Старый 29.03.2007, 22:25   #1
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
По умолчанию Мозг. В тонкой плоской коробочке или в громоздком ящике?
Я о том, что всё же предпочтительней для carPC. Самопально собраный системник или готовый ноутбук?
Для меня без вариантов, готовый ноут. Причина токого выбора:
На сегодня имею их два. Один сейчас установлен - P3/ 700 (порван шлейф на матрицу, поэтому она не работает), куплен за 4500 руб.
Второй селерон /2,4. (на матрице не фурычит нижняя полоса экрана, там где обычно панель задач) куплен за 6000 руб. Имея тач скрин монитор в машне, состояние матрицы (дисплея) в ноуте значения не имеет.
Поэтому понять не могу, почему большинство людей (тут на конфе) мастерят громоздкие ситемники, мудрят с блокмаи питания, и местом размещения этих ящиков?
Знаю, сейчас скажит, что ноут апгрейдить не получится.
А на фига его апгрейдить? Крутить музыку и фильмы, читать диски, навигачить (хороший термин придумал?) и прочее любой ноут сможет.
В чём тогда радость больших ящиков? Скажите правду!
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2007, 00:02   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Я отказался от ноута и перешел на карPC потому что:
1. Ящик меньше бука. Был ноут 15, еле влезал под сиденье, хвосты были поперезагнуты, сейчас ящик 25х25х8 - и лежит свободно и хвостам места навалом.
2. В ящике меньше лишнего: нет лишнего экрана, модема, тачпада, ирды. Все это занимает прерывания, номера портов и т.п. что часто делает некомфортным войну с софтом. Например куча GPS программ может пользоваться только 8 комами или 12. А если GPS сразу 15ый? Все.
3. С ящиком меньше коробочек. Ноут жрет свое питалово, ему нужет как минимум автомобильный БП, а у меня был его родно 220в+инвертер. У меня под сиденьем были горы проводов и когобочек. А в ящик сразу приходит автомобильные исходные 12в и все дальнейшие преобразования идут внутри.
4. У ящика больше портов. Например у моего ноута было два ЮСБ. Врезультате на них висело 2 хаба х4юсб и все было забито. Теперь из ящика видны 4юсб на матери и 2 дополнительных. Целая куча хабов и проводов к ним выкинуты.
5. Ящик новый, а бук древнючий, соответственно что в машине, что не в машине дряблые платы дадут о себе знать. А новье это новье - я пошел в магаз и купил нулевую материнку за $60....
Старый 30.03.2007, 02:06   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ну или вот еще вариант, почти то-же самое что сказано выше...:
1. ноут тоже нужно включать и выключать, а для этого надо мастрячить контроллер, который подпаивается на кнопку вкл/выкл, если аккум в ноуте просаживается то он будет сосать с центрального и рано или поздно выкачает его в ноль, да можно поставить релюху отрубающую, но тогда это лишняя приблуда, итого имеем минимум 2 девайса вокруг
2. размер ноута минимум 24х30 см, меньшие стоят дороже, и они нам в принципе неинтересны... мать виа епиа 17х17, корпус под нее 20х25, да в высоту проиграет, но высота рояли не играет (как показывает практика) а если играет высота то по барабану на габариты, а если и то и то играет рояль то ставят КПК
3. у ноута звук мягко говоря отстойный, комуто и того хватает, а кому-то и нет (как например я, Димон, artoum.com, Don_ik_Kot - это вааще аудиофил, звуковухи знает как тюнить... ) ставить карту PCMCIA? изврат, танюханьки шланги запросто можно перебить....
3. до недавнего времени была проблема с приемом ТВ/ФМ на внешние тюнеры сейчас частично решено, но самым простым остается старый добрый PCI коего в ноуте днем с огнем
да ты думаешь ты тут такой первый? я тебе минимум 2-х человек могу показать которые выкинули ноут и поставили коробку, не от хорошей жизни они это сделали (первый как понимаешь Димон, второй Mr.T - этот вообще 2 ноута поменял, потом железку поставил.....) ща думаю третьего добьем.... да а вообще, на обычном как то попросторнее себя чувствуешь...
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 30.03.2007, 04:09   #4
Sergey_L
Ноут и ящик, даже с одной частотой, две абсолютно разные вещи.
Основная задача ноута, как можно дольше проработать от аккума, тут главное энергосбережение, вот он и дышит через раз.
Но главное все же, гибкость и бюджетность конфигурации.
Кстати, на зоре mini-ITX, при цене одной материнки, соизмеримой с ноутом, предпочитали именно их (mini-ITX).
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 30.03.2007, 22:16   #5
cat157
Зачем огород городить? Подпаиваем к штатной кнопке кабель и выводим в удобное место. Получаем ту же кнопку в удобном месте. Зачем контроллер?
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Что то у меня дишит прекрасно, может потому что я батарею штатную вынул?
Ну не знаю... Пока не убедили. Для меня как раз высота коробки критична. Ноут под сиденье влезает, а если чуток выше будет, уже хрен впихнёшь. Ну да, Б\П ноуту нужен (12V на 19V в моём случае), это 1100 руб. А большому ящику не нужен? Ноут без меня живёт в спящем режиме. Энерго потребление в этом режиме мизерное, и как пожиратель АКБ рассматривается не может. 5 родных портов USB 2.0 более чем достаточно, с одного шланг в багажник, там хаб на внешнюю звуковух и GPS датчик, ко второму порту тач скрин. Остаются 3 свободных порта. Ну и вынуть бук оторвав 3 конца и пользоваться им на работе, на даче для меня весма полезное свойство.
Кстати, а сколько стоит собрать системник средней мощности? Я просто не интерисовался.
У меня получается: Ноут (селерон/2,4) 6000 руб. Адаптер питания 1100 руб. Внешняя звуковуха (звук 5.1) 2100 руб. (штатный тоётовский звук хуже звучал). Итого 8200 руб.
Честно слово, ни кого не хочу убедить, что бук лучше системника-самопала. Просто хочу понять почему все системники смами ваяют? Может сам дойду до того, что бук это плохо? Пока не дошёл.
Как довод в пользу самоделок, вижу тягу людей что то сделать своими руками, ну и конфигурацию выбрать не какая попадётся в буке, а какую сам пожелаешь. Других причин мне пока не понять.
В проблему Димон'а, не возможность запихнуть 15тый ноут под сиденье тоже въехать не могу, но верю ему. Под моё сиденье и 18тый влезет (если не высота стандартная).
Старый 31.03.2007, 04:46   #6
Sergey_L
cat157
А тут никто никого и не агитирует и не убеждает, ты спросил, мы ответили.
Ну а раз ты спросил, значит сомнения в правильности твоего выбора, все же уже есть.
Главное гибкость конфигурации, доступность, бюджетность, для начала можно использовать "дрова" с собственного домашнего апгрейта, а уж потом всё модернизировать, все зависит от поставленных тобой задач.
P.S. У ноутов есть два режима работы (посмотри в БИОСе), от сети, и от АКБ.
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
