Старый 23.12.2013, 16:32   #1
VladimirL
VladimirL is on a distinguished road
По умолчанию iPad Mini в LC 120
Всем добрый день! Решил рассказать о своем проекте на LC 120.
Что было куплено:
1. iPad mini 16 GB wifi+3G (3G обязательно, так как в комплектации только с wifi, нет GPS приемника)
2. Магнитола Sony MEX-BT4100E
http://radikal.ua/data/upload/6895e/...0e1b647f9c.jpg
3. INTRO AMP-TY01 ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШТАТНОГО ЦИФРОВОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ TOYOTA LC PRADO-120
http://radikal.ua/data/upload/04012/...db42050612.jpg
4. PNB-01UN (SWI-X1) - Универсальный программируемый интерфейс, для подключения кнопок на руле.
http://radikal.ua/data/upload/69fda/...acccca8815.jpg
5. Кнопки на руль с правой стороны
http://radikal.ua/data/upload/ba193/...d3524e184a.jpg
6. Шлейф для соединения левых и правых кнопок
7. Накладка приборной панели
http://radikal.ua/data/upload/c2184/...1178a3df89.jpg
8. Видеорегистратор Highscreen Black Box Connect.
http://radikal.ua/data/upload/6895e/...f982ebac9f.jpg
9. Наушники Apple.
Все началось с изготовления переходной рамки. Было несколько вариантов:
1)
2)
http://radikal.ua/data/upload/49112/...d1681b9fe8.jpg
http://radikal.ua/data/upload/6895e/...573e14134f.jpg
3)
http://radikal.ua/data/upload/ba193/...e1a295888d.jpg
Я остановился на первом варианте.
Процесс оказался самым трудоемким и геморройным. Сначала резать, затем клеить, затем опять резать...
Готовую на 70% рамку
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/...772949574b.jpg
отдал на доработку человеку по имени Александр (огромное спасибо ему еще раз). Он ее доводил до ума.
Вместе с рамкой под ipad я красил и рамку трип компа, а то будет отличаться
(правильнее конечно красить и все что ниже рамки, но мне было лень снимать, да и все что ниже особо в глаза не бросается).
Выбор пал на магнитолу sony, так как они сделали замечательную программу под названием app remote, с помощью которой можно управлять магнитолой с iPad
(на android она тоже есть, но работает криво). На android соединение с магнитолой осуществляется по блютуз и при каждом включение зажигания надо на магнитоле нажимать кнопку синхронизации с appremote, что очень неудобно.
Это не единственный баг(((Еще при проигрывание музыки со смартфона (sony кстати) в appremote не пишет название треков). Единственный недостаток приложения app remote,
это точно оно сделано под iphone, но твик RetinaPad очень качественно его растягивает.
Магнитолу установил в бардачок.
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/...90f12b429b.jpg
На iPad был сделан джейлбрейк. Без него устанавливать планшет в авто не имеет смысла, как минимум из-за того что при подаче питания придется еще и разблокировать экран рукой. Вообще джейлбрейк дает много возможностей, без которых в авто будет неудобно.
Для управления айпадом с руля были переделаны наушники apple (с помощью твика Activator, для центральной кнопки гарнитуры можно назначить любое действие).
Спасибо огромное другу Михаилу за помощь. Он подпаял к центральной кнопке гарнитуры два провода, при замыкании которых ,имитируется нажатие центральной кнопки.
http://radikal.ua/data/upload/04012/...74524c615c.jpg
В Прадо от кнопок на руле идет 3 провода (два управляющих и один земля). Кнопки: громкости, переключения треков- это провод №1,
а кнопки: mode, «тел вкл», «тел выкл», «голосовой поиск»- провод №2. Кнопки: «парктроник» и off подключаются проводом №3,
которого в данной машине нет(((
его надо тянуть отдельно, но у меня пока не дошли руки( С кнопками: громкости, переключения треков все понятно, они с помощью универсального программируемого интерфейса управляют магнитолой,
а вот от кнопок «тел вкл», «тел выкл», «голосовой поиск» пока пришлось отказаться, так как кнопкой mode я управляю айпадом (при нажатии этой кнопки на руле, между провод №2 и землей почти нулевое сопротивление,
что и позволило подключить переделанную гарнитуру) , но если подключить программируемый интерфейс к управляющему проводу №2, то перестает работать переделанная гарнитура.
