Старый 30.12.2013, 23:05   #1
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
По умолчанию Управление яркостью LCD панели
В Win8 и Win8.1 есть функция управления яркостью экрана. Даже доступна автоматическая регулировка из-за наличия датчика освещенности на мониторе 19'' acer w193.
А как быть с LCD панелями 10,1дюйм от китайца?
Есть ли программные и аппаратные средства управления яркостью? Может кто знает есть ли там датчик освещенности?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 12:00   #2
Alex_St
Аватар для Alex_St
Программно никак. Китайские контроллеры не имеют таких функций.
Зато большинство китайских матриц имеют светодиодную подсветку, а значит - с ней можно сделать все, что угодно.
Так, я прицепил себе внешний драйвер подсветки на микросхеме MBI6651. Драйвер купил готовый у китаезов. Он имеет вход ШИМ для управления током.
Для адаптации к своей панельке заменил токозадающий резистор, а для управления яркостью - сделал простейший контроллер на ATMega8.
На данный момент - контроллер управляется банальным переменным резистором. Считывает его положение, используя АЦП, и управляет яркостью, выдавая сигнал на ШИМ выход. В планах - добавить датчик освещенности и сделать яркость зависимой от внешней освещенности.
Стоит заметить, что хоть MBI6651 и управляется шимом, но ток подсветки стабилен и не является импульсным. А потому - мерцания не наблюдается.
Старый 01.01.2014, 12:49   #3
halfpipe
Довольно интересно. А в виде готового решения можно повторить? А драйвер тока на LM2596 подойдет, например токой http://electronica.bashel.ru/?item=79-96-99
Последний раз редактировалось halfpipe; 01.01.2014 в 13:36.
Старый 01.01.2014, 14:15   #4
Alex_St
Аватар для Alex_St
В виде готового решения есть только записи на какой порт какой сигнал подавать, и прошивка контроллера.
Ну и готовая плата драйвера от китайцев.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
