Старый 07.01.2014, 06:26   #1
AngelOfGrief
По умолчанию 4-проводной резистивный тач -> USB мышь
Неожиданное простое решение проблемы.
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=107210
Компания Microchip представила контроллер резистивного сенсорного экрана со встроенным интерфейсом USB – AR1100. Созданная на основе своего предшественника – контроллера AR1000, новая микросхема является USB Plug-and-Play устройством, которое предоставляет расширенные функции калибровки и настройки и поддерживает работу со всеми сенсорными экранами с 4/5/8-проводным интерфейсом по технологии mTouch.
А вот готовый девайс, только воткнуть тач и USB:
http://www.chipdip.ru/product1/8849228258/
Или вот:
http://www.electronshik.ru/item/resi...ar1100-1288871
У буржуев этот готовый девайс стоит $10.
Даташит:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41606B.pdf
Режимы работы:
HID GENERIC
HID MOUSE
HID DIGITIZER
Разумеется, есть режим калибровки и ещё куча разных опций во встроенном EEPROM.
Старый 07.01.2014, 12:26   #2
s.m.
М-да, с доступностью за пределами России проблема. 10 баксов он стоит без доставки. Для адафрута и моузера мы что-то вроде Гондураса, куда только юпс доставляет. Надежда на китайцев, что наклепают клонов, схемотехника там несложная.
А по теме, я не понял, чем он отличается от того, что есть в соседней теме. Только что не надо включать мозг, а просто купить и воткнуть.
Дуалтача тоже нет. Или есть? Отпишитесь, кто попробует.
Старый 07.01.2014, 12:29   #3
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
И ещё, очень интересно, будут ли с этим контроллером у вас координаты прыгать. Отпишитесь по этому вопросу пожалуйста.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 18:54   #4
AngelOfGrief
AR1100 -- это микросхема Microchip. Можно заказать и спаять самому. Неужели у вас не возят микросхемы на заказ?
Ну отличается тем, что его разработали инженеры Microchip и работать он будет всяко лучше. Не знаю кому как, а лично мне важнее результат, а не процесс. ))
Мультитача там, как я понял из описания, нет, но мне, честно говоря, он не нужен совсем, я не понимаю какая от него польза в машине.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 07.01.2014 в 22:52.
Старый 07.01.2014, 20:39   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Если че это МК PIC18F14K50 только с предустановленной прошивкой )
Мультитача там нет.
Старый 08.01.2014, 00:06   #6
AngelOfGrief
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Ваш девайс работает корректно, я написал проверочный скрипт (event1 - это тач у меня):
while true; do
clear
getevent -p /dev/input/event1 | grep value
done
Он в цикле показывает сырые координаты, они верные. От 0 до 32767 примерно. Единственно, обратил внимание, что в крайних точках значения немного переваливают 32767, но в спеках это допускается.
Выдача команды getevent -lp /dev/input/event1:
KEY (0001): BTN_0(0100) BTN_TOOL_PEN(0140) BTN_TOUCH(014a) (при касании активируются оба BTN_TOOL_PEN и BTN_TOUCH)
ABS(0003): ABS_X: value X, min 0, max 32767, fuzz 0, flat 0, resolution 0
................ABS_Y: value Y, min 0, max 32767, fuzz 0, flat 0, resolution 0
MSC (0004): MSC_SCAN
X, Y - считываемые при нажатии на тач значения. Других девайсов, выдающих событие ABS(0003) в системе нет.
А обработчик тачскрина (InputReader) почему-то координаты уродует и с курсором происходит непонятный ад. Обработчик координаты должен преобразовывать только при повороте экрана, но везде где можно в конфигах я вращение экрана и тача отключил полностью.
Дока вот:
http://source.android.com/devices/te...h-devices.html
Пробовал в IDC файле конфигурировать девайс как touchScreen, pointer и touchPad. В первых двух работает одинаково, в третьем -- не работает.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 08.01.2014 в 01:00.
Старый 17.01.2014, 04:14   #7
AngelOfGrief
Приобрёл AR1100. После моего поста на складе они начали стремительно заканчиваться, видать народ втихомолку кинулся покупать. Я забрал последний в этой фирме.
"Из коробки" он между тем почему-то не заработал - вопреки ожиданиям. Я полчаса промучался на WinXP так и не добившись определения девайса. Сначала он выдавал "ошибка запуска устройства код 10", потом вообще стал писать "USB устр-во неопознано". Пробовал в разные порты, напрямую, через хаб итд. Порты рабочие, другие девайсы пашут, причина глюков непонятна.
Воткнул в соседний комп под Win 8, всё сразу же заработало. Поражает именно плавность работы. Когда палец держишь на месте курсор винды (на дисплее 1600*900) прыгает от силы на пару пикселей. Разрешение оч. высокое.
На Андроиде пока не пробовал. Там разъём miniUSB оказался, а не micro-.
Старый 18.01.2014, 20:59   #8
AngelOfGrief
Чтобы девайс заработал в Андроиде нужно через configuration utility сменить режим работы на HID-DIGITIZER, а также создать файл /system/usr/idc/Vendor_04d8_Product_0c03.idc
touch.deviceType = touchScreen
touch.orientationAware = 1
device.internal = 1
keyboard.layout = qwerty
keyboard.characterMap = qwerty2
keyboard.orientationAware = 1
keyboard.builtIn = 1
cursor.mode = navigation
cursor.orientationAware = 1
Старый 23.03.2014, 16:16   #9
Ben Gunn
Машина: Хендай Туссан
Ben Gunn is on a distinguished road
device.internal = 1
Что-то не корректно работает! Откалибровал в Win7, точка курсора бегает в сантиметрах 3-4-х от места нажатия, в Андроиде появляется белый кружок в совсем другом месте от нажатия, при проводке периодически внутри выделяется белым. Вышеперечисленное проделал, Андроид 4.2.2 на TV-боксе MK-888_Q7(RK3188), монитор этот http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2ecbccaf77
Где копать дальше, подскажет кто?
Ben Gunn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 09:29   #10
Ben Gunn
Что, народ забросил эту тему?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
