Старый 23.01.2014, 16:09   #1
romull29
Регион: 56
Машина: Mazda 6
romull29 is on a distinguished road
По умолчанию Подключение БП М2-АТХ к матери
Помогите: как можно подключить БП М2-АТХ с 20 pin конектором к матери с 24-pin конектором, я слышал что можно подключить оставив несколько фишек свободными и хватит ли мощности 20 пинового разъема?
romull29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 17:26   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
да легко можно имея это http://www.ulmart.ru/goods/360935, не проблема и самому сделать, или заменить тот разъем что у тебя на БП на 24 пина (взяв с негодного БП), все остальное только методом проб!
Старый 23.01.2014, 20:27   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
По этим дополнительно идёт питалово, если установлена мощная видеокарта. Если её нет, то просто вставляем,
4 гнезда остаются пустыми на разъёме матери, всё будет работать. Главное не перепутать с какой стороны ставить.
Обычно если смотрим на разъём матери сверху, он горизонтально, защёлка внизу, 4 справа пустые. Да и по защёлке видно,
она узкая и должны совпасть с язычком, имхо.
Старый 23.01.2014, 22:01   #4
Vladget
так вроде на мощных видеокартах есть разъем для дополнительного питания и там надо только 12В http://faqhard.ru/base/13/03.php, раньше был просто разъем Molex 8981, а сейчас 6ти штырьковый по ссылке выше, а здесь в дополнительных 4 контактах просто дублируются 12В, 5В и 3,3В http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D0%B8%D1%8F и потом зачем видюхе 3,3В
Старый 24.01.2014, 00:34   #5
Тема баян...100500 раз разбирали этот вопрос.
20 пин цепляется и работает без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
