключи - посмотри что получится (можно взять в магазине на 10 минут для проверки)
сделай фотки всего компа, желательно в разобранном виде
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 03.02.2014, 14:38   #8
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
корпус 2 дин, на мониторе сзади стоит какая-то схема, на этой схеме как раз видео входы...и VGA...корпус открывал, но вот разбирать боюсь...т.к. могу потом не собрать заново...эта плата за монитором относится к монитору может быть на ней название?
а если я вместо камеры TV out от автомобильного телека подключу?
И то что сопротивления нет (проверял лампочкой) между экраном и центральным проводом на видео входе на ПК...это так надо?
Старый 03.02.2014, 14:58   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
сфоткай внутренности компа, без разбора, желательно плату монитора покрупнее
TV Out - это что? если это видеовыход картинки с телевизора - то да
Поверять нужно мультиметром, там 50Ом должно быть
Старый 03.02.2014, 15:14   #10
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
TV Out - да это видео выход с телека...а может быть меньше 50 Ом?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
