#1 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Кто-нибудь использовал подобный девайс? Как в реалии? http://www.ebay.com/itm/HD-1080P-Net...item3ccf57ac27
![]() Camera and lens Image Sensor 1/3" 3MP CMOS Sensor(Aptina AR0331) Lens Default: 4.2mm Optional: 3.6, 6, 8, 12, 16 mm Lens Minimum Illumination 0.1 Lux@F1.2 Auto Control Dual Filter Switch Video and Audio Video Compression H.264 Compression Video Profile 2048 x 1536@15,1920 x 1080,1280x960,1280x720, 1024x768, 800x592,800x480,640x480, 640x368, 480x368, 480x272 Frame Rate 1 to 30 fps Video Streaming Dual stream Audio Compression N/A Network Protocol RTSP/FTP/SMTP/DHCP/DDNS Security Multi-level user access control with password protection Users Multi clients on-line System integration API N/A Alarm Mode Motion Detection; SMTP;FTP Networking RJ 45 10M/100Mbps Other Power input DC 12V Interface RJ 45 DC 12V jack BNC Video output Operating Temperature -10C to +55C Operating Humidity 10% to 85% (non-condensing) Dimension Dia:51mm x H:62mm |
#2 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Такой нет, а вообще айпишки да, в видеонаблюдении...работают нормально, но есть задержка в обновлении картинки из-за буферизации. Еще придется поиграться с оптикой, так как стандартная, как правило, с углом обзора 60-90 градусов.
Имеет два потока, причем параметры каждого можно выбирать (это размер картинки, частота кадров и метод сжатия). Это нужно если хотите смотреть видео через интернет. Тоесть основной поток настраиваете на максимальное качество и пишите на сервер(или на комп в авто). А второй поток ставите с малым разрешением и частотой кадров, тем самым уменьшаем итоговые видеоданные, которые можно гнать даже через мобильный интернет. Картинка конечно гауно, но важно зафиксировать факт кражи, взлома и тд. |
#3 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() TI DaVinci DM368, которая ядро системы - зачетная железяка, там внутри какой-то свой линукс крутится.
То есть там ARM под систему + аппаратный кодировщик для видео. Лаг действительно есть (убрать совсем его невозможно из-за компрессии потока и буфера), из-за этого не стал использовать подобную железку для камеры для заднего вида, очень раздражала задержка.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#4 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Да пусть там задержка, в движении какая разница. При серьезном ДТП все равно видео файл с событием не поднять.
Плюсы в отличии от Web камеры - поток уже пожатый аппаратно идет. Нагрузка на проц меньше. Оем комплект имеет минимальные размеры, можно скрыто установить. Минусы - проблема найти нормальный софт для записи который будет автоматически все делать. За 5000 руб можно нормальный видеорегистратор купить.
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#5 |
![]() Благодарю за ответы! Есть мысль прикрутить такую или несколько в машину для видеорегистрации + видеонаблюдение в режиме охраны. Сейчас, в качестве эксперимента, стоит D-Link DCS-932L, роутер- Zixel Keenetic 4G + 4G Megafon. Работает все отлично. Но хочется расширить функционал - уменьшить или вообще сделать скрытую установку камер. Сейчас в работе изготовление поворотного механизма для камер на сервах + Arduino с обвязкой для управления и по GSM, и через интернет. Еще хочу использовать такую штуку для записи видео с камер. http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...395564677.html
Что скажете или посоветует? |
#6 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() ![]() не дай бог, авария.. и вас не станет.. и виноваты не вы... вы сами вытащите видео с компа встав из гроба? |
#7 |
![]() Забыли еще одну маленькую вещь - там Линукс.
Оно грузится около 30 секунд после включения. То есть передавать оно начнет не раньше чем загрузится, а потом установит соединение с чем-то там (через статический IP или DHCP, настройки похожи на роутер). Имхо, для регистратора очень избыточно. Хотя если впридачу купить многоканальный регистратор для систем видеонаблюдения, то можно сразу писать несколько потоков. Я боюсь вышептать стоимость подобного регистратора, чтобы он писал в Full HD несколько потоков.
#8 | |
![]() Цитата:
если оно и будет писать 8 каналов, то с частотой кадров не более 100 / 8 , то бишь около 12. Чудес не бывает, полноценный полнокадровый регистратор других денег стоит
#9 |
![]() Отдельный регистратор есть... На мой взгляд очень неплохой. Но запарился его все время снимать... Вот и захотел все объединить -и регистратор, и наблюдение в режиме охраны. Поставить одну камеру хорошего разрешения, установив ее на механизме подъема-поворота. Во время поездок работает, как регистратор, во время охраны скрыта в торпедо и внимание не привлекает. По срабатыванию внешних датчиков движения-выезжает вверх из торпедо... ну и так далее...
Если с механической частью мне все понятно, то с выбором IP- камеры все не однозначно... Вот и ищу варианты... |
#10 | |
![]() По тому описанию, что на странице ниче толком не понял. Не помешала бы хоть какая инструкция на этого зверя.
![]() Нам же всего нужно от железки "складировать" уже пожатый поток от камер на карту или винт. Для этого супер навороченной железки не нужно в принципе. Вот если она позволяет паралелельно с записью просматривать уже записанный материал через туже сеть, то это уже совсем другое дело. Останется к этой железке(как и к камерам) прикрутить внешний акум типа как в упс'ке и система всегда готова к бою, плюс если машина стоит под домом через вафлю можно смотреть что твориться вокруг машины и также через допсофт управлять всякой лабудой в машине в случае чего...типа мотор заблокировать, сигнал врубить, фарами моргать...короче на что выдумки автора хватит. ЗЫ: Я сам хочу подобную систему реализовать, только в качестве передней ИП камеры юзать камеру с внутренней картой памяти(еще одна копия в случае чего) и микрофоном. Остальные обычные айпишки. Единственное опять нужно автономное питание. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1) | |
Serega309 |