Самый правильный вариант протянуть третий провод от кнопок «парктроник» и off и ими управлять айпадом, а всеми остальными кнопками управлять магнитолой. Но это позже)))
Питание на планшет подается через usb выход магнитолы. Еще одно преимущество - после включения зажигания магнитола включается не сразу, а через 3-4 секунды (соответственно и планшет),
что предотвращает повторный запуск магнитолы и планшета в момент запуска двигателя.
В магнитоле 6 режимов работы: Радио, CD, USB, AUX, BT audio, BT PHONE.
Радио: В LC 120 к штатной магнитоле подходили два провода антенны и питание усилителя антенны.
Я задействовал только один провод (так как в магнитоле sony только один вход для антенны) и питание.
Прием я бы оценил на 4 балла, родная магнитола ловила лучше.
Может надо разобраться и соединить два провода антенны вместе или поставить доп. усилитель.
Еще вариант использовать интернет радио)))))
CD: Магнитола читает наверное все!!!!
USB: Так как у меня к юсб выходу подключен планшет, то и весь аудио поток с планшета идет через этот вход. Через appremote или с кнопок на руле можно управлять переключением треков.
AUX: Тут все понятно.
BT audio: Я подключаю свой телефон (iphone) с музыкой.
Название треков отображается в appremote и также с кнопок на руле можно переключать треки.
Как писал раннее, со смартфона сони название треков не пишет(((
BT PHONE: Есть возможность выбрать и набрать из 6 сохранных контактов или воспользоваться голосовым поиском.
Что плохо, так это при входящем звонке в appremote не отображается имя и телефон звонящего.
Качество микрофона в комплекте на 3-, очень плохо слышно, наверное имеет смысл поменять микрофон на более качественный.
На счет камеры заднего вида: я решил соединить два устройства в одном. Это задний видеорегистатор и камера соответственно.
Для этих целий я приобрел Highscreen Black Box Connect
http://radikal.ua/data/upload/ba193/...6e87769531.jpg
и установил приложение Unieye. Для дальнейшей установки пока не хватает время(
Фото того что получилось:
http://radikal.ua/data/upload/ba193/...4fa5c3fe28.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/...335020daa5.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/...9d80c85727.jpg
Фото установленных твиков:
http://radikal.ua/data/upload/c2184/...9ee310d5a4.jpg
Ну вот как-то так!!!
Видео добавлю в ближайшее время.
Последний раз редактировалось VladimirL; 24.12.2013 в 23:57.
VladimirL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 16:03   #2
VladimirL
Как и обещал выкладываю видео.
http://www.youtube.com/watch?v=eNDZA...ature=youtu.be
Старый 24.12.2013, 16:51   #3
e-statik
Я лично фоток в первом посте не вижу ни одной (
White Octavia RS FL DSG
Старый 24.12.2013, 21:14   #4
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Я думал, что у меня одного что-то глюкануло, тоже вчера хотел посмотреть. Прикупил тестю 120-го, теперь буду интересоваться. Хотя может ему и установленного Alpine IVA-505R хватит.
Toyota Allion
Старый 24.12.2013, 22:07   #5
VladimirL
Я так понял, что фото видят только зарегистрированные пользователи,а как сделать чтобы видели все, я не знаю( Может кто подскажет?
Старый 24.12.2013, 22:15   #6
Митрич18
Машина: лексус
Зарегистрированные где?
Местные не видят никаких фотографий.
Вставьте радикалом каким нибудь.
Старый 24.12.2013, 23:08   #7
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
VladimirL
Привет,ты то сам зарегистрировался ? если нет то и фотки твои никто не увидит
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 23:23   #8
VladimirL
Да, я зарегистрировался. Не могу понять, если заходить с компьютера, то фото видно, а если с телефона, то нет. В чем может быть дело?
Старый 24.12.2013, 23:28   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Размести фотки на другом сервисе
Старый 24.12.2013, 23:29   #10
Сообщение от VladimirL Посмотреть сообщение
Я так понимаю фотки вставлены как фотки из альбома, оформленного тут же, на писикаре.
Сорри, сейчас немного не до того, но насколько я помню были у народа проблеммки с просмотром таких фоток. Почему - не помню.
З.Ы. Я фотки вижу
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
