Старый 26.12.2013, 22:48   #1
Gorchakov
Машина: Ford Focus2 3D
Gorchakov is on a distinguished road
Question помощь в построении
Здравствуйте, решил собрать компьютер для автомобиля и поэтому обращаюсь к вам) Форум почитал внимательно, но остались некоторые вопросы.
Итак: на данный момент имею Alpine 170 -> ivolga 4.100 -> 2 канала на фронт morel tempo 6 и 2 канала на сабвуфер audio system mx 12 plus. И все вроде бы хорошо, да вот что то не так, а именно - не хватает настроек по срезам, задержкам и lossless, качество соответственно хромает, так же хотелось бы видеть плейлист, на не тыкать в кнопку next, навигация и камеры, ну и прочие полезности пк. В принципе хватило бы андроид планшета в пенели и монитора для камеры заднего вида, спрятанного например в козырьке. НО с планшета сложно получить хороший звук а городить систему планшет -> хорошая гу/ протцесор, да и еще и отдельный монитор для камеры ( да, отдельный т.к. планшет вскрывать не охота и сьемный он должен быть) - дорого и геморно. Поэтому все же ПК.
У знакомого заволялись вполне рабочие останки asus eee pc 1001 pxd, а именно мать, аккумулятор, память и матрица. Отдаст просто так для хорошего дела еще и ssd 60 gb подарит) для автомобильно пк вполне достаточно этого. Есть звуковая usb creative sound blaster x-fi surround 5.1 pro ( в нетбуке нет оптики да и внутреннюю карту не вставишь, так что только юсб) и планшет Samsung Galaxy tab 3 8.0 .
Идея такая : из оргстекла вытачить компактный корпус для внутрянки бука и спрятать его между крышей и обшивкой над головой водителя, а матрицу внедрить в солнцезащитный козырек). В панель установить красивую рамку для планшета ( где то видел с ipad mini такое сделали) с него и будет все управление! В нем уже есть и навигация и интернет и управлять он умеет по вафле foobar и другими плеерами, причем показывая и плей лист и все управление плеером. Да и интерфейс у него лично для меня приятнее чем у центрифуги, икара и др. оболочек и тыкать в него удобнее и не нужно городить тач для матрицы). А для камеры заднего вида открывать козырек когда нужно) тоесть комп есть и работает, но спрятан) ну а чего в него пялится то в дороге? Кроме плей листа ничего мне видеть не нужно и кинчик посмотреть лучше и удобнее лежа и смотря в козырек чем в панель.
Как идея? Быть может я что то упустил, подскажите.
И парочка вопросов : стоит ли строить поканалку на данных компонентах? Тоесть иволгу пустить под фронт а для саба взять еще один усь?
Сильно ли испортит звук данная карточка? Других вариантов я просто не увидел кроме усб в такой схеме, может чем то ее заменить?
И управление каналами через софт vac audiomulch LS_filter лучшее решение в данной ситуации или есть что то более подходящее? И плеер фубар с плагинами обязателен или при использовании audiomulch или уже не важно и можно использовать например aimp3 он мне более приятен)
Вроде все изложил ))) заранее извиняюсь если где сглупил. Прошу помочь в данном вопросе.
Gorchakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 23:54   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Критично расположение системника, если только в обшиве будет аккуратно сделан лючёк для быстрого доступа к нему, а так,
если отвалится какой-то из USB или ещё что, не снимать-же всю обшиву с потолка ? В авто такое может случится.
По корпусу...не доверяю я что-то корпусам из оргстекла. Их делают для красоты в первую очередь и если его не будет видно,
то какая разница ? Из металла прочней раз, принято системники из-за наводок в металл обувать два, крепче намного три ну и лично
для меня металлический сделать намного проще и быстрей.
По звуку не подскажу, ибо я ярый враг разводилова "поканалки", а в качестве плеера альтернативы фубару не вижу. Дома поставил недавно
аимп из-за скина Denon двухкомпонентного, плюс там ещё и вертушку можно оригинальную, НО вызывают отвращение методы работы с медиабиблиотекой,
плейлистами, потому хоть и нравятся скины эти, но запускать музыку из аимпа аж до тошноты после нескольких лет пользования фубаром.
И не знаю как в аимпе, но в фубаре есть возможность прямо в его интерфейсе сделать несколько кнопок для запуска
нужных программ поверх его. имхо.
