Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 26.01.2014, 18:01   #1
Burjuy
Регион: 27
Машина: Toyota Platz 2001
Burjuy is on a distinguished road
По умолчанию Китайский блок питания не хочет запускать систему
Всем доброго времени суток!
Приобрел на eBay вот такой БП китайского производства заявленной мощностью 160W.
Пытаюсь запустить с него вот такую конфигурацию:
- Материнка Gigabyte LGA1155 GA-B75N
- Процессор Intel Pentium G630 2.70GHz
- Память 4 Gb
- HDD 250 Gb 3,5'' (либо без него - разницы ноль)
Запитывал всё это дело от сетевого адаптера 12V 7,5A либо от автомобильного аккумулятора 75Ah.
Запускается всё через раз (а точнее, один раз за сто попыток).
Система пытается запуститься с кнопки, но не может (загорается светодиод питания, раскручивается вентилятор и сразу всё отключается).
При зажимании кнопки питания происходят циклические попытки запуска (мигнёт светодиод, закрутится вентилятор, всё погаснет и заново светодиод, вентилятор и т.д.)
От преобразователя DC-ATX 90W всё запускается корректно.
Отсюда делаю выводы:
- либо не хватает мощности китайского БП (не соответствует заявленным характеристикам);
- либо БП по какой то причине уходит в защиту.
Люди добрые, помогите советом, как победить это чудо китайской кустарной инженерии!
Burjuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 00:21   #2
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Внешне ооооочень смахивает на мой БП.
Конфа: Gigabyte LGA1155 H61N-D2V, проц кажется Celeron G460, память 4 Gb, SSD.
Включается и выключается корректно каждый раз.
Нужно проверить запустив вашу систему от другого заведомо исправного БП и подключив ваш БП к другой заведомо исправной системе желательно с наименьшим энергопотребелением.
Проверить у вашего БП соответствуют ли все напряжения номиналам.
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 01:03   #3
Пробуй питать напрямую от АБ, и провода потолще...должно работать без проблем.
У меня тоже 160 ватт, и железо побольше твоего кушает.
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 8 гиг/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX с отдельным питанием + монитор+8 портов USB задействованных.
Старый 27.01.2014, 03:28   #4
Burjuy
Регион: 27
Винни_Пух, sirota, спасибо за ответы.
Пробовал запускать систему от компьютерного БП 400W - запускается без проблем.
Так же собирал всё в корпусе AirTone miniITX с внешним БП 12V 7.5A и DC-ATX конвертером 90W - тоже всё отлично работает.
Так же запитывал от полностью заряженного автомобильного аккумулятора на 75Ah короткими проводами 2,5 мм2 - не помогло.
А вчера рискнул запитать домашний комп с полноразмерным ASUSом P5B, Core2Duo E8400 3GHz, 6Gb оперативки, GF9600, HDD 320Gb 3,5" от этого китайского БП и аккумулятора - всё заработало на ура. Запустилось несколько раз без проблем!
Значит вопрос о несоответствии БП заявленным характеристикам отпадает....
Видать дело в несовместимости MiniITX-M2 и платы B75N.
Как выяснить что не даёт материнки запуститься от этого блока???
P.S: померил напряжения на блоке: 12,3В; 5,25В; 3,4В
Старый 27.01.2014, 07:19   #5
Burjuy
Регион: 27
Ещё раз рискнул подключить домашний комп с MiniITX-M2 и погонять его немного. Всё отлично работает. Ток был примерно 8A. При скачке до 11А сгорел предохранитель на БП(((. Поставил "жука" и померил напругу на холостую. Все напряжения в норме. Пред спас. Теперь надо найти такой пред и перепаять. А то с "жуком" как-то страхово.....
Старый 27.01.2014, 08:48   #6
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
А ты еще кнопку рс-on подключи и когда он будет запускается автоматом, нажми её если запускается будет хорошо, то дело в прошивке.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 12:08   #7
Burjuy
Регион: 27
Сообщение от Dimoschka Посмотреть сообщение
Кнопку подключал, полярность менял - не помогает. При зажатии кнопки питания кулер на материнке пытается раскрутиться и в такт ему мигает светодиод на БП (циклически пытается запуститься) но не запускается.
Старый 27.01.2014, 16:31   #8
dispet
dispet is on a distinguished road
Сообщение от Burjuy Посмотреть сообщение
Во во. У меня то же самое бывает. Но только, например, утром запускается нормально, а если в спящий режим уйти, то потом минут 5-7 он вот так же не запускается, потом видимо остыв запускается. Тоже интересно как это победить
dispet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 17:07   #9
Dimoschka
Осциллограф есть? Померить напряжение на выходе, может скачет, или импульс какой при запуске. В тепле запускал? И еще глянь на каких микрухах преобразователь собран? 3,3V 12V и 5V
Старый 28.01.2014, 17:51   #10
serega061
Машина: Приора 21723
serega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura about
У меня тоже похожий блок питания, с тремя джамперами, и тоже с начала не хотел включаться. Потыкал джамперы по разному и все заработало. Как вариант попробуй
serega061 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
