Старый 20.01.2014, 15:59   #1
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
По умолчанию Centrafuse порадовала есть вопросы
Центрифуга порадовала после Икара... но есть вопросы по версии 3.5
1-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - только в маленьком окне?
2-что ТАКОЕ нормализация
3- как устиановить значек на встроенную программу (установил 7 ways) прога работает, но значек-пустышка...
4- как настроить OBD ELM327 - в настройках указал и порт и скорость 38400 в самой проге вроде как подключается, но данные не выводит, хотя сам адаптер мигает лампами - обмен идет...
5- Что такое ДИНАМИЧЕСКАЯ ГРОМКОСТЬ - я так понимаю,что громкость регулируется от скорости движения???
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Последний раз редактировалось Машинист; 21.01.2014 в 11:16.
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 12:51   #2
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
1. Два раза кликните по картинке, откроется на весь экран.
2. Приводит все треки к одной громкости, мне показалось ровняет по самому тихому.
3. Назвать файлик так же как и название проги, с расширением png, положить в папку лого в папке скина.
4. Хз, у меня все работает почти "из коробки". Только по БТ соеденить надо.
5. Не пользовался, только на 2 версии, ради интереса, но там был плагин отдельный.
Сейчас - лучше!
Старый 25.01.2014, 21:49   #3
Машинист
Машина: Fiat Albea
Возникли новые вопросы...
1 - Как менять параметры выводимые в OBD-2 (нужны например бортовое напряжение), многие параметры не нужны...
2 - Что означают ключи {-nolimit -advoption} при загрузке приложения...
3 - Можно ли создать свою визуализацию, и если можно то как...
4 - Почему визуализация при паузе все равно "крутится" - это уже не та визуализация под музыку, а просто красивая нафик ненужная фенька...
5- Хочу удалить ненужные визуализации, но как узнать их имя...
6 - Установил ломаный BluetoothSoleil, но в никак не могу сдружить его с центрифугой... те в настройках блютуз ничего не видно, хотя тело коннектится хорошо...Подскажите, в чем может быть проблема...
Старый 25.01.2014, 23:03   #4
Как надоест...скажешь.
Я два года пытался, но стабильность подвела...то эхо, то отвалилась, то не конектится...и.т.д(и лецензию брал...все равно не получилось), пока не приобрел у awtoap девайс его конструкции.
Старый 26.01.2014, 13:49   #5
Машинист
Машина: Fiat Albea
Уже надоелаПараллельно стоит AVCAR BT... Просто хочется поэксперементировать... А как по остальным пунктам???
Старый 26.01.2014, 13:54   #6
Сижу плотно на икаре...центрифугу уже три года не видел, уже забыл по ней все.
Старый 02.03.2014, 20:26   #7
BAR-BOSS
Машина: volvo xc70
BAR-BOSS is on a distinguished road
Поставил Bluesoiel, который шол с блюпупом. Один раз создал пару с ифоном. цепляется без проблем.
BAR-BOSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 11:35   #8
Vays
Vays is on a distinguished road
Подскажите пжл. по след ситуации. С помощью флешки слушал музыку в Cenrafuse 3,5. Извлёк флешку, но в исполнителях, альбомах и пр. остались почему-то данные (причём не все, как-то выборочно) с музыкальных папок флешки. Как убрать эту не нужную информацию, т.е. очистить все подменю в меню музыка Cenrafuse
Vays вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 11:48   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Vays Посмотреть сообщение
Вроде в настройках был пункт про обновление папок с музыкой
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
