Старый 28.12.2013, 23:09   #1
Hambder
Машина: Nissan X-Trail
Hambder is on a distinguished road
Arrow Автопереключение на переденюю камеру
Всем Здравствуйте!
Вопрос к знатокам, как реализовать следующее:
Имеем две камеры:
- Передняя
- Задняя
Имеем тач-дисплей с AV входом и при подаче 12V питания на контроллер тач-дисплея, будет автоматически активироваться данный видеовход и выводить изображение на тач.
Задача:
1) При переключении задней передачи - показывать изображение задней камеры, при дальнейшем включении передней, ХХХ секунд отображать изображение передней камеры, затем источник сигнала обрубать.
2) При возможности реализации, иметь отдельную кнопку, при которой передняя камера будет также активироватся на ХХХ секунд.
Грабли:
При питании 12V от фонаря заднего хода понятное дело, что при включении "D" (Drive) питание пропадет, и изображение тоже.
Если запитать от чего-то другого, то должен быть какой-то блок, который понимал бы какое изображение сейчас показывать с задней или передней камеры.
Проблемы:
1) Нужно придумать откуда запитать Drive и включение передней камеры.
2) Какой-то блок должен понять что сейчас включился D, после задней и подать соответствующее изображение
3) ХХХ секунд давать на выход сигнал с передней камеры, а затем обрубить 12V питание, чтобы тач-дисплей перешел в показ исходного видеовхода.
Всем заранее спасибо!
Всех с наступающим НГ!!!
Hambder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 02:13   #2
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Ну, я такое делал на ардуино. Питаться, конечно, надо не от фонаря заднего хода, а от зажигания. Включение "R" и "D" отслеживать по CAN шине.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 02:42   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
это купить еще блок отдельно который мин 2р. деревянных + ардуину.. а не проще сразу на дуине и логику эту написать не сложно будет на ней...
Старый 29.12.2013, 03:01   #4
Hambder
Кто сможет помочь за финансовое вознаграждение или может уже есть готовые решения ?
Старый 29.12.2013, 03:01   #5
Glouck
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Это какой блок имеется ввиду?
Если не заморачиваться с включением передней камеры от включения "D", а включать камеру просто по кнопке, то CAN нафик не нужен. У меня CAN нюхает как-раз ардуинка, но с другой целью.
Цена вопроса - ардуина за $7~$8 + пара чипов для чтения CAN (MCP2515 и MCP2551) 120+60 руб в розницу в чип-дипе, ну и немного рассыпухи...
Старый 29.12.2013, 03:30   #6
mirzo
Аватар для mirzo
Кто сможет помочь за финансовое вознаграждение или может уже есть готовые решения ? )))))))))
Да зайдите в дом пионеров,в кружок радиоэлектроники.
Там детвора на всяких дуинах и атмегах всякую хрень делает и диодиками разноцветными мигают в определенной последовательности и длительности.
За мешок конфет или спонсорскую помощь ,ну купите им пару -тройку этих дуин,сделают вам нужную конструкцию.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 29.12.2013, 03:34   #7
Hambder
mirzo, не знаю в Москве ни одного кружка радиоэлектроники, где есть ребята с подобными навыками.
Проще здесь найти уже специалиста, кто знаком с этим на "ты"
Старый 29.12.2013, 03:49   #8
mirzo
Аватар для mirzo
Ну быть -то они должны.Хотя ладно.
Что-то подобное есть у китайцев,называется парковочные камеры.
По периметру авто устанавливаются камеры,но на самом деле установить мы их можем где угодно.
И по по моему там возможно задавать временные интервалы между переключениями с камер.
Где смотреть -уже не помню,гугл поможет.
Посмотрите еще что-то типа обгонные камеры
89062682287
Роман
СПб.
Старый 30.12.2013, 23:39   #9
Готовое решение, как вариант http://www.aliexpress.com/item/4-car...859339038.html и http://www.aliexpress.com/item/2chan...859208169.html
Старый 30.12.2013, 23:55   #10
prts
Машина: dfgh
А не проще попробовать такое
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