Старый 27.12.2013, 00:56   #3
Gorchakov
1. Спасибо за мнение
2. Лючек самособой! ))) его будет видно если козырек откинуть под обивкой только коммутация
3. Про корпус, ну на счет прочности и простоты изготовления не соглашусь! Взять лист 300*300*30 мм (толщину набрать склеиванием листочков по 3-5 мм) и на чпу станке выточить в нем паз для размещения в нем всех компонентов вовсе не сложно для меня и даже легче чем из металла да и стенки толщиной 3мм с перегородками дадут необходимую прочность с запасом. А про наводки .... ну может обклеить его фольгой? Просто на чпу могу только кдерево и пластик использовать, да и так он будет максимально компактным и легким.
4. Чем не нравится поканалка? Я просто не знаю сам нужна ли мне она) вроде не аудиофил я, но вроде и получше хочется)
5. Плеер. Я имел в виду что фубар использовать не обязательно, ведь он как я понял хорош тем что умеет обрабатывать звук, а этим у меня займется audiomulch. Значит в виде плеера можно использовать любой. Верно? И другие программы поверх него мне не нужны. На мониторе компа я буду только фильмы смотреть и картинку с камеры, ну иногда плейлист корректировать. Основная задача пк это музыка и хранилище данных, для остального - планшет.
6. Прошу еще раз обратить внимание на звуковую карту, на ней можно построить что либо стоющее?
Старый 27.12.2013, 18:19   #4
Gorchakov
Больше никто не хочет ответить?
Старый 27.12.2013, 19:49   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А о чём тут ещё писать ? Основное это монитор с системником пристроить, звуковая (поскольку USB), может быть
подключенной и позже. Информация по выводу с неё "поканалки" есть на форуме. Мне "поканалка" не нравится тем,
что она не понятна для меня, ещё ни один пользователь не смог коротко и понятно ответить ... для чего она в
повседневности (а не на соревнованиях по звуку).
Сборки фубара совершенно разные по интерфейсу, можно их потом просто бросить в машину и попробовать, оставив
более понравившуюся. Аимп хорош дома (http://yadi.sk/d/o6VV45c4F3UwT), для машины наверное нужно учится пользоватся
редактором скинов, что-бы сделать его именно под небольшой размер монитора со своими кнопками, шрифтами и т.д.
Старый 27.12.2013, 21:08   #6
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Gorchakov Посмотреть сообщение
звук отвратный! или так - лучше чем у встроенной, но намного хуже чем у ПСИ!
Старый 28.12.2013, 02:45   #7
Gorchakov
Монитор с системником пристроить проблем не вижу, на станке выточу все корпуса ( и в обшивку и в козырек и рамку для планшета) и установлю. Про поканалку - пока повременю, по крайней мере вся проводка под нее разведена и усилитель еще один можно добавить в любой момент.
А звук отвратный это еще хуже чем с Alpine 170 сразу же на усилитель? Если так то есть ли что нибудь на замену этой карте? Просто хотелось бы собрать из того что имеется, а имеется только выход USB. ПСИ то в нетбуке мне неоткуда взять.
Тему про выбор USB звуковухи читал, но там почему то 2 человека ***** мерились, я не карточки обсуждали.
Старый 28.12.2013, 05:14   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Посмотри ЭТУ например, учти , что на Ebay она почти на штуку дешевле, но тут лучше описалово.
Старый 28.12.2013, 08:26   #9
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
vladj
Привет и с наступающим,по ссылке ценики просто космос,посмотрел там asus xonar u7,7 тысяч,адуреть можно у нас можно купить за 3.300,это в Питере,я как бы тоже озабочен покупкой внешней звуковой карты,по этому и пишу тут,как то так.А вот эта же карточка на ебае по цене ниже http://www.bay.ru/ABKO-S701-AUDIO-BO...+Stereo+Output у васи она 4.600
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 10:18   #10
Trantor
Машина: x-trail T30
Летом крыша на солнце серьезно греется - опасность перегрева для конструкции. Ведь обивка еще и теплоизолятор.
Субъективно:
Экран в солнцезащитном козырьке - очень неудобно даже для редкого использования, шею надо изгибать. Открывать/закрывать - быстро надоест. Да и близко он очень к глазам водителя.
Конструкция сложна и избыточна (по сути два компьютера) и вследствие этого страдает надежность. Например сдох или подвис комп или глюканула на компе программа управления - на планшете этого не увидеть. Мне непонятно вообще, какие задачи в данном проекте решает планшет, которые не может решить car-pc.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
